加强小型农田水利工程施工的重要性
1.根据地区的性质不同,应制定与之相适应的施工方案,以达到保障工程的安全并保证排灌效益得到充分发挥的目的,要对工程进行优化与改造,保障小型农田水利工程的正常工作与效益的发挥。 2.在进行小型农田水利工程建设的时候,要对工程所在地的状况进行了解,例如自然环境、气候、土地质量农业生产情况、种植特点等等,只有对各种条件进行充分的考虑,才能制定与工程所在地相适应的施工方案、相应的排灌技术与设备,才能从根本上保证小型农田水利工程施工的效果与作用。 3.通过对农田配套工程的建设,应达到对各个方面进行建设,如沟、渠、田、林、路等等均应进行综合的配套,对农田的旱、涝、渍等方面问题都应该进行综合治理配套,使小型农田水利工程充分发挥其自身的作用。 4.小型农田水利工程施工工程的主要目的是为了方便农民的农业生产,提高农业的生产力,并增加农民的收入,为了达到这一目标,进行灌溉的时候就应该采取与之相应的形式,通常使用的方式是集中连片布置的方式,以此来避免因工程分散布置而增加的管理难度。在工程的设计阶段以及施工阶段都应对各个方面进行充分的考虑,以此,来加强对小型农田水利工程
农田水利工程施工质量的影响因素
1、施工单位的承包形式 农田水利工程承包的形式主要是招投标的方式,因此人们必须加强对投标单位的选择和控制,加强投标单位的素质。但是现实中施工单位大多素质都不高,几乎都是自己自发组成的施工队伍,所以专业技术水平都不高、素质都不高,然后这些施工单位承包了工程之后再将其分包给其他的施工单位,从而增加了管理的难度和复杂度、职责不明确,所以一旦出现了问题之后不能及时地找到工程负责人,降低了工程的施工质量和效率。 针对上述问题,人们必须加强对投标单位的管理和控制,加强对工程的统一管理,谨慎选择分包单位,加强工程的施工质量。施工过程中承包单位质量监理部门的责任比较大,需要负责对施工质量进行严格监管,建立健全的质量监管体系并结合新型的科技和理论不断完善监管系统,加强对施工质量的控制。施工过程中必须严格控制每一个施工:工序、隐蔽工程等,加强对交接作业的控制和管理,只有签字确定之后才能开始下一个施工工序,从而严格控制整个工程的施工质量。 2、加强对监理工作的重视 监理单位对工程施工质
农田水利工中砌体工程施工要求
(1)砌筑前按实地尺寸和砌块尺寸进行排列摆块,不够整块的可以锯成需要的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3. (2)砌块排列上、下皮应错缝搭接,搭接长度一般为1/2,不得小于砌块高度的1/3,也不应小于150mm. (3)转角墙和纵墙交接处,应将砌块分皮留槎,交错搭砌;砌块与墙柱相接处必须预留拉结筋,竖向间距为500mm2φ6钢筋,两端伸入墙内不少于700mm,端部弯成90°弯钩。 (4)砌体墙顶与梁底应加上一层斜砌,或有可靠拉结,上部拉结一般间距1.5m,预留2φ6拉筋,伸入墙内不少于500mm,当墙高大于3m时,按设计要求加设水平钢筋砼带,若无设计要求,一般每高1.5m,加设2φ6或3φ6钢筋带,保证墙体的稳定性。 (5)砌体砌筑时,按排好的砌块尺寸,先砌两端的第一皮,然后挂线砌墙身,采用M5水泥砂浆,铺一块砖长的砂浆砌一块,挤揉密实,“上跟线,下对棱,左右相邻要对平”。砌体水平灰缝厚度一般为15mm,垂直竖缝宽度为20mm.竖缝大于30mm,应用C20细砼混凝土灌实。每砌上皮砌块校正后,用砂浆灌竖缝。 (6)砌块墙与门框
