什么是吸收式制冷空调系统
利用制冷剂在溶液中不同温度下具有不同溶解度的特性,使制冷剂在较低的温度和压力下被吸收剂(即溶剂)吸收,同时又使它在较高的温度和压力下从溶液中蒸发,实现制冷完成的循环,常见的有以溴化锂为吸收剂、水作制冷剂的吸收式制冷循环。吸收式制冷装置的特点,首先是循环耗功很小;其次是加热浓溶液的外热源温度不需很高,可利用太阳能、地热能、低压水蒸气、烟气、内燃机排气等等资源. 吸收制冷基本原理 (1)利用工作热源(如水蒸气、热水及燃气等)在发生器中加热由溶液泵从吸收器输送来的具有一定浓度的溶液,并使溶液中的大部分低沸点制冷剂蒸发出来。 (2)制冷剂蒸气进入冷凝器中,又被冷却介质冷凝成制冷剂液体,再经节流器降压到蒸发压力。 (3)制冷剂经节流进入蒸发器中,吸收被冷却系统中的热量而激化成蒸发压力下的制冷剂蒸气。 (4)在发生器A中经发生过程剩余的溶液(高沸点的吸收剂以及少量未蒸发的制冷剂)经吸收剂节流器降到蒸发压力进入吸收器中,与从蒸发器出来的低压制冷剂蒸气相混合,并吸收低压制冷剂蒸气并恢复到原来的浓度。<
溴化理吸收式制冷机的制冷循环原理是什么?
在机组中只设有一个发生器的溴化理吸收式制冷机称为单效溴化理吸收式制冷机。在机组中设有高压与低压两个发生器的溴化理吸收式制冷机称为双效溴化理吸收式制冷机。 1.单效溴化程吸收式制冷机的制冷循环 单效溴化理吸收式制冷机的工作过程,由发生器泵送来的稀溶液经热交换器进入发生器内,被发生器管簇内的工作蒸汽加热,由于溶液中水的沸点低得多,因此,稀溶液被加热到一定温度后,溶液中的水分汽化成为冷剂水蒸汽。冷剂水蒸汽经挡水板辖其中所携带的液滴分离后进人冷凝器,被冷凝器管簇内的冷却水冷却而凝结成冷剂水。冷剂水须U形管节流后进入蒸发器的水盘内,并由蒸发器泵送往蒸发器的喷琳装置而被均匀地顷淋在蒸发器管簇的外表面。冷剂水由于吸收了冷冻水的热量而汽化成为冷剂水蒸汽,管内的冷冻水被冷却而温度降低到设定温度(7 °C左右)。 蒸发器由于吸热汽化而形成的冷剂水蒸汽,经档水板将共所携带的液滴分离后进入吸收器,被从吸收器泵送来的喷淋在吸收器管簇外表面的中间溶液所吸收,吸收过程水放出的热量被吸收器管簇内的冷却水带出。中间溶液吸收了冷剂水蒸汽而成
