雨水回收系统是整套的吗
雨水收为绿化、景观水体、洗涤及地下水源提供雨水补给,雨水回收系统以达到综合利用雨水资源和节约用水的目的。具有减缓城区雨水洪涝和地下水位下降、控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。雨水收集利用建筑、道路、湖泊等,收集雨水,用于绿地 灌溉、景观用水,或建立可渗式路面。雨水回用就是将雨水根据需求进行收集后,并经过对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准的系统。目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。 成熟的雨水回收系统技术是集水的收集—截污—过滤—存储—渗透—提升—回用和控制一体化的定型产品和组装式成套设备。 初期雨水经过多道预处理环节,保证了所收集雨水的水质。采用蓄水池进行蓄水,有效保证了蓄水水质,同时不占用空间,施工简单、方便,更加环保、安全。通过压力控制泵和雨水控制器可以很方便地将雨水送至用水点,同时雨水控制器可以实时反应雨水蓄水池的水位状况,从而到达用水点。
雨水回收利用系统中看更要中用
据报道,为了做好雨水的回收利用工作,2015年之前,北京将完成125座建筑小区和已建成区270处建筑小区的雨洪控制与利用工程。 但是,仅仅建设雨水回收利用系统是不够的,还要让雨水回收利用系统能够真正发挥作用,不能让其成为一件“漂亮的摆设”。因此,雨水回收利用系统既要有“中看”的设施,更要有“中用”的措施。笔者以为,建立雨水回收利用系统必须出台相应的制度性规定,否则很难使其发挥实际作用。我国是一个水资源非常短缺的国家,人均水资源占有量排在世界第109位,仅为世界平均水平的1/4,被联合国列为13个贫水国之一。 随着经济的快速发展与城镇化进程的加快,我国城市淡水资源匮乏的问题日益突出,雨水回收利用系统作为一种成本低廉的节水系统,其推广和普及迫在眉睫。 城市建筑在条件允许的情况下普遍建立雨水回收利用系统,不但可以节约大量水资源,而且在大雨、暴雨等灾害性天气里,可以缓解城市地下管网系统的排水压力
雨水回收利用系统是否可以达到节能减排
雨水回收利用系统可以达到节能减排,绿色环保,减少雨水的排放量,使干旱,紧急情况(如火灾)能有水可取。另外可以用到生活中的杂用水,节约自来水,减少水处理的成本。由水池池体、水池进水沉沙井、水池出水井、高、低位通气帽,水池进、出水水管、水池溢流管、水池曝气系统等几部分组成。水池池体骨架是聚丙烯塑料注塑成型的雨水收集模块体,配合使用不同的土工布包覆材料,可构成具有单一功能的PP模块水池或兼有储水和渗透双重功能的渗透水池。 雨水回收利用系统拥有95%的贮水空隙率,及超过30吨的抗压强度。无需工具快速组装,大幅降低施工机械使用及施工强度。降低超过30%的开挖、运输、及60%回填量。埋设于地下,节约大量地面空间,可按需设置于道路、广场、停车场、运动场地下。无限制设计存储容积,从根本改变常规水池沉降、开裂、渗漏等诸多问题。
雨水回收系统及实际工程分析
随着城市化带来的水资源短缺和生态环境恶化,现代城市雨水利用受到越来越多的重视。许多国家开展了相关的研究和不同规模的工程应用。中国城市雨水利用起步较晚,但也显示出良好的发展势头。回收利用雨水是一种既经济又实用的水资源开发方式,城市雨水资源利用可以节省生活用水减少水费和排污费,避免内涝改善生态环境,具有良好的节水效能和环境效益。下面结合实例,介绍雨水收集利用工程的设计思路,具有一定指导作用。1.雨水收集利用方案 在目前的雨水收集利用系统设计中,主要包含雨水入渗、调蓄排放系统之一和收集回用等方式。在雨水的收集利用方式中,一般有入渗、调蓄排放、收集回用、入渗+调蓄排放和入渗+收集回用等几种方案。雨水收集利用系统的设计需要结合当地的实际情况,如土壤渗透性、用地条件、年降雨量特征及运行管理等进行系统设计方案的选择。在进行雨水收集利用方案的确定时,还应该结合该地雨水的可收集情况和利用收集雨水的情况进
晨工雨水回收利用系统现款现结雨水回收利用系统就选晨工
雨水回收利用系统是利用收集雨水将建筑的各个部位的雨水集中贮存即可。但对于不同的地区和水源和回用用途,处理工艺会存在不同的方式。选择一套适宜的雨水回收系统,不仅可节省资金投入,还可提高雨水回收的效率。下面海绵雨水给大家例举几种雨水回收系统以及使用建议。 1、 地下雨水回收利用系统,用于收集屋顶、庭院以及地面的雨水等,所收集的雨水主要用于小区冲厕、洗车、绿化用水、景观用水以及消防用水等。收集池有传统的钢筋混凝土蓄水池以及新型的一体化雨水收集池,一般都设有去除初期雨水、过滤、沉淀池等装置。容积规模可根据用水需求确定。这种收集池还需要配套有收集、输送系统,因此,技术要求高,成本低。适用于机关大院、企事单位家属区、居民小区和各类开发区的雨水回收 。 2、 地下雨水回收利用系统,多用于回收降落屋顶的雨水,所回收的雨水主要
