精华汇总
管道塑料支架
更多
塑料管道支架
管道井内支架
管道支架图集
消防管道支架
管道支架间距
管道支架规范
管道支架怎么计算
管道支架计算
管道绝缘支架
管道固定支架
采暖管道支架
管道的固定支架
管道弹簧支架
管道导向支架
工业管道支架
蒸汽管道支架
管道的导向支架
管道吊支架
管道承重支架
pvc管道支架
管道减震支架
室外管道支架
管道支架及吊架
管道抗震支架
喷淋管道支架
管道塑料支架
300
管道塑料支架专题,为您提供管道塑料支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道塑料支架相关的专业交流讨论,更多管道塑料支架相关内容请访问
这样的管道支架如何布置?
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
关于消防管道支架的问题
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
关于管道穿楼板支架问题
管道支架安装标准230708
管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
请教消防管道支架的问题
图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
管道支架 托架一样的吗?
消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?
请问:管道支架的跨距及荷载
1,管道支架允许跨距的计算中: a.按强度条件计算确定管道支架允许跨距; b,按刚度条件确定管道支架允许跨距; c,水平弯道支架允许跨距的确定; 等等一系列的计算得出!我能直接根据管道直径查表吗?<<动力管道手册>>2荷载的计算确定选取支架! 荷载计算有什么好的公式或者经验公司吗?谢谢!大家交流!
求助:各种管道支架间距问题!
因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
看看这个管道的支架怎么加
消火栓管道支架的计算问题
关于消火栓管道支架的计算以前都是估算KG/m,但不知道在投标过程中哪种方法更精确,DN100,DN80不同规格的管计算方法有区别清单给出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道这个是怎么算出来的谢谢大家的帮助
