教你如何挑选和铺贴地砖?
第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定
玻化砖:如何做好铺贴保护?
玻化砖由于全部是由土胚土料经过高温高压一次性烧成,砖的表面有一些很微小的细孔,污渍容易渗入砖体。对此现在一些厂家解决的方法主要是在玻化砖表面打上一层腊,以起到保护砖面的左右。由于不同品牌的瓷砖的质量之间存在着很大的差别,所以防污性能也会不一样。所以,在施工时要注意做好保护。主要有以下几个方面: 一、首先检查玻化砖的表面是否已经打过腊,如果没有的话,必须经过再打蜡后施工。 判断打蜡的方法:看砖面是否有一层蜡质的物质,砖面给人的感觉是雾蒙蒙的,用手摸的话,会有指印。 二、在施工时要求施工的工人将橡皮锤用白布包裹后再使用。防污性能不好的砖在用皮锤敲打砖面时会留下黑印。较难清洗。 三、对于刚铺好的地砖,不能在上面走动,由于砖未干固,在上面踩动,会人为的造成砖面高低不平。 四、对于刚铺好的地砖,必须用瓷砖的包装箱(最好是防雨布)将铺好的砖盖好,防止沙子磨伤砖面,以及装修时使用的涂料油漆以及胶水滴在砖上,污染砖面。 五、特别要注意在刚铺好的砖面上不要堆放一些垃圾杂物,气泵、操作台等重物放在
壁纸施工,就该这么上胶+铺贴
壁纸铺贴是一项十分细致的施工过程,主要包括壁纸上胶和铺贴、刮平两大工序。想要壁纸铺贴的效果更理想,我们可以从以下两个方面来进行施工:1.壁纸上胶。用滚筒将刷胶水浸泡在以配好的胶水中浸泡30面。涂刷时,滚筒应朝统一方向滚动,滚轮与强制成45°轻轻滚刷。壁纸上胶时,不要来回滚动,容易是壁纸皱着。此外,动过要平稳,力度均匀。全部上完胶后用小毛刷将壁纸边缘用特殊胶水(墙纸粉与白胶的比例1:1)再次涂刷一遍。2.壁纸铺贴、刮平、赶起泡。壁纸上胶贴上墙时,一定要刮平,将壁纸内的起泡赶出,可以使用塑料刮板轻轻刮平壁纸表面。如果有多余胶水沾染壁纸表面,要立即使用湿海绵擦拭干净。壁纸在刮平时,注意刮板不能太用力。如果是纸质壁纸,则只能使用短毛刷,同时避免胶水沾到壁纸表面。不小心沾到时,要立即擦除赶紧,否则胶水干燥后将无法清除,进而影响整个施工的完美。
