空调节能群控冷却水循环系统的节能分析
对于一般商用建筑的中央空调系统而言,水冷式冷水机组是最为普遍的冷源,水冷式冷水机组通常采用冷却水进行冷却。由 2.1 节的描述可知,冷冻水循环系统的功能是将室内空气的热量经热交换进入冷水机组;而冷却水循环系统的功能是将冷水机组内部的热量(冷水机组运行所产生的热量和室内空气热量)排放到室外空气中去。由于冷水机组经常处于部分负荷状态,因此冷却水系统也是经常处于部分负荷的运行状态,但目前一般系统中冷却水泵和冷却塔都是满负荷运行,而研究人员对冷却水系统的运行和控制方案一直保持着谨慎的态度,但当系统处于低负荷时,若不采用相应的措施,其能耗浪费也是很高的。因此,冷却水循环系统的优化控制,对于冷水机组、冷却水泵和冷却塔综合能耗的下降,具有十分重要的意义。
求助:关于一栋别墅的热水循环
是这样的,有一个别墅,土建的时候就已经做好了一套太阳能热水器,现在是二次装修。整个别墅有4个淋浴房间,另外还有6个水龙头(洗脸盆),要求是既开既热。因为考虑到冬天的时候太阳能产生的热水可能不够,所以现在另加一个电加热的热水器,现在希望能把太阳能热水器里的水也利用起来,怎么样才能实现呢?我考虑的是整个别墅做个热水循环,冷水先经过太阳能热水器,然后流出来的水经过增压泵再到电加热的热水器里,这样就可以省点电费了,用电加热水器做热水循环。这样子做遇到的问题是我找不好合适的电加热热水器,因为我找到的电加热热水器都是只有一个冷水进水口,热水出水口,没有温水回水口,这样热水就没办法循环了。各位大侠请指点一二,什么方法都行,只要能利用到太阳能热水器,而且是既开既热,就行了。最好能给小弟付张图纸。 能提供一下带温水回水的电加热热水器也可以。谢谢先~~~!!!
