家装防水的误区与施工要点
(一)家装防水几大误区:1、防水越贵越好,其实这是一个误区,不同的防水材料有不同的用处,在不正确的使用不但会造成浪费,还不一定能达到使用目的。2、墙上防水做得越高越好,从施工实践上看,这是不必要的,首先 ,你的墙面砖釉面是不会浸水的,其次,现在的沟缝剂大多是具有防水功能的,第三,墙面的来水,一般是梭水,很快就会流下来,同时由于墙面做防水会对贴砖后的水泥沙浆收水情况造成影响,容易带来空鼓等问题。3、很多人在防水时往往只注意了原水泥墙面和地面的问题,而忽略了防水对要作的保护作用,比如对橱卫和门套的背面,最好也做防水封闭一下,这样子才不会造成木要材腐烂。4、防水还要注意的地方,飘窗,阳台的密封问题,洗菜盘周围密封的问题,洗手台面靠墙边密封的问题等,这些都是容易忽视不见的而又偏偏很重要的地方。家装防水(二)防水施工的要点:1、防水做好后一定要做好水泥砂保护。2、防水做好后别忘了做好养护工作(不同的防水材料和防水点,防水养护方法不一定一样
家装施工工艺之瓷砖施工要点!
一、施工要求 1、水泥:国标325复合硅酸盐水泥。不得使用过期,结块的水泥作粘连材料。 2、中砂:水洗中砂,粒径以20目为宜,砂子必须过筛,除去砂中所含杂质。 3、墙面泼水浸湿,瓷砖泡水不少于20分钟,贴前应晾至面干内湿,砖由门口或甲方所需求的地方起铺,不得有小于半块砖的窄缝,磁砖须磨边45度碰角,水泥压力板隔墙用903胶粘结。 4、同一房间饰面砖颜色一致,图案拼接美观,对称。 5、同一间房瓷砖空鼓面积不大于房间的3%,单砖空鼓面积不大于整砖的5%。 6、擦缝饱满、平直、宽窄一致、色彩一致,无瞎缝,铺贴牢固。二、原材料验收 1、按一“看”、二“听”、三“滴水”、四“测量”原则进行。 A、根据国家标准查看处理及色差。
家装防水贴砖施工要点是什么
家装防水涉及到的区域,在防水施工完毕之后一般会铺贴瓷砖,因此,将防水涂层和瓷砖粘贴层可作为一个系统,在这个系统中,除了各个层次自身要满足规范要求之外,最后形成的系统应该同样具有协调性和可靠性,保证整个系统长期有效;如果系统匹配性做的不到位,则可能出现防水失效、瓷砖脱落等问题,严重影响业主的正常生活。 在家装防水贴砖施工中,需要注意的要点有:1、防水材料的选择根据家装防水部位基层情况的不同,可选用的不同的防水材料,主要区别是基层的稳固情况,防水部位的墙体为轻质砌块墙体时,应该选用具有弹性和柔韧型的防水涂料,可以抵御墙体的震动,防止裂纹的产生;防水部位为稳固的实体墙时,可选用刚性或具有一定柔韧性的防水涂料;还有一种情况是由于墙体采用刚性防水涂
