园林喷灌喷头及设计概述
喷头是喷灌系统最重要的部件,压力水经过它喷射大空中,散成细小水滴并均匀地喷洒在草坪种植区域。 喷灌系统设计中喷头的选型和布置方式是关系到整个灌溉系统灌水质量关键因素。选择喷头时,除需考虑其本身的性能,如喷头的工作压力、流量、射程、组合喷灌强度、喷洒扇形角度可否调节之外,还必须同时考虑诸如土壤的允许喷灌强度、地块大小形状、草坪品种、水源条件、用户要求等因素。 另外,同一工程或一个工程的同一轮灌组中,最好选用一种型号或性能相似的喷头,以便于灌溉均匀度的控制和整个系统的运行管理。在已建项目中,有的为片面追求水景效果,安装了各种性能截然不同的喷头,致使灌溉均匀度无法保证。对于草坪灌溉不但要求起灌溉节水也主要起美化作用的草坪灌溉,所选用的喷头不喷水时应尽量少暴露或不暴露于地面之上,喷洒均匀度要比较高,且能方便地调整喷射角度和射程大小,以适应复杂多变的地形,同时喷形别致,组合后的水景壮观,能与整个景观协调一致。 目前,一般大型草坪灌溉均选用地埋藏式草坪专用喷头,这类喷头平时隐藏于地下,喷水时才露出地面,停水后自
园林喷灌系统喷头的选型与布置
1.喷头的选型选择喷头时,除需考虑其本身的性能,如喷头的工作压力、流量、射程、组合喷灌强度、喷洒扇形角度可否调节之外,还必须同时考虑诸如土壤的允许喷灌强度、地块大小形状、水源条件、用户要求等因素。另外,同一工程或一个工程的同一轮灌组中,最好选用一种型号或性能相似的喷头,以便于灌溉均匀度的控制和整个系统的运行管理。在已建项目中,有的为片面追求水景效果,安装了各种性能截然不同的喷头,致使灌溉均匀度无法保证。选择喷头时需特别注意的是,灌溉系统不是喷泉,其目的是为了弥补植物需水时空上的不足,而不是创作人工水景。因此,只能在首先满足需水的前提下,尽量照顾到景观效果。 此类喷头品种繁多,按射程分,有0.6~5.8米的小射程喷头,4.3~9.1米的中小射程喷头,8.5~15.9米的中等射程喷头,20米以上的大射程喷头;按喷洒类型分,有散射喷头,射线喷头,旋转喷头,射线旋转喷头;按使用场合分,有园林喷头,高尔夫喷头等等。这些喷头均可在加压喷水时自动弹出地面,而灌水停止时又缩入地面,不会影响园林景观上的机械作业。 1.1小射程喷头一般为非旋转散射式喷头,这些喷头的弹出高度有5
园林灌溉设备介绍-地埋式伸缩喷头
1、喷头结构:喷头由①喷头基座、喷头体外壳②喷嘴与升降圆柱体③强力弹簧④喷头顶盖板⑤调节或驱动装置⑥过滤器⑦转向限位装置⑧密封环套等组成 2、喷头分类:可分为固定式喷洒和旋转式喷洒二类。 A、 固定式散射型伸缩喷头 1)园形散射型可调伸缩喷头:在喷头上设有可调装置,使喷洒面为全园喷洒和不同角度的喷洒。 2)方形散射可调伸缩喷头:通过更换不同类型的喷嘴,控制喷射距离形成方形、矩形矩形喷洒面。 B、旋转射流伸缩式喷头 根据驱动喷头旋转的方式不同,可分成下述几种类型: 1) 撞击摇臂伸缩喷头:这是最早的伸缩式喷头,把摇臂喷头放入外壳体内,摇臂通过机械和水力作用,撞击喷头旋转,达到均匀喷洒的目的。 摇臂式喷头可调节旋转角度和喷射距离,水形优美,喷洒均匀,工作压力较低,喷距大,多用于较大面积的草坪上使用。 2) 园球驱动伸缩喷头:这种驱动方式常用于喷洒半径较小的喷头,结构较简单,多用于小片绿地的灌溉。 3)齿轮驱动旋转伸缩喷头: 这是一种结构较复杂的喷头,生产工艺难度大
设计方法---园林池岸
园林池岸 近来,环境景观越来越注重水体,无水不灵;有的房地产公司还提出户户开门临水的要求。而在实际操作上,水面边岸则是易被忽视且不易设计、施工好的项目。其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。 (1)上海园林自然水体的边岸,多数是以石砌驳,以重力保持稳定,防止水土坍坡流失,对池岸基本要求是在外力作用下不推移、倾覆和破坏,因此河驳的设计要经土力计算。在一般土质、地形条件下,小型河驳可参考图示构造设计,即以深度为准,基础宽度达到其0.45倍。在自然景观为主的公园,池河驳往往不砌出水面,而在水平面以下5~10厘米用乱石为材,其以上用景观石为料(湖石、英石、风化黄石、大型卵石等),以达到既节约又美观的目的。此时切切注意图示景观石并非机械环绕水面一周,形同锁链,而是断断续续,忽隐忽现地摆布;在坡缓地方,让地面自然延伸入水,不失为一园林美景;在坡陡地方。在边岸转折之处,三三两两、三五成群布置景观石,虽由人作,胜似天开,才是师匠杰作。 (2)最近有一种新的做法,是设计较平(达l/5-1/6)缓坡,在水位上下线上,或种植耐湿固土地被、水生植物,或布置砾砂卵石,意境来于
