水文自动测报系统解决方案
进入七月份,我国的降雨旺季也来了。为了精准获取河流、水库、大坝等水利设施的水文情况,及时预警洪涝灾害,需要水务企业应用水文自动测报系统解决方案,采集完整的水文情况。 水文自动测报系统解决方案,利用物联网、传感器、无线通讯等技术,采集雨量、水位、流量、流速等水情信息,并将信息发送至智慧水利云平台,进行数据处理、存储,实现实时动态监控、分析和管理,为防汛指挥提供及时、准确的数据支撑,避免造成经济损失。 组成及作用 一、监测系统 监测系统是水文自动测报系统的核心设备,用于采集雨量、水位等数据及关键节点的监控视频。通常有雨量传感器、水位传感器、流量计等设备。可根据应用场景的实际需求,选用翻斗式、超声波式等结构形式的感知设备。 根据应用需要,可对监测点、监控室等关键节
水文频率曲线CAD绘图系统
国际领先的的水文频率曲线CAD绘图系统★采用自构数学模型,依据SL 44-93 水利水电工程设计洪水计算规范编制!采用人机交互方式绘制频率曲线图,并进行适线和参数调整。实现了从数据处理到提出设计成功全过程的自动化设计。融计算、分析、设计、图纸绘制于一体,具有高效、实用、形象、方便等特点!根据实际使用测算,当系列样本为30时,采用本软件可节约工时四分之三!本软件已实际应用于水文资源规划和各种实际规划设计中!也广泛应用于水利规划及各种工程(铁路、公路、水利、供排水等)设计建设中的水文要素的设计分析计算(符合P-Ⅲ分布)。软件截图(可点击放大观看)http://www.wiseperson.com/images/p3cad.jpg以下分5部分下载。part1 upload/forum/2004060117004773.rar
可燃气体探测报警系统设计
谁知道可燃气体探测报警系统如何设计啊?规范中是这样写的:8. 1. 1 可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测 器和火灾声光警报器等组成。8. 1. 2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。8. 1. 3 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范))GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。8. 1. 4 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。8. 1. 5 可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器。8. 1. 6 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。8. 1. 7 可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的
