如何降低工业用超纯水设备的故障率呢
如何降低工业用超纯水设备故障发生的频率是每个用户都比较关心的话题,下面为大家分享一下降低工业用超纯水设备故障率的方法有哪些。 1、在进行设计之前要确定RO进水SDI值。 2、在取得水质后要进行全方面的水质分析,并在此基础上设计反渗透系统。 3、合理选择适用于设备的膜元件,醋酸纤维素膜或者低污染膜元件对于处理比较复杂的地表水或污水可能效果更佳。 4、若是进水水质出现变化,需要及时做出相应的设计调整。 5、在水通量的选择方面,尽可能采用一些常用的数据。 6、必须确保足够的预处理。 7、横向流速及浓水流速要求应尽量的大。 8、在回收率方面,不一定要求量的多少,应以适合为宜。 9、整套工业用超纯水设备的每一项数据都要求标准化。 以上就是为大家分享的降低工业用超纯水设备故障率的方法,希望对大家有所帮助。
电子工业用超纯水设备具备哪些功能呢
电子工业用超纯水设备具备哪些功能?下面我们详细介绍一下: 1、设有在线的仪表,可随时监视超纯水设备的运行,以保证设备处于最佳的工作状态。 2、具有过热保护功能,当设备的负载超过设定值时,设备会自动断电以保护整个设备。 3、设有高低压保护功能,如泵入口压力过低则会形成气浊,对泵造成严重的损坏。如泵出口压力过高则会对反渗透膜造成不可恢复的机械损坏。 设备设有自动保护装置,当出现上述两种情况时设备会自动停机。 4、具有自动冲洗功能。当设备关机时,电子工业用超纯水设备会按预先设定程序自动进行反渗透膜清洗。这样可有效的保护反渗透膜,在最大程度上防止CaCO3、MgCO3等难溶物的沉淀,造成膜的堵塞。 5、电子工业用超纯水设备设有液位控制系统,即当水箱内水位低到一定位置时设备能够自动启动,当水箱内水位达到某一水位时设备能够自动停机。
工业纯水设备长期停运要如何维护?
工业纯水设备是工业生产的重要部分,工业纯水设备采用反渗透技术对水进行深度处理,获得标准用水的装置,能够有效去除水处理系统中的结垢、腐蚀、菌藻等问题,那么工业纯水设备处于长期停运状态时,应该怎样清洗维护呢? 1、按照正确流程将设备停止运行,并对系统进行低压冲洗。 2、建议进行一次化学清洗和消毒,清洗完毕用化工循环水产水低压冲洗系统,当浓水电导率与进水电导率一致时,停止冲洗。 3、用工业纯水设备产出的纯水配置含有亚硫酸氢钠保护液,然后利用化学清洗系统冲洗膜元件,将压力容器中的空气排出,并将膜元件完全浸泡在保护液中,预防水处理配件耗材长期停用导致其干燥,关闭所有进水、出水阀,防止空气进入导致保护液失效。 4、每周定时检查保护液的PH值,如果HP值小于3,此时请及时更换保护液。 5、工业纯水设备装置在停机期间,对环境温度也有一定要求,需确保温度保持在5℃~45℃之间。低温利于设备膜元件的保护,防止整套系统结冰结冻。
电镀工业用超纯水设备主要用途及流程
工业用超纯水设备顾名思义是应用在工业生产上,为了防止这种超纯水设备生锈,同时要保证金属表面的亮度,所以工业用超纯水设备一般都会采用电镀的方法,下面就介绍一下电镀工业用超纯水设备主要用途和流程。 电镀工业用超纯水设备主要用途 1、超声波清洗、化学镀、超音波清洗用纯水、电泳用纯水或超纯水。 2、家电、建材、汽车等产品表面涂装、清洗纯水或超纯水。 3、电镀(镀金、镀银、镀络、塑料电镀、镀铬、镀锌)等用纯水、玻璃镀膜用电镀超纯水。 4、其它要求的表面处理用纯水或超纯水。 在镀件漂洗时也需用电导率在10uS/cm以下电镀纯水来清洗,电镀行业用水处理系统包括电镀前电镀液配制用纯水系统、电镀漂洗废水中稀有金属回收漂洗水循环利用电镀废水处理零排放系统。通常系统由预处理,超滤,反渗(RO),离子交换,EDI设备等组成,以满足电镀行业对各种水质的要求。 电镀工业用超纯水设备流程 原水→加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软化水器→中间水箱→低压泵→PH值调节系统→精密过滤器→高效反渗透→中间水箱→EDI水泵→E
