电子工业超纯水设备特点
1、电子行业用超纯水设备是由多介质过滤器、活性碳过滤器、钠离子软化器、精密过滤器等构成预处理系统、RO反渗透主机系统、EDI电除盐系统系统等构成主要设备系统。 2、电子行业用超纯水设备的原水箱、中间水箱、RO纯水水箱、超纯水水箱均设有液位控制系统; 3、电子行业用超纯水设备的高低压水泵均设有高低压压力保护装置,在线水质检测控制仪表和电气采用PLC可编程控制器; 4、电子行业用超纯水设备可以实现无人操作、智能化控制,减少人员投资; 电子工业用超纯水设备为电子工业带来的发展远远超出传统工艺,就单一水质的持续供应而言,传统工艺的离子交换工艺是做不到的。EDI装置不但具有可以持续供水的优点,而且还取缔了再生步骤,杜绝再生废水。因此,传统离子交换混床工艺被电子工业超纯水设备取代是行业发展的必然趋势。
工业超纯水设备滋生细菌该怎么办呢
我们都知道工业超纯水设备是工业生产中不可缺少的水处理设备,所以大家从采购到安装到使用都是层层把关的,因为这涉及到产品的质量问题。但是工业超纯水设备使用过了一段时间之后,不可避免的会发生细菌滋生的问题,细菌滋生不仅会影响设备的产水水质,还会对设备性能产生影响,那么,工业超纯水设备滋生细菌该怎么办呢? 1、次氯酸钠添加量应根据水源中细菌数进行相应调整,除了定期对细菌数进行检测外,还应对混合离子交换柱入口游离氯进行检测,以免游离氯超标,影响树脂的正常运行。 2、注意用水点旋塞的污染,使用频率较小的旋塞容易成为微生物污染的对象,一旦污染,若不长时间放水冲洗,无法恢复原状态。 3、次氯酸钠溶液容易氧化分解,若使用时间过长或系统逢节假日停运时间较长,需要对次氯酸钠溶液适时进行更换。 4、混合离子交换柱通常都采用一用一备的,细菌在静止时电子超纯水系统中能够迅速繁殖,通常在备用混床投入运行前,对其进行再生,以保证杀菌效果。 在工业超纯水设备生产过程中,要记得进行清洗保洁,这样也能有效的避免细菌
电子工业为啥要用超纯水设备?
电子行业的发展其实是很迅速的,大规模集成电路和计算机的大量生产和使用,光纤通信、数字化通信、卫星通信技术的兴起,使电子工业成为一个迅速崛起的高技术产业。在电子行业中最离不开的就是水,超纯水设备是指将水中的导电介质几乎全部去除,又将水中不离解的胶体物质、气体和有机物均去除至很低程度的水处理设备。下面莱特莱德小编为您介绍:电子工业为啥要用超纯水设备呢? 1、在显像管和阴极射线管的生产当中,其荧光屏内壁用喷涂法或沉淀法附着一层荧光物质,是锌或其他金属的硫化物组成的荧光粉颗粒并用硅酸钾粘合而成的,其配制需要用到纯水,如纯水水质当中含铜在8ppb以上,就会引起发光变色的现象。含铁在50ppb以上就会使发光变色、变暗、闪光跳跃。包含有机物胶体、微粒、细菌等,就会降低荧光层强度及其与玻壳的粘附力,并且会造成气泡、条迹、漏光点等次品产生。 2、在黑白显像管荧光屏生产的12个工序中,玻壳清洗、沉淀、湿润、洗膜、管颈清洗等5个工序需使用到纯水水质,每生产一个显像管需用纯水80kg。 <
如何降低工业用超纯水设备的故障率呢
如何降低工业用超纯水设备故障发生的频率是每个用户都比较关心的话题,下面为大家分享一下降低工业用超纯水设备故障率的方法有哪些。 1、在进行设计之前要确定RO进水SDI值。 2、在取得水质后要进行全方面的水质分析,并在此基础上设计反渗透系统。 3、合理选择适用于设备的膜元件,醋酸纤维素膜或者低污染膜元件对于处理比较复杂的地表水或污水可能效果更佳。 4、若是进水水质出现变化,需要及时做出相应的设计调整。 5、在水通量的选择方面,尽可能采用一些常用的数据。 6、必须确保足够的预处理。 7、横向流速及浓水流速要求应尽量的大。 8、在回收率方面,不一定要求量的多少,应以适合为宜。 9、整套工业用超纯水设备的每一项数据都要求标准化。 以上就是为大家分享的降低工业用超纯水设备故障率的方法,希望对大家有所帮助。
电子工业超纯水设备的性能优势有哪些
电子工业超纯水设备采用全新工艺,专业的技术,出水水质符合电子行业用水标准,可定制服务,让客户拥有超值的产品和服务。下面为大家详细介绍一下电子工业超纯水设备的性能优势: 1、资金成本相对传统制备超纯水用设备投入变少很多,并且电子工业超纯水设备出水水质相对传统工艺要好的多。 2.、电子工业超纯水设备使用了各类过滤器作为预处理系统,通过预处理系统的过滤设备能够去除原水中的悬浮物、胶体、泥沙、异味等杂质,处理后的水能能够符合反渗透进水要求,经反渗透装置除掉细菌、溶解性盐类等,然后再使用离子交换混床进行进一步处理,使产出的水电阻率达到15~18.2MΩ.cm。后处理使用紫外线杀菌和精密过滤器防止二次污染。 3、电子工业超纯水设备具有手动和自动两种模式。设置手动模式时,能够对系统进行安装调制及维修。自动模式则是通过可编程控制器,结合多点多路水位传感器、动态压力控制器组合监测各部件的运行情况来实现。 电子工业超纯水设备性能不断完善和改进,可以满足用户的多种需求,以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。<
电子工业用超纯水设备具备哪些功能呢
电子工业用超纯水设备具备哪些功能?下面我们详细介绍一下: 1、设有在线的仪表,可随时监视超纯水设备的运行,以保证设备处于最佳的工作状态。 2、具有过热保护功能,当设备的负载超过设定值时,设备会自动断电以保护整个设备。 3、设有高低压保护功能,如泵入口压力过低则会形成气浊,对泵造成严重的损坏。如泵出口压力过高则会对反渗透膜造成不可恢复的机械损坏。 设备设有自动保护装置,当出现上述两种情况时设备会自动停机。 4、具有自动冲洗功能。当设备关机时,电子工业用超纯水设备会按预先设定程序自动进行反渗透膜清洗。这样可有效的保护反渗透膜,在最大程度上防止CaCO3、MgCO3等难溶物的沉淀,造成膜的堵塞。 5、电子工业用超纯水设备设有液位控制系统,即当水箱内水位低到一定位置时设备能够自动启动,当水箱内水位达到某一水位时设备能够自动停机。
电子工业超纯水设备的正确清洗方法
电子工业超纯水设备长期运行难免会被污染,影响正常使用,那么我们应该如何去掉这些污染物质呢?这里为您详细讲解一下电子工业超纯水设备的正确清洗方法: 1、记录清洗前所有数据。 2、连接清洗装置,使清洗泵通过浓水管路进入edi模块再回到清洗水箱,浓水进、出阀开启,关闭edi淡水进水阀和产水阀。 3、在全自动超纯水设备水箱配置2%浓度的盐酸清洗液,启动清洗泵,调节浓水进水阀,以规定的流量循环清洗。 4、停止清洗泵,排除清洗水箱清洗废液,分离浓水排水阀至地沟,向清洗水箱连续注入清洗(反渗透纯水设备产水),启动清洗泵连续清洗。 5、打开全自动超纯水设备edi进水阀和产水阀,同时对两个水室进行冲洗,检测浓水出水侧的水质,直至与进水侧电导率相近。 6、各个阀门,恢复原始各设备流量数据,恢复edi各个管路与其他系统的连接。 7、开启PLC控制电源柜,向edi模块送电,转入正常运行,并作好超纯水设备初次运行的数据记录。 以上就是为大家介绍
工业反渗透超纯水设备的技术应用
反渗透水处理技术通常用于海水、苦咸水的淡化,水的软化处理,废水处理以及食品、医药工业的提纯、浓缩、分离等方面。此外,反渗透技术应于除盐预处理也取得了较好的效果,能够使离子交换树脂的负荷减轻90%以上,树脂的再生剂量也可减少90%。 因此,不仅节约费用,而且还有利于环保,反渗透技术还可以用于除去水中的微粒,有机物,胶体物质,对减轻离子交换树脂的污染和延长寿命都有良好的作用。 反渗透模件组合形式:(1)多级串联处理。当水源水中含盐量较高,同时对反渗透出水水质要求又比较高时,可采用多级串联方式,即将第一级出水作为第二级进水。在这种处理方式下,第二级的排水(浓水)水质远较第一级的进水水质为优,可与第一级的进水混合作为进水。在几级串联型式中,需有中间贮水箱及高压泵等. (2)多段组合处理。当水源水中含盐量不太高时,为了获得较高的回水率,可采用多段组合型式。第一段的浓水进入第二段作为进水,然后将两段的渗透出水混合作为产品水。必要时,可再增加一段,即将第二段浓水作为第三段的进水,第三段渗透出水与前两段出水汇合成产品水(即淡水)。这
工业超纯水设备的应用领域介绍
工业超纯水设备广泛应用在各个领域,下面为您介绍工业超纯水设备的应用范围: 1、电子、电力、电镀、照明电器、实验室、食品、造纸、日化、建材、造漆、蓄电池、生物、制药、石油、化工、钢铁、玻璃等领域。 2、化工行业工艺用水:化工冷却、化肥、化学药剂制造。 3、单晶硅、半导体晶片切割制造、半导体芯片、半导体封装、引线柜架、集成电路、液晶显示器、导电玻璃、显像管、线路板、光通信、电脑元件、电容器洁净产品及各种元器件等生产工艺用超纯水。 4、楼宇、社区优质供水:星级宾馆、机场、房产物业超纯水系统等。 5、电力行业锅炉补给水:热力、火力发电锅炉、高压锅炉动力系统精细化工、精尖学科用水。 以上为大家介绍的就是工业超纯水设备的应用领域,希望对大家有帮助。
成都工业超纯水设备的性能优点是什么?
如今工业的高速发展,工业生产用水对水质要求的愈发严格,工业中的电子、器件、精密机械等多个行业生产,都需要用超纯水,还有食品、饮料、饮用水的制备,精细化工都会用到超纯水。可采用成都工业超纯水设备,是一种水处理设备。那么,成都工业超纯水设备的性能优点是什么? 现在的成都工业超纯水设备系统是采用多介质过滤器、活性炭过滤器作及保安过滤器作为前级处理,可以有效的除去原水中的悬浮物、泥砂、微粒、有机硅胶体、有机物、异味等杂质。这样,经过离子交换处理后的水质符合工业生产要求,使其产水水质满足工业用水的要求。可见,成都工业超纯水设备的重要性。 1、可连续,稳定地生产水质很高纯度的超纯水,无需因树脂再生而停机。 2、运行过程中无污染物排放,既环保又省去了废液处理的投资。 3、设备结构合理,占地面积小,节省空间,同时还具有节能优点。 4、出厂完成装置调试,现场工作量小,操作简单。 5、日常保养维护,简单方便,设备耐用,寿命长。 以上就是成都工业超纯水设备的性
