脱硫和脱硝的几点联系和差异
很多公司从火电厂烟气脱硫起步,开展烟气脱硝工作,经常自觉不自觉地用脱硫的思路去看待脱硝的问题,但是两者之间差别还是很大的。将脱硫、脱硝调试工作期间的一些心得体会罗列如下,供各位参考。 1)脱硫中二氧化硫浓度与燃煤硫份直接相关,这决定了我们用几台循环泵,液气比多大,脱硝则很大程度上取决于锅炉型式和燃烧水平,入口氮氧化物的浓度决定催化剂的设计,很大程度上也决定了液氨的消耗量。 2)脱硫Ca/S比与脱硝mol比的不同 脱硝效率70%,mol比大约0.703,效率80%,mol则为0.805,与效率直接相关。脱硫则不然,不论效率95%还是80%,理想的Ca/S比一般为1.02--1.05。脱硫和脱硝的差别关键在于定义不一样。脱硫的Ca/S比概念是基于脱除的二氧化硫,而脱硝的mol比是基于入口氮氧化物浓度(不是脱除的氮氧化物)。如果两者都基于脱除的二氧化硫(氮氧化物),则比例基本上都是略大于1。 3)脱硫废水与脱硝废水泵 脱硫
电力脱硝改造市场今年将爆发
近期多个省份出现空气严重污染情况。PM2.5指数超过100以上。 所谓PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米有害颗粒物的浓度。美国的标准是PM2.5为35微克/立方米为安全值;国内PM2.5为50-80微克/立方米时,空气质量为良。 PM2.5颗粒物主要由化石燃料(煤炭、汽、柴油)燃烧排放和挥发性有机物构成。燃烧直接产生的,叫做一次颗粒物;燃烧排放气体和空气中的物质发生反应形成的,叫做二次颗粒物(硫酸铵、硝酸铵等)。除污染源外,大气的相对湿度、气流强度对于PM2.5起着重要作用:决定了颗粒物在大气中形成、积累以及散射的条件。道路、建筑扬尘以粗颗粒为主(PM10)。 从空气污染源分析,我们认为:造成国内空气质量不好的主因是由于煤炭消费量(用“煤炭消费密度”更贴切)过大造成的,此外,交运污染源(机动车尾气)对部分省份(辽京津沪粤)的大气污染起到加剧作用。 比较单位国土面积、每年煤炭消费量和汽、柴油消费量,我们发现:1.中外对比,国内平均单位面积的煤炭消费(376万吨/年/平方公里)处较高水平,国内平均汽柴油消费(17万吨/年/平方公里)仍处较低
烟气脱硝工程的热态调试分析
引 言 我国的能源结构以煤炭为主, 燃煤产生的氮氧化物(nox)是造成大气污染的主要污染源之一, 这种污染会形成酸雨, 还会导致光化学烟雾, 危害人类健康。电站锅炉是nox的排放大户。氮氧化物是主要的大气污染物之一,包括一氧化氮、二氧化氮、一氧化二氮、三氧化二氮、五氧化二氮等多种氮的氧化物,火电厂排放的氮氧化物由超过90%的no和小于10%的no2组成。 1 烟气脱硝系统工艺原理 气态氨由空气稀释到安全浓度(5%体积浓度)以下后,被注入省煤器出口(脱硝反应器入口)的烟道中,与一定温度下的锅炉烟气充分混合。充分混合后的烟气、空气及氨的混合物流经scr反应器中的催化剂层。在催化剂的作用下,烟气中的nox和氨在催化剂表面发生充分的化学还原反应,将生成n2和h2o,从而达到脱除烟气中nox的目的。 脱硝还原反应如下: 4no+4nh3+o2→4n2+6h2o 2no2+4nh3+o2→3n2+6h2o
