如何预防电子超纯水设备系统发生氧化
电子超纯水设备对于电子行业非常重要,因为任何生产都会用到原材料“水”,如果所使用的水有杂质就会影响产品的质量。对于电子超纯水设备而言,氧化会导致反渗透膜元件性能不可恢复的大幅降低,主要表现是脱盐率降低和产水量增加。为了保证系统的脱盐率,通常只能更换膜元件。那么我们应该如何预防电子超纯水设备系统发生氧化事故? 1、确保反渗透进水中不含余氯: a在反渗透进水管路中安装在线ORP(氧化还原电位)仪表或余氯检测仪表,通过投加还原剂如亚硫酸氢钠,实时检测确保进水中不含余氯。 b对于水源为达标排放废水、系统以超滤作为预处理的,一般会采取加氯的方式控制超滤的微生物污染。这种运行状况下应采用在线仪表和定期离线测定相结合的方式,检测水中的余氯和ORP。 2、反渗透清洗系统应与超滤清洗系统分开,避免超滤系统的余氯泄漏到反渗透系统。 3、反渗透系统的杀菌工艺应选用异噻銼啉或DBNPA等非氧化杀菌剂 以上莱特莱德小编为就大家介绍的全部内容,电子超纯水设备不仅提高了电子行业的生产质量
芯片超纯水设备发生噪音的原因有哪些
芯片超纯水设备在使用过程中会发生各种各样的问题,有时会发生噪音,遇到这种情况时不要惊慌,我们可以根据发出声响的地方来判断问题发生的原因,那么芯片超纯水设备发生噪音的原因有哪些呢? 下面为大家详细介绍一下: 我们使用芯片超纯水设备的同时,也要学会及时根据异常情况来判断故障原因。因为正常的芯片超纯水设备在使用的时候,噪音很小或者无杂音,因为设备正常运转的话,会有一些小的振动和声响,但是因为有隔音措施,所以我们在设备外面基本是听不出来的。 1、水泵发出噪音:建议客户检查原水,是不是预处理堵塞了或者是水压突然就不正常了,水泵抽空的话声响会突然增加。 2、电磁阀发出噪音:可能是无法正常关闭或者电源接触不良发出的声音。 以上就是对于芯片超纯水设备发生噪音的原因介绍,在听到芯片超纯水设备发出不正常的声音后,我们要先判断是哪里发出的声音,然后判断具体发生了什么故障,再找办法解决。
如何避免电离子超纯水设备发生故障呢
很多用户担心电离子超纯水设备在使用过程中出现故障而严重影响企业生产,下面为大家分享一下应该如何避免电离子超纯水设备发生故障呢? 1、在没有水的情况下电离子超纯水设备的高压泵和增压泵是绝对不可以运转的。 2、如果原水的供水压力不足,不要对电离子超纯水设备高压泵进行强制的启动。 3、在开启电离子超纯水设备前要确保机器上的设备和元件都是干燥的。 4、关闭电离子超纯水设备的时候要注意关闭原水增压泵前,要先关闭高压泵。 5、不要在水路不通畅的时候打开设备高压泵和增压泵,否则会使设备发生暴管的情况。 6、绝对不可以在设备和供电线路的周围放置存在易燃或易爆的危险品。 7、电离子超纯水设备内部管道如果漏水,不可再进行操作,务必把电源切断,再做处理。 电离子超纯水设备故障是可以有效避免的,因此用户对设备日常使用管理一定要严格,杜绝因操作失误导致设备故障发生。以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
超纯水设备管道如何清理
第一遍使用超纯水冲洗管内杂质,第二遍、第三遍使用双氧水清洗消毒,第四遍使用超纯水将管内双氧水残液冲洗干净。 第一遍清洗前应在不锈钢滤筒里的安装使用过的微孔滤棒专供清洗使用,清洗完成后正式使用前方更换全新微孔滤棒;纯水超纯水成套设备中的树脂罐严禁与清洗所用的双氧水溶液接触,清洗前树脂罐旁应安装管道旁通。 第二、三遍使用双氧水溶液清洗时,每次应使用双氧水溶液在管内循环半小时,然后停止循环关闭供回主管阀门,让溶液在管道中浸泡1小时。 第四遍清洗时,应使用冲洗的方式,冲洗时间不少于8小时,边冲边循环边在管道最末端放水。 整个清洗过程中,末端用水点进设备处都应先行关闭,同时在最后一遍冲洗时,应将每台设备用水点处进行排放,排放时间不少于0.5小时。 双氧水由于能够分解产生O2具有强氧化,能使有机色质褪色,所以具有漂白性,所以在操作过程中皮肤不应长期接触双氧水溶液,最好应戴上橡胶手套操作。
