微电解水处理器的生产厂家
微电解水处理器 本实用新型提供一种微电解水处理器,其特征在于,包括两端开口的绝缘外壳,在所述绝缘外壳内设置有两个绝缘体连接件、导体管、以及导体棒,其中,所述导体管的两端分别连接一个所述绝缘体连接件,在所述导体管内设置有与其同轴且互不接触的所述导体棒,其两端分别连接一个所述绝缘体连接件。本实用新型利用不同金属之间的电极电位差对流经的水进行微电解,从而使水经过处理后变为负电位水,通过电化学(氧化还原)反应将水中的余氯转变为氯离子,从而可以去除水中的余氯。进一步地,负电位水的硬度小,pH值呈弱碱性,水中的含氧量高,水分子团小,因此负电位水能够破坏细菌的细胞,还可以清除水中高达99%的铅、铬、汞与其它可溶解金属。 微电解水处理器 一种微电解水处理器,其特征在于,包括两个绝缘体连接件、导体管、以及导体棒,其中,所述导体管的两端分别连接一个所述绝缘体连接件,在所述导体管内设置有与其同轴且互不接触的所述导体棒,所述导体棒的两端分别连接一个所述绝缘体连接件,其中,所述绝缘体连接件上设置有通孔。根据权利要求1
关于铁炭微电解的研究与分析
论文导读::本文对高有机磷废水采用铁炭微电解+光催化氧化+生化工艺进行处理,经过八个月调试,污水处理系统运行稳定,处理效果好。进水(平均)COD12890mg/L ,BOD53472mg/L、NH3-N118mg/L、总磷664mg/L,出水(平均)COD96mg/L,BOD519mg/L、NH3-N13mg/L、总磷0.45mg/L,达到了GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。论文关键词:铁炭微电解,光催化氧化,有机磷废水 磷是造成水体富营养化的重要原因,对高有机磷废水的处理一直是工业企业环境污染治理的难题。虽然对处理高有机磷的研究一直没有中断过,但目前处理效果好、运行费用低的方法还不多。这是因为磷的排放标准较高(GB8978-1996《污水综合排放标准》中磷的一级排放标准为不超过0.5mg/l),且处理成本较高,一般企业难以承受。 1工程概况 某化工企业主要生产卤代烷基磷酸酯阻燃剂,废水主要来自生产车间的碱洗、酸洗、水洗及部分水冲泵废水。废水呈强酸性,COD、SS、P等较高。针对该废水有机磷含量高的特点,采用铁炭
AP9196 DC-DC 升压恒流电源管理IC 电解水杯 水机充电方案
AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光 恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流 效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求, 输出耐压仅由MOS 耐压决定。 芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保 VIN的上电时间<500ms。PWM 调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持1K 以上的调光频率,调光比 100:1。当 EN/DIM 拉 低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降 低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高 以后芯片重新启动。EN/DIM 管脚不能悬空,不使 用时应与VIN 管脚短接在一起。 芯片的输出电流通过
