求气提式好氧反应器相关资料
1、CIRCOX®气提式好氧反应器性能: CIRCOX®气提式好氧反应器是一个全封闭的好氧高效处理系统,适用于厌氧处理后的废水深度净化和直接来源于生产和生活的低浓度废水处理。反应器内有微生物膜包裹的载体-颗粒污泥具有较高的密度,紧密的结构和良好的沉降性,通过反应器顶部分离套筒很容易返回到反应器的低部。反应器内污泥浓度高(20—40g VSS/dm³),污泥混合好,从而反应器获得很高的处理容积负荷>5kgCOD/(m³/d),而传统的活性污泥法的容积负荷仅能达到1 kgCOD/(m³/d) 2、工艺特点: a.出水水质好; b.容积负荷高,节省占地; c.污泥产量低,营养盐耗少; d.对周边环境影响小; e.使用寿命长; f.无需维修; g.载体(砂粒)不老化,不用更换;h.原水中的悬浮物质不会积累。
我接触的膜反应器的经验
1.我一上来就在垃圾渗滤液专业领域内做,也是第一次接触到膜反应器。可能很多人对于垃圾渗滤液不怎么接触,甚至业内的人也很少接触,一般接触的多的都是500吨以下规模,甚至有些100吨以下的,而我接触的基本都是1300方左右的大型的垃圾渗滤液项目,确实整个工程都非常做起来非常的困难。而且很多问题,国内没有人做过研究,也就是没有原理知道,只能自己摸索,非常的苦逼。 垃圾渗滤液是非常的难处理,这是我感觉的,现场条件非常的恶劣,这是首要的,但是这个领域是污水处理的前沿领域,收益非常的高。渗滤液难处理难再以下几点,至今没有什么有效的方法解决: a.渗滤液水质非常的不稳定,由于填埋场采取的分区填埋,在老的填埋场尤其是10年以上的,新鲜的渗滤液与老的渗滤液的水质差别太大了,新鲜的渗滤液cod可以高达40000,氨氮低到2000不到,可生化性也非常的好。当然谁都愿意做这个水。但是由于是分区填埋,有时填埋作业区不一样,所以有时候只能有老渗滤液,这个就不好办了,cod7000多点,氨氮达到了5000左右。生化性极差,这种状况可能会持续几个月。 在此情况下,我通过狂加片碱,加甲醇来
