污水一体化中水回用设备解析
医院污水处理方案中水回用技术系指将小区居民生活废〔污水〕(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 医院污水处理资质按处理方法,中水处理工艺一般分为 3 种类型:中水回用系统,污水处理,一体化中水回用设备 1 .物理处理法: 膜滤法,适用于水质变化大的情况。 采用这种流程的特点是:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。 医院污水处理施工膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。 2 .物理化学法: 适用于污水水质变化较大
中水回用超滤设备系统设计要点说明
随着超滤技术的发展超滤膜技术的应用领域已经很广,中水回用超滤设备则是应用超滤技术得来的废水及污水处理的专业装置。中水回用超滤系统的应用范围广泛,不同的应用领域具有不同的工艺流程和超滤膜特性。因此设计超滤系统时首先是应确定超滤系统的应用目的和条件,下面就超滤膜设计的主要参数说明如下。.1、 切割分子量与截留率:中水回用超滤设备的超滤膜常使用截留率和切割分子量两个参数共同来表征其特性,截留率是指使用超滤膜来过滤已知分子量的标准物质(如分子量10万的葡聚糖等),以过滤前后该标准物质的浓度比,计算出超滤膜对此标准物的截留率,切割分子量与孔径大小的关系大约对应为切割分子量,10万道尔顿约等于孔径0.05um。不同厂家所标称的切割分子量时,因所选用的标准物质的不同而有所不同,因此在标称切割分子量时也应同时注明使用的标准物质。本公司采用美国ASTM标准以葡聚糖溶液作为评价液来测定膜的切割分子量。通过膜对不同分子量溶质截留率的测定结果,得出截留分子量曲线,一般取其截留率为90%时所对应的分子量为膜的切割分子量。2、 膜面积的计算和超滤膜的水通量:
中水回用设备节约冷却水的六大途径
中水处理回用是节水和治污的有效双赢办法,而实现这一办法最有效的途径就是设立中水回用设备。该设备应用在生活小区、建筑小区、宾馆、疗养院、综合楼等生活污水及部分工业污水。经该设备处理后的中水可用于冲刷厕所、汽车、路途绿化、浇灌绿地及补偿锅炉用水。binteer.cn/News/jishuziliao中水回用设备节约冷却水的六大途径1、直接冷却水为间接冷却水该设备在冷却过程中,特别在化学工业冷却中,如采用直接冷却的方法,往往会使冷却水中夹带较多的污染物质,这也就失去了再利用的价值;如其如能变直接冷却为间接冷却,就能克服这个缺点。2、降低冷却要求,减少冷却水用量。3、采用非水冷却。该设备如在某种工艺生产中,采用空冷或油冷,达到冷却的目的。4、利用人工冷源或海水作冷却水,减少地下水或淡水用量。5、合理利用冷却水。该设备对已使用过的冷却水可以进行一定的降温措施后,反复使用,也可以在第一次作为冷却水使用后,用于其它对水质、水温要求较低的场合。在采用这个办法时,要注意各车间供水系统的密切配合,加强冷却水
成都电厂中水回用设备的主要步骤是什么?
随着经济的快速发展和人口的增长,水资源的短缺和恶化越来越明显。水资源短缺严重制约着我国经济的发展和生活质量的提高。在解决这一问题的过程中,水资源的再利用已成为企业和工厂所要考虑的一个关键问题。成都电厂中水回用设备显得非常重要。那么,成都电厂中水回用设备的主要步骤是什么? 成都电厂中水回用设备和技术的选择取决于中水水源的数量、水质和使用要求。 1、以优质杂排水作为水源的中水处理设备工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→物化处理→过滤池→消毒→中水。 2、以一般杂排水作为水源的中水处理工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→生物处理→沉淀池→过滤池→消毒→中水。 3、以生活污水为中水水源的中水处理工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→二级生物处理→沉淀池→过滤池→消毒→中水。
成都电厂中水回用设备怎么运行管理?
现在成都电厂中水回用设备的运行管理的含义和内容:是现代生产的物质技术基础。污水处理工厂的生产能否顺利进行,主要取决于电厂中水回用设备的完善程度。电厂的运行管理是指设备在整个生产过程中的管理,即从选择,安装,运行,维护到报废的整个过程。今天,成都水水处理设备小编给大家介绍下成都电厂中水回用设备怎么运行管理? 1、合理选择和安全使用成都电厂中水回用设备。例如,设备采用先进技术,节能降耗,根据电厂中水回用设备的性能,安排其相应的生产任务和负荷,为设备创造良好的工作条件环境;安排具有一定技术水平和熟练程度的设备操作。 2、做好成都电厂中水回用设备的维护和大修工作。 3、根据需要和可能的计划成都电厂中水回用设备升级。 4、做好成都电厂中水回用设备验收,登记,保管和报废工作。 5、建立成都电厂中水回用设备管理文件。 6、做好成都电厂中水回用设备事故处理。
关于生活污水处理中水回用设备
很多城市要求生活污水处理后回用,以次来节约水源。工艺大都是:污水--格删--调节池--毛发过滤器--潜污泵--地埋式生活污水处理设备(接触氧化池、沉淀池、污泥池、消毒池组成)---加药--消毒--过滤(砂滤或者活性炭过滤)。 其中,我们可以把消毒池做大一点分成二格(消毒池和清水池),这样也好提高消毒的时间。以此用来考虑过滤器的反洗水源,过滤器反冲洗水回流到污泥池。 现在,我们有更好的“自清洗式净水器”来取代“过滤器”,它集反应、沉淀、消毒于一体,进水的浊度可以在3000-6000PPM,经处理后的出水远远达到国家生活杂用水标准。E-mail:ythhb-zqh@263.net
