臭氧在污水脱色中的应用
排放废水中含有很高的色度,不仅影响接纳水体的美观,特别是严重影响太阳光的投射而妨碍水生生物的生长繁殖,因此,必须使废水出水色度达标排放。目前,国内外常见的脱色方法有混凝脱色、吸附脱色、臭氧氧化、膜分离技术等,采用常规的混凝脱色法不能有效达到脱色的效果,而且产生大量污泥需二次处 理,吸附脱色具有选择性,价格较高,再生困难等问题,膜分离技术主要存在膜堵塞,膜污染和投资高的问题。 臭氧是一种极强的氧化剂,能有效去除色、臭、味、酚氰、惰性COD 等,目前利用臭氧技术脱色,在染料、制浆、柠檬酸行业已有相关文献报告,这些文献大都处于试验研究阶段,工程上应用较少,工程上应用臭氧技术主要集中于深度处理和回用方面[5-6]。本1 原工艺及存在问题 1.1 原有工艺流程 原废水处理工艺流程见图1。各用户排放废水经混合均化后进入中和池,进行pH 调整至6~9,后出水自流入缺氧池,在反硝化菌作用下,并有外加的
臭氧发生器在糖浆脱色中的应用
臭氧发生器是制备臭氧的设备臭氧是强氧化剂能迅速有效的破坏构成色素的双键化合物的碳-碳双键使碳键断裂而被分解,并把原油的分子破坏而生成分子量低、含双键少的物质消除糖浆对可见光的吸收使颜色变浅从而达到脱色的效果。 糖厂试验室人员到我公司进行糖浆脱色试验,把臭氧发生器通过臭氧管输送到糖浆溶液中进行脱色。 糖浆的PH值和浓度影响臭氧的脱色效果,ph7、浓度为50obx时脱色效果较好,浓度高时脱色较慢,经过澄清处理后的50℃的糖浆很快脱色10分钟后脱色率大于50%,半小时后脱色率大于80%。经过臭氧发生器脱色后的糖浆煮炼得到的结晶糖质量能达到精炼糖的要求。要达到预计的脱色率每吨糖需要0.4kg臭氧。
臭氧在造纸厂用于纸浆漂白脱色
臭氧在造纸厂用于纸浆漂白脱色 一 臭氧在造纸厂用于纸浆漂白脱色,臭氧对所有染色废水都有脱色能力。臭氧可破环这些染料的发色和助色基团,从而达到脱色效果,但臭氧对各种有机染料的作用是不同的。对碱性染料脱色90%需反应2分钟,而对直接染料则需5分钟。相比之下,偶氮染料更容易被氧化。臭氧用于对色素的脱色反应可从臭氧对共轭л-电子系的氧化分解予以说明。染料中常见的基本组成为邻羟基偶氮色素。这些化合物与臭氧反应时,首先是臭氧对肼撑体(溶液中几乎总是以此形式存在)进行亲电子攻击。又如羟基苯甲烷系色素的酚酞通过内酯环的可逆性开、闭环产生颜色与失色,从而可用作指示剂。碱性酚酞易与臭氧起反应。臭氧在电子丰富的C
?臭氧发生器在造纸厂用于纸浆漂白脱色
臭氧发生器在造纸厂用于纸浆漂白脱色 一 臭氧在造纸厂用于纸浆漂白脱色,臭氧对所有染色废水都有脱色能力。臭氧可破环这些染料的发色和助色基团,从而达到脱色效果,但臭氧对各种有机染料的作用是不同的。对碱性染料脱色90%需反应2分钟,而对直接染料则需5分钟。相比之下,偶氮染料更容易被氧化。臭氧用于对色素的脱色反应可从臭氧对共轭л-电子系的氧化分解予以说明。染料中常见的基本组成为邻羟基偶氮色素。这些化合物与臭氧反应时,首先是臭氧对肼撑体(溶液中几乎总是以此形式存在)进行亲电子攻击。又如羟基苯甲烷系色素的酚酞通过内酯环的可逆性开、闭环产生颜色与失色,从而可用作指示剂。碱性酚酞易与臭氧起反应。臭氧在电子丰富的C=C键位进行1.3一加成反应,可切断色素骨架从而脱色。臭氧与典型的三苯基甲胺系色素之孔雀绿反应时,同时攻击二甲胺部位的氮和碳骨架(C=C键),此与酚酞反应时相同。带有C=N键的甲亚胺系色素与臭氧反应时,臭氧对C=N键氮原子进行亲电子性反应。臭氧同时攻击C=N键和二甲胺基生成嗯唑烷环,共轭被切
