精华汇总
围墙盖瓦
更多
小围墙
什么的围墙
围墙大门
景观围墙
环保围墙
围墙护坡
围墙设计
围墙图集
围墙造价
园林围墙
绿化围墙
围墙结构
地产围墙
设计围墙
砌砖围墙
围墙砌砖
庭院围墙
围墙绿化
砖混围墙
厂房围墙
pvc围墙
围墙护栏
塑料围墙
农村围墙
围墙围挡
围墙盖瓦
300
围墙盖瓦专题,为您提供围墙盖瓦相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与围墙盖瓦相关的专业交流讨论,更多围墙盖瓦相关内容请访问
图集------围墙大门03J001
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
活动围墙施工要注意什么?
遇到对的设计,围墙也这么精彩
围墙
围墙砌体工程量怎么计算
问题补充:有一围墙,总高2.3M,底下1.9M为240厚实心砖砌体,上面为100厚600宽的100*300*600加气砼砌块压顶,其余200高为砌体加彩瓦,请问这个围墙的砌体工程量该如何计算
石头在围墙设计中的玩法
关于监狱围墙照明的几个问题
可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
问个问题,关于围墙的基础
要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
遇到对的设计,围墙也这么精彩!
收录于话题
如何验算"围墙"高厚比?
一带壁柱围墙,墙厚240,折算厚448,壁柱间距离4米,围墙基础顶到墙顶4米,墙顶有一道240X390砼圈梁,墙体材料MU7.5普通砖,M2.5混合砂浆,求:1、带壁柱砖墙的计算高度。按砌体规范6.1.1验算其高厚比左右两端为多少?2、壁柱间砖墙的计算高度。按砌体规范验算其高厚比左右两端为多少?
庭院围墙这样设计,最利风水
