注册公用设备工程师模拟题1
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、计算冷风渗透耗热量的方法不包括( )。A.缝隙法B.估算法C.换气次数法D.百分数法2、室内采暖管道的敷设,对于汽水同向流动的蒸汽管,坡度不得小于( )。A.0.001B.0.002C.0.003D.0.0053、对于一般的散热器供暖的民用建筑( )。A.必须计算通风热负荷B.不必计算通风热负荷C.可算可不算通风热负荷D.没有新风进入,可不计算通风热负荷4、工业建筑,当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用( )作热媒。A.低温热水B.高温热水C.低压蒸汽D.高压蒸汽5、凝结水回收系统中,( )不是余压回水方式的主要特点。A.疏水器后管道流动属两相流B.凝结水管管径较粗C.凝结水管管径较细D.系统作用半径较大
注册公用设备工程师模拟题2
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、对于辅助建筑物及辅助用室中的盥洗室、厕所,冬季室内计算温度不应低于( )。A.12℃B.14℃C.16~18℃D.20℃2、当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用( )。A.工作地点的温度B.屋顶下的温度C.室内平均温度D.天窗处的温度3、热水采暖系统的各并联环路之间的计算压力损失相对差额,不应大于( )。A.10%B.12%C.15%D.20%4、采暖系统的计算压力损失,宜采用( )的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。A.5%B.8%C.10%D.15%5、《热网规范》规定:输送干线每隔( ),宜装设一个分段阀门。A.1000mB.2000~3000mC.500mD.1
注册公用设备工程师模拟题3
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、采暖的平均负荷系数与( )无关。A.采暖室内计算温度B.采暖期平均室内温度C.采暖室外计算温度D.冬季围护结构室外计算温度2、以下论述中正确的是( )。A.热水集中供热系统的热能利用效率比蒸汽集中供热系统高B.热水集中供热系统蓄热能力没有蒸汽集中供热系统高C.热水集中供热系统的适用面比蒸汽集中供热系统广D.蒸汽集中供热系统消耗的电能比热水集中供热系统高3、热力站内换热器的容量,可由单台或两台换热器并联供给,若两台换热器时,则每台换热器选型应按总热负荷量的( )考虑。A.60%~70%B.50%~60%C.40%~50%D.70%~80%4、热水锅炉,补给水泵的流量,应根据热水系统正常补水量和事故补水量确定,并宜为正常补水量的( )倍。A.2~3B.3~4C.4~5D.5~6
注册公用设备工程师模拟题4
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、围护结构传热系数K 的单位为( )。A.W/(m2•℃)B.W/(m•K)C.kJ/(m2•K)D.m2•℃/kcal2、采用集中热风采暖时,送风口的高度,不宜低于( )。A.3mB.3.5mC.4mD.4.5m3、室内采暖管道的敷设,对于汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于( )。A.0.001B.0.002C.0.003D.0.0054、《热网规范》规定:输配干线每隔( ),宜装设一个分段阀门。A.1000mB.1000~3000mC.500mD.1000~1500m5、蒸汽热力网热力站凝结水箱的总储水量宜按( )最大凝结水量计算。A.5~10minB
