实验室超纯水机的应用范围
实验室超纯水机是一种小型版本设备,超纯水机和普通的水软化装置不同的是,超纯水机主要是利用反渗透膜材料,反渗透技术为核心技术体系的一种机器。 实验室超纯水机的应用不仅限于实验室用水,超纯水机实际应用的行业非常多,在硅晶体的制造、半导体合成电子行业,大规模电路组件、芯片封装及液晶制造等行业都在使用。 另外,化学工业的光电化学、日用化工产品制造、热电化工、冶金、纺织印染、轻工制造业、精细化工、汽车制造等制造工业超纯水也是很常用的。 上述所说的是一般可以应用到的行业,还有以下是应用行业的重点,实验室、工厂、学校、大型企业单独进行化验,或者是各大工厂车间和生化室等。 电镀涂料行业电镀颜色、电池合成、电镀喷漆、汽车、电子产品表面清洗涂料都会使用到超纯水。此外,它还将用于医疗行业,如输液制剂、制药、医院实验室、医院血液透析用水、各种医疗器械的清洗等。 以上为大家介绍的是实验室超纯水机的应用范围,希望对大家有帮助。
实验室超纯水机耗材怎样安装
实验室超纯水机耗材都有一定的使用寿命,需定期对其进行更换。更换后的超纯水机耗材需要安装,下面,为大家介绍一下实验室超纯水机耗材的安装。 实验室超纯水机耗材安装步骤 1. 关闭电源,拔出电源线插头。 2.分别取出机箱背面的蓝色、白色、黑色PE水管(取下蓝色卡环,按住卡爪,将水管轻轻向外拉)。 3.撬下机箱背面的四个盖帽,用螺丝刀将对应的四颗螺钉拧下,抽出机箱盖。拔下与RO膜相连的3根水管。 4.拿出新膜按照取下颜色分别插入对应的PE管,装上蓝色卡环。 5.将RO膜按照原位置对准固定柱,用力推入。 6.取下实验室超纯水机预处理柱顶端两个接头。撬下管箍,拉出预处理柱。 7.在原位置卡入新的预处理柱,插入对应的两个接头。 8.重新装上管箍,便于移动运输。 9.用相同方法更换超纯化柱。 10.推入机箱后盖,恢复所有拆卸的管路。 11.擦干超纯水机周围
实验室edi超纯水机如何快速选型
实验室超纯水机快速选型法四步如下: 1、综合考虑用水量 通常情况下,每小时所需用水量及用水频率决定实验室超纯水机选型。收集两年内高峰期日用水量,所选机型8小时制水量应满足需求,水箱容积应满足高峰期2小时内的用水。值得注意的是,每天按4~5小时运行时间计算制水量对仪器耗材损害较小。 注意:北方市场用户须考虑到RO膜冬季制水量下降的因素。 2、根据实验类型判断水质要求 如果您进行普通的理化分析实验,由于对TOC、微生物的要求并不是十分严格,只需要Ⅰ级水就可以了。如果做IC、GC、ICP-MS、HPLC等对水质要求较高的实验,便可根据具体要求进行选型。 3、综合考虑实验室源水质量 如果源水浊度较高,那么在选型时就要配备一台多介质过滤器。如果源水硬度较高,标准双极RO系统较单级RO系统产水水质更佳,离子和有机物含量更低。如果源水铁锰等重金属含量超标,建议选配多介质除铁锰过滤器。 4、考虑预算:如果预算是1~2万,那么选择4、5
实验室超纯水机的工作原理是什么
实验室超纯水机是一种通过过滤、反渗透、电渗析、离子交换器、EDI、紫外线杀菌等方法去除水中所有固体杂质、盐离子、细菌和病毒的水处理装置。实验室超纯水机的工作原理是什么?下面,就来给大家介绍一下实验室超纯水机的工作原理。 实验室超纯水机的原理是:自来水经过仔细过滤,活性碳过滤器经过预处理,过滤泥沙等微粒物质,吸附气味,使自来水变得更清洁,然后对水质进行净化,通过反渗透装置进行海水淡化。纯净水进气储水罐储水,其水质可达到相应级别水标准,并可排放反渗透装置产生的废水。 反渗透纯水经净化柱进行深度脱盐处理,得到一级水或超纯水,最终如果用户有特殊的要求,则加入紫外杀菌或微过滤、超滤等装置,去除超纯水中的其余细菌、颗粒、热源等。 以上就是为大家介绍的实验室超纯水机的工作原理,希望对大家有所帮助。
实验室超纯水机为何会排水不畅呢
在超纯水机运行过程中,会有废水不断排出。如果遇上排水不畅,废水排放量便会大大减少。下面,就为大家介绍一下实验室超纯水机排水不畅的原因。 实验室超纯水机排水不畅,可能由以下几种原因: ①水管问题:水管是系统内运输水体的唯一载体。如果水管破损引发漏水,或是变形、弯曲导致堵塞,都会引起排水不畅。可对相应漏水、堵塞处进行修理。若故障面积较大,应及时更换。 ②堵塞问题:分水器泥沙等杂质过多,堵塞严重,影响盐份吸收和废水排放;滤芯堵塞,影响制水量,废水量也相应减少。可对分水器和滤芯进行冲洗,如有必要及时更换。 ③排水限流器:排水限流器与射流不匹配,排水阻力大,不吸盐。 设备排水不畅,意味着废水排放量减少。当废水变少,它的TDS值就会越大,溶解的固体就越多。这时候析出的晶体就会在RO膜上堆积,造成堵塞,甚至影响其寿命。 以上为大家介绍的就是实验室超纯水机排水不畅的几点原因,希望对大家有帮助。
实验室超纯水机为什么要排浓缩废水
实验室超纯水机在制取纯水、超纯水的同时,也在不断地产生浓缩废水。那么为什么一定要排放浓缩废水呢?下面为大家介绍一下具体原因: 实验室超纯水机原水预处理系统中的PP棉滤芯和活性碳滤芯,一般是没有浓缩废水产生的。杂质吸附在滤芯上,6~12个月需要进行一次更换。而浓缩废水的直接来源则是设备的核心部件RO膜。RO膜工作的过程,实际上就是一个液体浓缩的过程。原水在增压泵的作用下,一部分水体通过RO膜净化为纯水,另一部分水体则将微粒、胶体等颗粒较大的杂质及覆盖在膜表面或膜孔内的沉积物带出RO膜,从而形成了废水。 浓缩废水排放量减少,势必会增加RO膜的水通量,进而造成堵塞。如果不排废水,杂质便会在膜上迅速聚集、沉积,原本过滤精度就很高的RO膜很快便会被堵上。纯水的TDS值也会大受影响,严重时可能无法满足实验室需求。 正是浓缩废水的正常排放,保障了实验室超纯水机RO膜的使用寿命。实验室超纯水机浓缩废水的排放是由反渗透膜的工作原理所决定的。合理利用废水,便可避免水资源的浪费。 以上为大家介绍的就是实验室超纯水机排放
实验室超纯水机工艺概述
实验室超纯水机性能稳定,大量应用于医药、电子、化工、玻璃、渡涂、锅炉、化验室等行业。 实验室超纯水机工艺如下: 第一级:PP滤芯,自来水经过PP滤芯过滤,实验室超纯水机可去除水中的泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等杂质。 第二级:活性碳滤芯,实验室超纯水机可有效果地吸附水中异色、异味、余氯、三氯甲烷等有害的物质。 第三级:烧结活性碳滤芯,可有效果地吸附水中异色、异味、余氯,实验室超纯水机长寿命的压缩活性碳和高纳污能力的网布构造,使滤芯具有双重功能的过滤性能。 第四级:RO反渗透膜,反渗透膜的孔径仅为0.0001微米,实验室超纯水机可以滤除水中所有微细的杂质、可溶性固体、细菌及病毒。有害物质由排污口自动排出,纯水则进入压力桶备用。 第五级:纯水柱,经过RO的过滤,水中的杂质含量已经很少了,再经过纯水柱的吸附作用,使水的纯度得到迅速提升,满足各类生产工艺等多方面需要。 实验室超纯水机可满足于化验用水,小计量清洗用水的要求,出水水质可根据要求,进行设备
全自动实验室超纯水机的特点
全自动实验室超纯水机是一种可以提供超纯水的高端制取超纯水机器之一,多用于实验室、科研单位等。对原水的包容性很强,面对水质较差的原水依然能够产出高质量的超纯水,滤芯的使用寿命较长,能够降低耗材的使用量,节省用户成本的投入。 全自动实验室超纯水机特点介绍: 1、以城市自来水为水源。 2、可直接制备18.2MΩ.cm的超纯水。 3、一体化设计的预处理及后置纯化单元整体耗材组件。 4、全新卡隼式快插接口组件全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作,动画模式显示。 5、故障自动检测,自动诊断。 全自动实验室超纯水机采用自来水做为原水,方便用户取水,出水符合设定,并且稳定持久。根据应用行业的不同,可在实验室超纯水机之后配置一款高效紫外线杀菌器,确保出水能够达到无菌效果。 以上为大家介绍的就是全自动实验室超纯水机的特点,希望对大家有帮助。
