化工超纯水机反渗透膜常见的问题有哪些
化工超纯水机的反渗透膜十分重要,对出水的水质影响很大。下面,就为大家介绍一下反渗透膜的安装及维护保养问题。 1.膜元件的储存 膜元件在装入压力容器前,不要打开密封包装,在阴凉干燥处存放,避免阳光直射,不可受冻结冰。 2.膜元件的安装 在安装膜元件前,应保证系统已经完成清洁工作。膜元件在装入系统时,要适当润滑O型圈和浓水密封圈,可使用硅基胶或50%甘油水溶液,禁止使用油、油脂、凡士林或石油类化合物。在将膜元件逐一装入压力容器时,在压力容器端板处通过加入垫圈的方法消除间隙,以防止在系统启动和停机时膜元件在压力容器中蹿动,同时可降低膜元件外连接处渗漏的可能性。 3.新膜的冲洗 新系统在安装膜元件后要进行彻底冲洗,将系统中残留的杂质、溶剂和保护液完全清洗干净。同时,产水用于饮用时,需至少冲洗24小时。 以上就是为大家介绍的关于化工超纯水机反渗透膜的相关问题,希望对大家能够有所帮助。
清洗超纯水机反渗透系统存在哪些误区呢
为了保证超纯水机的正常运行,超纯水机的各部分元件需要定时清洗保养。其中用户对反渗透系统清洗方法掌握不足,存在误区,导致清洗效果不理想。今天就为大家具体介绍一下: 超纯水机反渗透系统清洗误区如下: 1、使用洗洁精或油类润滑剂对反渗透系统进行清洗,长期使用容易损坏膜元件中心管。 2、离线清洗时需要在现场进行 如果清洗车间设备完善、清洗科学,清洗后一般可以达到效果。不一定非要在设备使用现场进行。 3、认为膜元件清洗后产水量会有所下降 经过科学的离线清洗后,部分膜元件可以完全恢复至初始状态,产水量不会下降。 4、认为膜元件清洗后脱盐率一定会恢复 如果脱盐层没有受到污染物的严重损害,则恢复程度较高。如果损害严重,则恢复程度相对低一些。 超纯水机反渗透系统清洗药品选择或清洗步骤不正确,可能会导致更严重的污堵。科学高效地对超纯水机反渗透系统进行清洗,才能保证超纯水机的正常运行,减少不必要的损坏,节约成本。以上就是
影响超纯水机反渗透膜的因素有哪些呢
超纯水机采用反渗透技术作为核心分离技术,为了更好的发挥超纯水机的工作效果,了解影响其正常工作的因素必然非常的重要。下面为大家介绍一下影响超纯水机反渗透膜的因素,具体如下: 1、进水压力对超纯水机反渗透膜的影响 进水压力本身并不会影响盐透过量,但是进水压力升高使得驱动反渗透的净压力升高,使得产水量加大,同时盐透过量几乎不变,增加的产水量稀释了透过膜的盐分,降低了透盐率,提高脱盐率。当进水压力超过一定值时,由于过高的回收率,加大了浓差极化,又会导致盐透过量增加,抵消了超纯水机增加的产水量,使得脱盐率不再增加。 2、进水温度对反渗透膜的影响 反渗透膜产水电导对进水水温的变化十分敏感,随着水温的增加水对通量也增加,进水水温每升高1℃,产水量就增加2.5%-3.0%。 3、进水PH值对反渗透膜的影响 进水PH值对产水量几乎没有影响,面对脱盐率有较大影响。PH值在7.5-8.5之间,脱盐率达到最高。 以上就是为大家介绍的影响超纯水机反渗透膜的因素,希
工业级超纯水机反渗透系统清洗要点是什么
工业级超纯水机反渗透系统出现以下情况则需要清洗: 1、标准压力下产水量下降。 2、进水与浓水之间压差增大,脱盐率大幅度增减。 3、工业级超纯水机反渗透系统膜元件重量增加。 4、工业级超纯水机反渗透系统膜元件颜色发生明显变化,有异物或异味存在。 工业级超纯水机反渗透系统清洗要点: 1、选择合适的清洗剂。首次清洗要遵循厂家建议,有针对性地使用一种或多种药品进行清洗。 2、配制清洗液时优先选用纯水、去离子水,其次是软水。 3、为避免膜元件受损,清洗液pH值应在4~10之间。 4、可以用pH较低的清洗液清除水垢,再用pH较高的清洗液清除有机物。如果存在油类污垢,则先用pH较高的清洗液去除油类污垢。在加入下一种清洗液之前,应将之前的清洗液排尽、冲洗干净,不要让酸、碱混合。 5、如果采用离线清洗方式,拆卸时建议从进水口推动膜元件,在浓水口取出。清洗后安装时,应注意将膜壳从进水端向浓水端推进.
工业超纯水机反渗透系统清洗容易出现的误区有哪些
工业超纯水机反渗透系统在标准压力下产水量下降;进水与浓水之间压差增大,脱盐率大幅度增减;系统中膜元件重量增加等情况下容易污染。应按照科学的方法和步骤进行清洗保养。反渗透系统清洗时容易出现误区,下面为大家具体介绍一下。 反渗透系统清洗误区: 1、使用洗洁精或油类润滑剂对反渗透系统进行清洗:长此以往,易损坏膜元件中心管。 2、离线清洗时需要在现场进行:如果清洗车间设备完善、清洗科学,清洗后一般可以达到好的效果。不一定非要在设备使用现场进行。 3、认为膜元件清洗后产水量会有所下降:经过科学的离线清洗后,部分膜元件可以完全恢复至初始状态,产水量不会下降。 4、认为膜元件清洗后脱盐率一定会恢复:如果脱盐层没有受到污染物的严重损害,则恢复程度较高;如果损害严重,则恢复程度相对低一些。 需要注意的是,清洗药品选择或清洗步骤不正确,可能会导致更严重的污堵。以上就是为大家介绍的全部内容,希望能够帮助到大家。
影响edi工业超纯水机反渗透膜的因素有哪些
超纯水机采用反渗透技术作为核心分离技术,为了更好的发挥超纯水机的工作效果,了解影响其正常工作的因素是非常重要的。下面就为大家介绍一下影响edi工业超纯水机反渗透膜的因素。 1、进水压力对超纯水机反渗透膜的影响 进水压力本身并不会影响盐透过量,但是进水压力升高使得驱动反渗透的净压力升高,使得产水量加大,同时盐透过量几乎不变,增加的产水量稀释了透过膜的盐分,降低了透盐率,提高脱盐率。当进水压力超过一定值时,由于过高的回收率,加大了浓差极化,又会导致盐透过量增加,抵消了超纯水机增加的产水量,使得脱盐率不再增加。 2、进水温度对反渗透膜的影响 反渗透膜产水电导对进水水温的变化十分敏感,随着水温的增加,水的通量也增加,进水水温每升高1℃,产水量就增加2.5%-3.0%。 3、进水PH值对反渗透膜的影响 进水PH值对产水量几乎没有影响,面对脱盐率有较大影响。PH值在7.5-8.5之间时,脱盐率将达到最高。 以上就是为大家介绍的影响edi工业超纯水机反
如何延长江苏超纯水机RO反渗透膜的使用寿命呢
江苏超纯水机RO反渗透膜是它的核心部件之一,直接影响纯水的好坏,下面就为大家介绍一下如何维护和延长RO反渗透膜的使用寿命。 1、设计的合理性 设计的合理性又分为预处理的效果和反渗透系统设计的合理与否。预处理工艺的合理与否,直接关系到RO膜的使用寿命,不合格的预处理出水可能使RO膜一个星期就崩盘。 2、防止膜性能的损坏 新的反渗透膜元件通常浸润1%NaHSO3和18%的甘油水溶液后贮存在密封的塑料袋中。在塑料袋不破的情况下,贮存1年左右,也不会影响其寿命和性能。 3、设备的操作不当引起膜性能的损坏 (1)设备中有残余气体在高压下运行,形成气锤会损坏膜 (2)关机时的方法不正确 (3)消毒和保养不力导致微生物的污染 (4)余氯监测不力 通过以上的介绍,我们了解到设计的合理性,防止膜性能的损坏,设备的操作不当引起膜性能的损坏都可以影响RO反渗透膜的使用寿命,要想延长RO反渗透膜的使用寿
广西超纯水机夏季如何保养
超纯水机夏季保养十分重要。如果只使用,不进行维护和清洗,就会缩短超纯水机的使用寿命。耗材的更换也会更加频繁。下面,为大家介绍一下超纯水机夏季如何保养。 夏季超纯水机的保养: 1、夏季潮湿高温是各种细菌繁衍生长的季节,超纯水机一定要放在避光处,有条件的话放常温通风地点会更好。 2、放长假数天不使用时,请排空机器及压力桶内部的存水,防止细菌滋生污染膜片及滤芯;断开进水水源的电源,使用时开启机器排放超纯水15分钟左右再接水使用。 3、机器滤芯前置预过滤耗材定期更换。 4、能用RO水时尽量不用一级超纯水,这样可以防止超纯化柱不必要的损耗,降低成本。 以上就是为大家介绍的超纯水机夏季如何保养的知识,希望对大家能够有所帮助。
实验室超纯水机的应用范围
实验室超纯水机是一种小型版本设备,超纯水机和普通的水软化装置不同的是,超纯水机主要是利用反渗透膜材料,反渗透技术为核心技术体系的一种机器。 实验室超纯水机的应用不仅限于实验室用水,超纯水机实际应用的行业非常多,在硅晶体的制造、半导体合成电子行业,大规模电路组件、芯片封装及液晶制造等行业都在使用。 另外,化学工业的光电化学、日用化工产品制造、热电化工、冶金、纺织印染、轻工制造业、精细化工、汽车制造等制造工业超纯水也是很常用的。 上述所说的是一般可以应用到的行业,还有以下是应用行业的重点,实验室、工厂、学校、大型企业单独进行化验,或者是各大工厂车间和生化室等。 电镀涂料行业电镀颜色、电池合成、电镀喷漆、汽车、电子产品表面清洗涂料都会使用到超纯水。此外,它还将用于医疗行业,如输液制剂、制药、医院实验室、医院血液透析用水、各种医疗器械的清洗等。 以上为大家介绍的是实验室超纯水机的应用范围,希望对大家有帮助。
实验室超纯水机耗材怎样安装
实验室超纯水机耗材都有一定的使用寿命,需定期对其进行更换。更换后的超纯水机耗材需要安装,下面,为大家介绍一下实验室超纯水机耗材的安装。 实验室超纯水机耗材安装步骤 1. 关闭电源,拔出电源线插头。 2.分别取出机箱背面的蓝色、白色、黑色PE水管(取下蓝色卡环,按住卡爪,将水管轻轻向外拉)。 3.撬下机箱背面的四个盖帽,用螺丝刀将对应的四颗螺钉拧下,抽出机箱盖。拔下与RO膜相连的3根水管。 4.拿出新膜按照取下颜色分别插入对应的PE管,装上蓝色卡环。 5.将RO膜按照原位置对准固定柱,用力推入。 6.取下实验室超纯水机预处理柱顶端两个接头。撬下管箍,拉出预处理柱。 7.在原位置卡入新的预处理柱,插入对应的两个接头。 8.重新装上管箍,便于移动运输。 9.用相同方法更换超纯化柱。 10.推入机箱后盖,恢复所有拆卸的管路。 11.擦干超纯水机周围
