纯水反渗透设备的使用条件
纯水反渗透设备的使用条件:1、为保护设备正常运行,设备的进水水质满足如下要求:a、淤塞指数SDI15<5;b、游离余氯:聚酰胺复合膜<0.1mg/L;乙醇纤维素膜0.2mg/L-1.0mg/L;c、浊度<1.0NTU;d、根据原水水质,正确实际预处理工艺,选用符合国家及行业标准的预处理设备、管路和阀门,原水水质指标的测定按照相应的国家标准和行业标准进行;e、根据反渗透膜元件要求合理控制水的PH值、铁离子、微生物、难溶盐等参数。2、操作温度、操作压力:a、操作温度:温度为影响产水量的主要指标,通常复合膜适用4-45摄氏度;乙酸纤维素膜适用4-35摄氏度。b、操作压力:根据工艺要求,操作压力一般不大于3.5MPa。
详解反渗透设备的优势及特点
反渗透又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。对膜一侧的料液施加压力,当压力超过它的渗透压时,溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的溶剂,即渗透液;高压侧得到浓缩的溶液,即浓缩液。若用反渗透处理海水,在膜的低压侧得到淡水,在高压侧得到卤水。 反渗透是渗透的一种反向迁移运动,是一种在压力驱动下借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法。反渗透设备现象在自然界是常见的,比如将一根黄瓜放入盐水中,黄瓜就会因失水而变小。黄瓜中的水分子进入盐水溶液的过程就是渗透过程。如果用一个只有水分子才能透过的薄膜将一个水池隔断成两部分,在隔膜两边分别注入纯水和盐水到同一高度。过一段时间就可以发现纯水液面降低了,而盐水的液面升高了。我们把水分子透过这个隔膜迁移到盐水中的现象叫做渗透现象。盐水液面升高不是无止境的,到了一定高度就会达到一个平衡点。这时隔膜两端液面差所代表的压力被称为渗透压。 预处理部分 反渗透水处理系统的预处理常常
反渗透设备8个方面保养技巧
一台反渗透设备能不能长久的正常运行重要是维护,日常的维护是否细心,直接关系到设备的使用稳定性以及使用寿命。今天小编就给大家分享一下反渗透设备的维护保养技巧,总共有8点希望通过这8点维护技巧能够对大家保养设备有所帮助。 1、严格控制进水水质,在设备使用之前一般就确定了设备的进水水质标准,如果突然原水水质变差可能会对设备的前置处理装置甚至反渗透主机造成影响,甚至损坏。 2、尽量不要对进水调节阀进行调整,严禁全开或者是全闭。领完RO浓排调节阀是用来调整系统废水回收率的如果回收率没有变化,那么久不要乱调整浓排调节阀。 3、反渗透设备不易长时间停运,每天至少要运行一次,每次时间长度超过1小时,如果设备停机超过三天以上,那么就应该使用化学清洗装置向各个部件进行1%严硫酸氢钠跟18%甘油进行保护。 4、反渗透装置每次停机后启动都应让装置在进水压力小0.4Mpa条件下冲洗10分钟。 5、操作压力控制,应在满足产水量与水质的前提下,取
