反渗透膜设备工艺特点与应用
反渗透膜(RO膜)技术是膜分离技术的一个重要组成部分,反渗透是渗透的反向运动,是在一定的压力驱动下,借助于半透膜的选择性截留作用分离溶液中溶质与溶剂的方法。 反渗透的截留对象是所有的离子,仅让水透过膜,对NaCl的截留率在98%以上,出水为无离子水。在水处理工艺中,反渗透技术已成为现代工业中首选,用反渗透技术将原水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除,以获得高质量的纯净水。因具有产水水质高、运行成本低、无污染、操作方便运行可靠等诸多优点,而成为海水淡化和苦咸水淡化、纯水制备以及物料浓缩纯化等行业的具节能简便的技术,广泛应用于医药、电子、化工、食品、海水淡化等诸多行业。 反渗透膜技术工艺特点:
反渗透膜分离设备维护方法
反渗透膜分离设备应用于物料的纯化及浓缩中,在常温不发生相变的条件下,可以对溶质和水进行分离,适用于对热敏感物质的分离、浓缩,并且与有相变化的分离方法相比,能耗较低。反渗透膜分离技术杂质去除范围广。有较高的脱盐率和水回用率,可截留粒径几个纳米以上的溶质。 长时间的应用反渗透设备,会对膜元件造成污染,反渗透设备的维护保养方法十分重要,以下就是小编列举的维修保养方法: 1、在标准条件下系统性能下降10%,或显然发生结垢或污堵时,应及时进行清洗。 2、定期地进行水冲洗和化学加药清洗可恢复膜元件的性能,延长膜元件的使用寿命。 3、系统在短期停止运行期间,应每隔5天冲洗系统,冲洗后关闭阀门防止结垢堵塞。 4、系统长期停运(30天以上),添加1%亚硫酸氢钠溶液,以防止细菌繁殖。 随着反渗透技术的发展,ro膜的应用将会更加的广泛,我们在使用的时候还是需要注意操作方法。德兰梅勒反渗透膜分离技术是按各种物料的不同渗透压,对某种溶液使用大于渗透压的反渗透方法,达到对溶液进行分离提取、
反渗透膜的一般清理方法
反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
关于反渗透膜的奇怪问题
我公司的反渗透膜在经过清洗之后有一个奇怪现象,具体如下:进水电导在1010左右,出水电导在45-48之间(清洗之前在40以内),出水硬度在0.22毫摩/毫升(清洗之前在0.1左右)。我公司的膜排列方式为前5后3,共48只膜。我对每只膜壳进行测试,发现有三只膜壳出水硬度不正常,分别是第一段第二只,第二段第一只和第二只,硬度分别为7.2、0.96、0.87毫摩/毫升。尤其是第一段第二只膜壳,出水硬度7.2,接近进水硬度(化验多次)。按照以往的经验,怀疑是膜之间连接处密封圈泄漏,但是这次的情况有所不同,出水电导没有象以往出现大幅度增加(照以往,当有泄漏时,纯水总电导在100-200或更高,但这次出水电导在40-50之间),这给我们判断造成困难。我又对出现问题的膜壳进行化验,第一段第二只膜壳出水电导接近进水,第二段第一只和第二只出水电导高于总出水电导。为了排除膜壳之间泄漏的问题,我们对膜进行解体,重新安装,开车运行后问题没有改变。我们对此现象无法做出正确判断,请各位专家给与帮忙解决,不胜感激!
