墙材质量是推动墙材革新的保障
目前全国各地都在认真贯彻落实国家有关墙体材料革新政策,制定相应措施推进新型墙体材料产业的健康发展,从而使推广运用工作落到实处。随着推广力度的加大,一大批中﹑小型新型墙体材料生产企业相继建成投产。最近,笔者参加了相关部门组织的辖区内新型墙体材料普查摸底工作,检查结果表明:一部分生产企业的生产规模普遍较小,生产工艺简陋,没有建立质量保证体系,缺乏专业技术人员,产品质量达不到标准要求。为确保新型墙体材料质量和建筑工程质量,建议要认真做好以下几方面的工作: 一﹑强化措施,稳步推进墙体材料革新。有关部门要把做好墙体材料革新和建筑节能作为发展循环经济﹑建设节约型社会的一项重要工作来抓,鼓励并扶持大中型新型墙体材料的生产企业,淘汰小型企业,或使企业经技术改造向产业化﹑规模化方向发展,形成结构合理﹑技术先进﹑品种齐全﹑产品优良的新型生产产业。同时要实施建筑节能和墙体材料的认证工作,通过强制性认证,一方面可以限制高能耗、高污染和规模不达标的墙体材料生产项目的投资与建设;另一方面可以使企业通过贯标和质量认证,在提高产品合格率、降低成本、增加利润、改善企业形象
说说你经常用到的填充墙材料
填充墙体材料: %%P0、000标高以下采用MU10标准砖、M10水泥砂浆砌筑; %%P0、000标高以上采用MU10KP1粘土多孔砖、M5.0混合砂浆砌筑。以上是我们这里经常用到的。最近我的一个工程由于下面有软弱下卧层,所以导致基础做到很大,可能会引起甲方的 误会,同事建议我重新导荷,把两个宿舍之间的隔墙全部照120厚粘土多孔砖输,他的理由是现在办公楼宿舍什么的,一般都不用240的砖墙隔了,用装修隔断或者轻质隔墙(我不知道用什么材料),荷载小了,以后重新装修推掉也方便。我现场经验不足,所以一般建筑画多厚,我就按多厚输,而且一般都是按粘土多孔砖输,因为他是最重的,所以相对也安全!想听听大家的意见
Revit中如何利用材质贴图制作文化墙的技巧
Revit中如何利用材质贴图制作文化墙的技巧。在模型的效果展示阶段,我们需要对某些特定的部部分进行处理,本贴以文化墙为例,利用材质贴图快速制作出美观的文化墙效果1.准备好所需要的文化墙图片2.利用图片编辑软件对图片进行编辑处理,拼接成长图3.在Revit绘制墙体,可以使用墙面零件功能对墙面进行分区从而做出更丰富的效果4.为不同的零件添加不同的材质,此时需要注意在项目浏览器将“零件可见性”调整为“显示零件”,选中对应的零件后取消勾选“通过原始分类的材质”并在“材质”一栏添加新的材质,做出踢脚和墙体粉刷后的效果5.编辑中间部分的材质,在“外观”→“图像”浏览处理好的文化墙图片打开,并再次点击图片,打开纹理编辑器,调整尺寸和位置到满意的效果。尺寸调整时应根据墙体的实际长度进行调整,这样可以减少来回切换的次数。6.最终效果如图所示,注意需调整视觉样式为真实。相关技巧搜索Revit
