羟基亚乙基二膦酸 (HEDP)
名 称:羟基乙叉二膦酸 羟基亚乙基二膦酸CAS No. 2809-21-4 分子式:C2H8O7P2英文简称:HEDP 一、 产品性能: 羟基亚乙基二膦酸低毒无公害,属于有机膦酸类缓蚀阻垢剂,能与铁、铜、铝、锌等多种金属离子形成稳定的络合物,能溶解金属表面的氧化物。可与水混溶,在高PH下仍很稳定,在250℃下仍能起到良好的缓蚀阻垢作用,不易水解,一般光热条件下不易分解。耐酸碱性、耐氯氧化性能较其它有机膦酸(盐)好。可与水中金属离子,尤其是钙离子形成六圆环螯合物,因而具较好的阻垢效果并具明显的溶限效应,当和其它水处理剂复合使用时,表现出理想的协同效应。 HEDP固体属于高纯产品适 用于冬季严寒地区,在循环冷却水,锅炉等系统得到大量应用。 二、HEDP用途: HEDP是锅炉和换换热器的阻垢剂和缓蚀剂,循环水系统的阻垢分散剂,HEDP广泛应用于电力、化工、冶金、化肥等工业循环冷却水系统及中、低压锅炉、油田注水及输油管线的阻垢和缓蚀;
羟基亚乙基二膦酸 HEDP
羟基亚乙基二膦酸 HEDP 1-Hydroxy EXTylidene-1,1-Diphosphonic Acid【CAS】 2809-21-4别名:羟基亚乙基叉二膦酸 Dequest 2010分子式: C2H8O7P2 相对分子质量:206.02结构式: 一、产品性能 HEDP是一种有机膦酸类阻垢缓蚀剂,能与铁、铜、锌等多种金属离子形成稳定的络合物,能溶解金属表面的氧化物。在250℃下仍能起到良好的缓蚀阻垢作用,在高pH值下仍很稳定,不易水解,一般光热条件下不易分解。耐酸碱性、耐氯氧化性能较其它有机膦酸(盐)好。可与水中金属离子,尤其是与钙离子形成六圆环螯合物,因而具有较好的阻垢效果并具明显的溶限效应,当和其它水处理剂复合
[转帖]AUTOCAD一些技巧(二)
AutoCAD快速绘图技巧:简化坐标输入 准确绘制Auto CAD图形,一般都要采用输入坐标的方法。输入坐标的方法有绝对坐标、相对坐标、极坐标及相对极坐标,特别是使用相对坐标更加普遍。但是,使用相对坐标要输入@,遇到反方向时还要输入负号,这样势必影响绘图速度。通过多年的绘图实践,发现绘制水平直线和垂直直线时可以简化坐标输入,快速提高绘图速度。即:在正交方式打开的情况下,在输入坐标时,首先按住鼠标左键移动鼠标,向x方向移动时,即可以画出水平直线,只需输入x方向尺寸,无须输入@、逗号、负号等符号,即可完成绘制,直线的方向与鼠标沿x轴移动方向一致。同理,鼠标向y方向移动,也只需输入y方向尺寸。XY方向非等比缩放 问题的提出 看到站内好些方法介绍xy方向不同比例缩放,对其中一种复制粘贴法感兴趣,但不知怎么来操作:复制有好多种,crtl+c,copy命令,选中物体后在右键的菜单中选中复制项,不知道是在何种情况下进行复制?论坛里说粘贴前输入xy比例,但我试了好像在任何情况下都没提示有要输入xy比
