有机肥制作方法以及原料
近日我在谷润科农科技有限公司学习了一下怎么制作有机肥,下面跟朋友们交流一下。有机肥是以家禽粪便、畜禽粪便、菌棒等有机废弃物制作出来的肥料叫做有机肥。有机肥的原料有:鸡粪、猪粪、牛粪便、菌棒、蘑菇渣、豆粨、酒糟、药渣、果渣、二维菌丝等,辅料是dm激活剂,在不同的原料当中根据原料含有的有机质氮磷钾不同配比不同。第一步把原料放置我们有机肥制作车间,采用设备翻抛机一台,辅料菌剂,使用量是千分之一,经过7-15天的翻倒发酵,出来之后是半成品在用筛选机筛选,出来的是有机肥有机肥标准 氮磷钾 5% 含水分 30 有机质45% 北京政府采购价600元 请绿化的朋友采购是 采用正规单位。
建筑装饰线条的制作方法
数控泡沫切割机主要用于泡沫板、燕尾槽、锯形槽、梯形槽等各种异形槽,欧式建筑檐线、脚线、罗马柱柱体的切割,以及彩钢板夹心泡沫各种造型以及复杂的三维设计工具符号、字母、文字图形建筑形状的切割等等,所有二维图形均可切割。 本切割机结构合理、性能稳定、精密度高、技术先进、操作简便、价格合理,比同行业遥遥领先,是原有泡沫切割机的替代产品,使用本产品可以做到省时、省力、节省原材料。本公司还供应上述产品的同类产品:欧式檐线切割机,EPS聚苯线条切割机,舒乐板切割机,消失模铸造泡沫切割机,EPS挤塑板切割机等。此款泡沫切割机加热丝长,使效率提高,工作台由于横向跨距短,平整度容易调整,精度相对提高很多,结构合理使维修简单,技术先进使操作方便,再加良好的售后服务使用户可放心使用,由于是自行研制用户可无后顾之忧,主要适用于泡沫板、燕尾槽、锯形槽、梯形槽等各种异形槽,欧式建筑檐线、脚线、罗马柱柱体的切割,以及彩钢板夹心泡沫各种造型的切割等等,所有二维图形均可切割。更多详细:http://www.wdywj.com<
冲孔字的制作方法和步骤
冲孔字即铁皮字,不锈钢字,铝字,钛金字表面冲孔装上单颗防水灯串.冲孔招牌显品牌与时尚,大大提升规模与档次.我们可以看到一个个带灯的字,从字的表面可以很清楚的看出光源.也可以很清楚的看到一个个的孔,这样的字就是冲孔字。颜色也是有很多的,间距是根据字的大小来决定的。 冲孔字的制作方法和步骤介绍: 1、在广告字边沿焊码仔,码仔分为明码和暗码两种(安装时使用); 2、手工将LED外露灯点安装在广告字上; 3、焊接好的广告字,人工进行精心打磨,让文字边沿光滑、美观; 4、焊接作业用二氧化碳焊、氩弧焊也可用电焊(另:铝板材质用铝焊机) ; 5、根据电脑排版好的字体将镀锌板进行线切割; 6、用开槽弯字机制作侧边自动成形需要的字体造型,也可人工制作侧边,拼装成字; 7、将喷好漆的广告字进行高温烘烤; 8、如果镀锌板等需要烤漆,用专业的喷漆I具在广告字表面进行喷漆,漆的颜色根据客户实际要求的CMY
关于串口连接线的制作方法
在电脑的使用中往往会遇到各种各样的连接线。这些连接线外观上好像都差不多,但内部结构完全不同并且不能混用。如果在使用中这些连接线坏了,往往很多使用者都不知道应该怎么办,下面就给出这些常见的连接线的连线方法以便于修理或查找故障。在介绍之前先对一些市场常用名词做出解释。现在所有的接头都可以分为公头和母头两大类。 公头:泛指所有针式的接头。 母头:泛指所有插槽式的接头。 所有接头的针脚有统一规定,在接头上都印好了的,连接时要注意查看。 在接线时没有提及的针脚都悬空不管。 下面给出串口,并口各针脚功能表以供高级用户维护电缆或接头时使用。 25针串口功能一览 针脚 功能 2 发送数据(TXD) 3 接收数据 (RXD) 4 发送请求 (RTS) 5 发送清除 (CTS) 6 数据准备好 (DSR) 7 信号地 (GND) 8 载波检测 (DCD) 20 数据终端准备好
钢塑管转换管卡的制作方法
在现有的管道连接系统,管道一般都是采用单一的管材,要么是塑胶管,要么是钢 管,很少出现钢管和塑料管混合连接使用的时候,其主要原因是钢管与塑料管的连接非常 的不方便,一般要通过连接法兰及通过热熔的方法进行连接,但钢管与塑料管的热膨胀率 不同,因此很难保证钢管与塑料管的连接效果,正是因为上述这些原因使得塑胶管在高水 压管路系统中的应用受到限制。 实用新型内容针对上述现有技术的不足,本发明要解决的技术问题是提供一种能实现钢管与塑 料管转换的管卡结构。为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案一种钢塑管转换管卡,包括两个成对连接的卡套,两个卡套之间通过紧固件连接, 所述卡套一端的内表面上设有与塑料管配合的一定数量的丝扣,所述卡套的另一端的内表 面上设有与钢管的沟槽相配合的卡槽。优选的,所述卡套内腔内设有水压响应式橡胶密封圈。优选的,所述两个卡套连接的端面上设有相互配合的阴阳口。上述技术方案具有如下有益效果该钢塑管转换管卡在使用时,将两卡套对接,将 卡套一端的丝扣卡入塑胶管外表面,将卡套另一端的卡槽与钢管的沟槽配合,从而使钢管 与塑料管连接、固定。水压响应式橡胶密封圈与
