分析如何判断led胶类的好坏
对于用肉眼来判断led灌封胶的好坏,这个可不一定靠谱,还要从其自身的特点分析,电子灌封胶是一种属于两种状态的一种灌封胶胶水,没使用前就是在未固化前属于液体状,它具有流动性,胶液黏度根据产品的材质、性能、生产工艺的不同而有所区别。在一个就是在完全固化后才能实现它的使用价值,待其固化后可以起到防水防潮、防尘、绝缘、导热、保密、防腐蚀、耐温、防震的作用。 LED灌封胶在工业应用上是一种属于LED封装的辅料,特点是高光折射,和高透光率,可以起到保护LED芯片增加LED的光通量,粘度小,易脱泡,适合灌封及模压成型,使LED有较好的耐久性和可靠性。 购买时的注意看一些方面,LED灌封胶,之所以叫导热灌封胶,它的质量保证肯定要过关才行, 根据重量,以A:B=1:1 的比率混合搅拌均匀后即可施胶。注意为了保证产品的良好性能,A 组分和B 组分在进行1:1 混合以前,需要各自充分搅拌均匀后,再称重取样进行配比,然后把配好的胶料搅拌均匀再进行施胶灌封。
如何正确使用LED护眼台灯
LED护眼台灯的正确使用方法就让小编带您看看吧! 1.在使用台灯时,打开背景灯:一般,在使用护眼灯时,必须将室内的主照明打开,这样做的目的是为了让周围的光线与护眼灯的光线落差不要太大。因为如果周边环境太暗,只有护眼灯这一块儿是亮的,光照环境落差太大,对比太强烈,会导致瞳孔不断收缩放大,致使眼疲劳,从而加重近视。 2.防眩光、防刺眼光:如果产品眩光太严重,亮度太亮,光源不好,都会导致眼疲劳,加重近视。所以无论LED护眼灯好不好,您都应该这样做:将LED护眼灯放在左上角后,把灯罩向外倾斜10度左右。这样就可以避免灯光直接照到我们的眼睛,避免伤害。即使再健康护眼的台灯,总是对着眼睛照,眼睛很难不舒服呀。 3.台灯放置写字手对面:如果是用右手写字,应该将台灯放在左上角,这样就可以避免右手写字时留下的阴影会影响到看书或写作。使用LED
LED路灯灯头的功能是什么
1、透明灯罩采用进口聚碳酸酯注塑而成,强度高,透光性好。 2、大功率LED路灯使用寿命长,是传统灯的5~10倍。LED光源采用目前技术最为成熟的白光1W封装,表面贴焊在2mm厚的铝基电路板上,再把铝基板安装在散热器平面上,可确保热量快速的传导到散热器上。另外散热器与灯壳一体化设计,充分保障了LED散热要求及使用寿命。 3、模块化一体设计,可任意组合成不同功率及亮度需求的产品,每个模块是一个独立的光源且可互换,局部故障不会影响整个灯具的正常工作,方便拆卸及维护,节约维护成本。 4、外观轻薄,可有效降低风阻,减轻灯杆的负荷,增强安全系数。 5、智能控制,恒流驱动,功率可根据需要实现智能调节。用单
LED灯具在酒店照明的运用
LED灯具作为21世纪的绿色照明光源,已深入照明领域的各个行业。在酒店照明中,随着行业竞争越来越激烈,酒店装修同质化趋向明显,灯光设计已然成为酒店除硬装之外的又一吸引顾客的重要因素,如国际品牌希尔顿、喜达屋等五星酒店也纷纷提出诸如“处处美、处处好”的灯光设计理念。而LED照明灯具,因其节能环保,具有高可控性和优质的照明效果,成为了酒店照明的新宠。那么在酒店照明过程中,LED灯具都有应用在哪些场合呢?下面小思将带大家揭开酒店照明的面纱。 我们知道酒店是一个为宾客提供休息的场所,整个酒店的照明因区域及功能的不同,照明的需求也不同。大体上分为大堂照明、走廊照明、客房照明、会议室照明、工作照明、重点照明、装饰照明等。 大堂是酒店给客人的第一印象,是酒店的“门面”。在大堂的灯光设计里,应尽可能的给客人留下温馨、轻松、舒适的印象,同时又能吸引客人注意力具备导向性,这就要求在接待台需要用到更高照度的LED灯,如LED吊灯和LED筒灯等。 走廊是酒店另外一个非常重点的区域,是连接大堂和其他区域的过渡区。出于安全考虑,走廊需要保持一定
关于设计城市景观LED灯饰
随着人们对城市生活要求的不断提高,城市户外灯饰不仅仅只有照亮道路的作用,还有美化城市,提高城市形象的作用。所以,城市 灯饰设计就不止考虑基本功能,还要有装饰衬托的功能。其中,LED灯饰的设计是 灯饰设计很重要的一部分。 一、 户外景观灯饰设计师必须考虑的户外LED灯饰的工作环境 LED户外照明灯饰由于工作环境比较复杂,受温度、紫外线、湿度、下雨天雨水、沙尘、化学气体等自然条件的影响,时间一长,就会导致LED光衰严重的问题。所以终上考虑,室外 灯饰设计师在设计的时候应考虑这些外部环境因素的对LED户外照明灯饰的影响。 二、 户外LED灯饰在散热材料选择方面应注意事项 外壳和散热器设计为一体,用来解决LED太阳能发电系统的发热问题
关于城市景观LED灯饰设计
