火电厂烟囱拆除方案详解
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-6 10:49 编辑 烟囱的平台安装已经是施工人员的常见工作了,那对于烟囱平台的拆除又该如何去操作呢? 我们找了一个烟囱拆除的工程案例,这个是一个火电厂的烟囱平台拆除工程。烟囱平台的安装都是需要人工来完成的,而烟囱平台的拆除也是需要施工人员来完成的,烟囱平台的拆除要比安装时更加的危险,所以在施工的过程中,一定要注意安全,避免以外发生。 ⑴筒首部份最后两节的硷标号应提高一级,并待硷达到设计强度的80%后,才可进行烟囱施工平台整体拆除工作。 ⑵在布置预埋槽钢位置时,宜与积灰平台上的预留洞相对应,避免钢丝绳在运行中与其它物体摩擦。槽钢的位置应与下鼓圈拉紧索位置相协调。 ⑶采用烟囱施工平台整体拆除方案时,要计算平台整体重心的位置,主吊绳吊点位置应设在平台重心以上。同时要反复核算各承重部件的安全度,做到万无一失。 ⑷烟囱施工平台拆除工作关键是安全,应始终把注意安全放在首位。 现介绍如下: 1、具体实施
烟囱拆除、安装避雷针、铁塔防腐、烟囱刷航标
公司专业砖烟囱新建、水泥烟囱新建、砼烟囱新建、烟囱维修、烟囱脱硫、烟囱刷色环、烟囱加固、烟囱加高、烟囱防腐、新建烟囱、伞形水塔新建、水塔新建、凉水塔新建、冷却塔新建、烟囱装饰、烟囱美化、烟囱修建、烟囱安装、水泥烟囱滑模、拆除烟囱、滑模烟囱、烟囱维修公司、高空作业、高空建筑、高空维修、高空安装、高空防腐、高空清洗、高空美化、高空装饰、盐城高空、高空美化、高空作业公司、防腐、烟囱防腐、吊机防腐、龙门吊防腐、烟囱爬梯油漆防腐、铁烟囱油漆防腐、管道防腐保温、储油罐防腐、冷却塔防腐、钢结构防腐、钢架防腐、防腐工程公司、堵漏、防水堵漏、隧道堵漏、污水池堵漏、冷却塔防腐堵漏、凉水塔防腐堵漏、地下室堵漏、堵漏工程、外墙清洗、大厦清洗、玻璃幕墙装饰、清洗外墙、烟囱粉刷、烟囱清灰、水泥库清灰、烟囱写字、高空清洗工程、避雷针安装更换、航标灯安装更换、烟囱不停产拆除加高、烟囱倾斜校正、烟囱内衬更换等工程!
急!!求专业大神指导剪力墙拆除问题
如下图所示,户型图上显示是白墙可拆,所以想在中心柱旁边的墙上开个门洞。结果墙该砸砸,该砌的砌,最后开这个门洞的时候,开了一半,才发现有一半是剪力墙(钢筋混凝土)。进退两难,施工队说一点不碍事,心一横砸了。如果要恢复,不仅房内所有格局要改,基本上所有砸好的墙都要重新砌。红框内的白墙为剪力墙,红框外为填充可拆墙。从柱子边沿(应该是承重柱)到剪力墙,一共约有1.3米。剪力墙边沿挖了有33-34cm. (将门洞缩小到70cm,见黄色框)此墙的上方应该是一条主梁从入户大门边沿横穿房内,没有动梁。请大神指教:因为已经挖了,恢复成本相当相当大,因为所有格局都要跟着变,预估费用至少大几千。首先想确认到底有没有很大影响?如果有安全隐患的话,恢复是否还有作用?
北京专业打孔;开方洞;开槽;拆除;房屋;楼梯;地板68602113
北京昊祥专业打孔拆除服务:空调打孔、热水器打孔、浴霸打孔、吸油烟机打孔、排风扇打孔、燃气管道打孔、上下水打孔、地漏钻孔、马桶钻孔、暖气打孔、水管打孔、窜线过墙孔、烟筒钻孔等各种规格、直径为¢1cm-¢25cm的孔可直接钻孔.但根据需要也可连排式钻孔。 工程:混泥土承重墙新开门洞、开窗、空调北京专业打孔 北京工程钻孔 墙体钻孔 本公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术、安装和维修、油烟机、热水器等各种型号的预留钻孔、及通风管道开洞、消防管道钻孔、线槽开孔、墙面拆除、楼板拆除、爆破钻孔、加固钻孔;¢1cm-¢25cm 可直接钻孔、及各种规格大小的过墙孔工程。 墙体拆除楼梯墙体开窗开门开通风道采用水钻连续排孔的方法和使用金刚石切割机械,在建筑物钢筋混凝土结构体钻切开洞、窗口及超大尺寸板、墙的分割。分割厚度可达1m。两种技术的有机结合,更好地满足不同施工要求,实施最佳的施工方案。该技术同样可用于钢筋混凝土梁体、墙、柱的拆除改造。; 水钻的适用范围: 地下防护围栏、连续壁上钻孔; 道路、水坝、隧道、桥梁等钢筋混凝土钻孔; 电器、电话、空调
