本帖最后由 tthq6006 于 2015-6-20 16:56 编辑 拆框架结构模板顺序是,先柱子后楼板 后梁,这个顺序的原理是什么,不太明白,求高手详细解答下
一住宅楼的楼板,4.5x5.4米,楼板混凝土打完5天就拆模板了,外观看不出什么不妥处!甲方要求,打掉楼板重新浇筑。施工方不同意,请问,这种情况如何处理。谢谢!
模板安装: 模板及支架系统必须具有所需的强度,刚度和稳定性,在安装时正确无误。 安装模板时,必须按设计进行,严禁任意变动。 新使用模板及支撑材料,应严格进行质量检查,有不合格或有损坏、缺陷的不得使用。 使用有效的方法与措施,保证支撑、支点牢固,不产生相对移动。 模板支撑系统在必要时,应加适当的侧向斜撑以抵抗水平推力。 钢、木支撑不够长时,可以接长使用,但必须采用措施,保证其强度和可靠性。 支撑杆件除顶紧上下两端和固定外,还应在纵横两个方向适当高度处设置水平拉杆和斜撑(剪刀撑),以加强支撑系统的稳定性。 模板支撑不得使用严重锈蚀的钢管及腐朽的木材,在安装支撑时,地面应平整、坚实、垂直安装,在调整时,应用木楔楔紧,并钉牢。 采用钢桁架作支撑时,螺栓连接处应将螺栓紧固不松动,防止桁架变形,并经常进行检查紧固。 采用钢桁架作支撑时,螺栓连接处应将螺栓紧固不松动,防止桁架变形,并经常进行检查紧固。 支架应按工序进行,模板没有固
模板是周转材料,混凝土浇注之后,什么时候才可以拆模?
很多施工单位 为了节省模板、木方等材料 一般在结构达到75%就立即拆模试块达到75% 房子不一定能达到 虽然符合规范要求 但问题是 上一层还有很大的施工荷载 回顶到底为了什么? 75%是在上部没有荷载的情况下 还是有施工荷载的情况下?请结构师 指点
剪力墙较长,分缝处模板如何拆除?如果再长点,6、7米的又怎样呢。想了解一般是怎么做的?请大神们赐教
附近一工地在浇筑混凝土时发生大面积坍塌,本人曾经就此在论坛发帖讨论过,大概情况是,本工程隶属于是建厂房,层高7米,坍塌时正在浇筑四楼模板,坍塌面积大概2000余平方,浇筑方量大概600方左右,三层柱子与四层楼板,梁几乎全部需要重新打掉。 但坍塌已过去近三个月,所以混凝土强度已接近设计的C30,C25,所以请大家讨论下接下来要是你,你会怎么处理这些混凝土打爆的问题,能不能上小型钩机,如果上,履带式的更好还是履带式的对结构的破坏性更小,因为业主方肯定希望将这层打爆以后能直接继续往上盖,所以不能影响下面的结构。其次,大家请估计这样的打爆的单价如何确定。
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-27 18:21 编辑 管道井封顶,模板无法拆除,而是甲方要求必须现浇。谁有什么好的办法,不拆除模板采用什么模板?
【筑牛工程】模板拆除安全技术要求是非常高的,要求的制定是为了更好的保障施工人员的安全,每个细节的处理都非常关键。筑牛网小编就模板拆除安全技术要求为大家介绍一下。 1.侧模,在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。 2.底模,应在同一部位同条件养护的混凝土试块强度达到要求时方可拆除。 3.拆除高度在5m以上的模板时,应搭脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。 4.模板支撑拆除前,混凝土强度必须达到设计要求,并经申报批准后,才能进行。拆除模板一般用长撬棒,人不许站在正在拆除的模板上。在拆除楼板模板时,要注意整块模板掉下,尤其是用定型模板做平台模板时,更要注意,防止模板突然
一、材料要求
圆柱钢模板是河南伟志模板生产的最普通的一种模板,我公司的圆柱具有以下优点: 1、外模内部光滑、十字缝严紧不往外漏浆。
模板安装与拆除应遵守下列规定: 1、作业钱认真检查模板,支撑等构件是否符合要求。钢模板有无锈蚀或变形,木模板及支撑材质是否合格。 2、地面上的支模场地必须平整夯实,并同时排除现场的不安全因素。 3、模板工程作业高度在2m或2m以上时,必须设置安全防护设施。 4、操作人员登高必须走人行横道,严禁利用模板支撑攀上攀下行走。不得在其他高处狭窄处并且无护栏的模板面上行走。 5、模板的立柱顶撑必须设牢固的拉杆,不得与不牢固的和临时物件连接。模板安装过程中搭头立柱顶撑拉杆等必须安装牢固成整体后,作业人员才允许离开。 6、基础及地下工程模板的安装,必须检查基坑土壁边坡的稳定状况,基坑上口边缘1m以内不得堆放模板及材料。向坑内运送模板时严禁抛掷,下方作业人员必须远离危险区域。 7、组装立柱模板时,四周必须设牢固支撑,不得站在柱模上操作行走。 8、拆模必须满足拆模时混凝土强度,未经有关人员同意,不得私自拆模。 9、在拆除用小钢模板支撑的顶模时,严禁将支柱全
我们屋面做完都顶层急着砌墙,请问谁知道浇筑完多久可以拆除模板,拆除模板楼板应达到什么强度。
框架梁浇筑后发现梁端部、跨中均有竖向微裂缝,且裂缝比较长。从裂缝的宽度来看,应该很小,且裂缝上下基本一致,从梁上面到下面均有。且在楼板与梁交接的地方有水平裂缝较宽。从施工情况来看,混凝土浇筑完成后15天才拆模,且保温覆盖效果应该还可以,但是浇筑砼时感觉砼塌落度有点土达到180mm以上。个人分析认为:此裂缝属于收缩裂缝,原因是梁侧面裂缝上下大小基本一致,如果是受力影响应该是裂缝上小下大且没有形成斜裂缝。从图上看基本一致,应该是收缩裂缝。板下方出现的水平裂缝应该是收缩裂缝,是浇筑砼浇筑到板下口的时直接浇筑板未梁混凝土完全沉实,造成梁砼下层,造成板底梁顶的混凝土收缩产生裂缝。当然后续还要看裂缝有无扩展,加大。以上仅个人看法,请朋友谈谈自己的看法。
(1)拆模时混凝土的强度应符合设计要求;当设计无要求时,应符合下列规定: 1)不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板,只要混凝土能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,即可拆除。 2)承重模板,包括梁、板等水平结构构件的底模,应根据与结构同条件养护的试块强度达到下表的规定,方可拆除。 3)在拆模过程中,如发现实际混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题时,应暂停拆模,经妥当处理,实际强度达到要求后,方可继续拆除。 4)已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后,才充许承受全部设计的使用荷载。当承受施工荷载的效应比使用荷载更为不利时,必须经过核算,加设临时支撑。 5)拆除芯模或预留孔的内模,应在混凝土强度能保证不
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-201
柱头与梁板同时浇筑,模板拆除后去看现场,发现异常,请看照片[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 编辑 ]
