安装烟囱平台
300
安装烟囱平台专题,为您提供安装烟囱平台相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安装烟囱平台相关的专业交流讨论,更多安装烟囱平台相关内容请访问土木在线论坛!
烟囱爬梯安装、烟囱信号灯平台安装 简单描述一下烟囱信号灯平台安装、烟囱爬梯安装这2个安装施工方案和重要细节。我们就用简单的语言来描述烟囱信号灯平台安装和烟囱爬梯安装一步一步的操作步骤。  烟囱平台暗榫予埋:滑升过程要注意榫预埋件的埋没,如烟囱爬梯、烟囱信号灯平台埋件,其中以烟囱信号灯平台的顶埋件较多而且对精度要求也比较高。  烟囱信号灯平台埋件的预埋顺序与方法是按照预埋件数量,在烟囱外模板上分好尺寸,并按照标高要求,用水准仪找平,用红漆标出,随后埋入暗榫,紧贴外模,埋入的暗榫内可塞满黄油或棉纱头,随后用扁铁与竖筋电焊,或暗榫与竖筋直接电焊,滑升过程中应注意暗榫不能卡住外模上口,以防拉坏;等滑出模板后应及时将暗榫内的棉纱头取出并随即清理并安好螺栓。  烟囱信号灯平台安装:烟囱信号灯平台的安装是随筒壁滑升时在外吊脚进行安装方法和顺序如下:上下暗榫全部滑出模板后,应及时找出并清理→在下层外吊脚于板上安装三角架将螺栓拧紧→放开吊脚手架下部的安全网→拆除外吊脚手架下层的铺板→筒壁继续滑升,待吊脚手架下部距三角架顶部300mm左右时安装信号平台板→正常滑升,安上吊脚手架铺板,收紧安全网,安装信号灯平台
烟囱安装避雷措施的4个要点 在烟囱施工工程中避雷针的安装措施是必不可少的,那么,我们怎么样安装避雷措施才能正确呢?今天,我给大家介绍一下烟囱安装避雷措施应该如何连接地面?和连接地面装置的要求有哪些?我大概的分成了4个步骤,第一是对接地体的要求,第二是接地线的链接方法,第三是与接地网的连接,第四是要计算好接地的电阻。要了解这4点,我们就得一一来看看有什么具体的操作,以及要注意的地方了。烟囱建筑物是一个非常高的建筑物,我们都知道高的物体引导雷电的概率就更大一些,所以在烟囱安装避雷措施的施工工程中,我们一定要仔仔细细不能出错,以免使人员触电的事故发生。下面,我们一起来看一下烟囱安装避雷措施的要求方法。  对接地体的要求  接地体不能紧挨着建筑物,两者之间必须存在一定的空隙,一般以超过1.5m为适宜,要采用2根或者2根以上的导体与人工接地体相连接,这里需要注意的是每根导体都要有自己的连接点。人工接地体的敷设方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷设,要采用扁钢或圆钢;如果是垂直敷设,则要采用角钢或钢管。在对接地体的土沟进行回填时,回填土必须干净,不能有垃圾或石块的夹杂。  接地线的连接<
