精华汇总
村内排水沟
更多
排水沟沟帮
边沟排水沟
边沟与排水沟
边沟和排水沟
排水沟和边沟
排水沟贴图
排水沟盖板
排水沟格栅
道路排水沟
排水沟设计
清理排水沟
排水沟做法
基坑排水沟
排水沟尺寸
线性排水沟
成品排水沟
预制排水沟
缝隙排水沟
树脂排水沟
排水沟篦子
屋顶排水沟
厨房排水沟
屋面排水沟
塑料排水沟
混凝土排水沟
排水沟清淤
路面排水沟
村内排水沟
300
村内排水沟专题,为您提供村内排水沟相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与村内排水沟相关的专业交流讨论,更多村内排水沟相关内容请访问
电缆与排水沟交叉的处理
一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
电缆架设在排水沟可以吗
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
门前广场的排水沟的做法
售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
排水沟与边沟有什么区别?
线性排水沟的6个设计建议!
设备基础及排水沟如何施工?
代做工程预算
浴室排水必须设置排水沟吗?
浴室排水必须设置排水沟吗?我做的是48个淋浴喷头的浴室,都是单隔的。如果每个淋浴喷头下设置一个地漏可以吗?排水沟和地漏的尺寸都是多少?
浴室排水沟应该怎么设计?
大众浴池浴室排水沟 淋浴有50个 每个流水量400/h左右 这样的水量 排水沟高宽应该是多少呢 保证水流畅通,另外在什么位置上加设过滤网呢
【请教】关于大坝排水沟的问题
那位仁兄做过大坝预制排水沟,以前做的都是现浇的,预制的拼接,砌筑砂浆要求都有什么?还有干砌石的排水沟能砌成直墙么?40cm*40cm,如果是梯形怎么砌?谢了
关于汽车坡道排水沟排水的问题
请经验丰富的大大指点一二。 Q1:汽车坡道排水沟的排水,其排水流量是按多少设计的,对埋于其中的地漏有什么要求,采用地漏形式是直通式地漏(轻型或重型)、直埋式地漏亦或其它。对水封有无要求?材质要求?对防堵塞有什么要求。 Q2:另外如果在汽车坡道排水沟处设置雨水斗合适吗?若可以,对雨水斗有什么要求。另外因为高度关系,可能地下室底板处汽车坡道排水沟雨水斗铸铁短管无法施工,那么导流罩与管道如何连接。除此以外有没有其它需要注意的事项。
