一级注册结构工程师基础考试的心得与教训
一级注册结构工程师基础考试的心得与教训 先谈谈我对基础试题的看法吧,基础考试的试题各科题量分布和大纲上的规定是完全一致的。上午的题目我觉得比较合理,基本上没有出什么偏题、怪题;下午有些试题出得就偏得有些离谱了,特别是结构实验和职业法规部分。结构实验有一道题是这样的:以下哪一项不是回弹法测砼强度的影响因素?(是影响因素的三项是碳化深度、浇筑面、测试角度),这道题出得十分刁钻,四个因素选出一个不响砼强度的因素,要概念十分清楚才行,结果我就在排除两个选项,剩下两个选项选其一的时候悲壮地倒了下去,而测量仪器布点、仪器量测范围这些我认为可能会考的方面没有涉及。职业法规部分没有考建设法规体系,而是考了环境法的其中一条,面对这种题目就只有靠蒙了。施工部分从第二节桩基础工程到第七节装饰工程几乎都没怎么考,只有其中一道考查"施工段数应大于施工过程数"这一知识点的试题我认为出得比较合理,网络计划技术这一块也没有考。 我个人认为对于基础考试,是否参加复习辅导班意义不大,当然,有条件参加辅导班的话更好,老师的讲解会更有针对性。而对于像我这种囊中羞涩的兄弟们,完全可以选一两本好的复习资
一级注册结构工程师考试简介
一级注册结构工程师考试简介(来源:中华职业考试网www.zhikao365.net)一、按照有关规定,我国一级注册结构工程师考试分两阶段进行。第一次是基础考试,在考生本科大学毕业后按相应规定的年限进行,其目的是测试考生是否基本掌握进入结构工程设计实践所必须具备的基础及专业理论知识。第二次是专业考试,在考生通过基础考试,并在结构工程设计岗位上实践了规定年限的基础上进行,其目的是测试考生是否已具备按照国家法律及设计规范进行结构工程设计、能够保证工程的安全可靠和经济合理的能力。 二、基础和专业考试均各进行一天,分上、下午两段,各4小时。 三、本次考试大纲覆盖考题的全部范围,考生应根据大纲的总体要求进行复习。 四、基础考试 (1)基础考试的上午段主要测试考生在基础科学方面的掌握程度,设120道单选题,每题1分,分9个科目如下:高等数学、普通物理、普通化学、理论力学、材料力学、流体力学、建筑材料、电工学、工程经济。下午段主要测试考生对结构工程及直接有关专业理论知识的掌握程度,设60道单选题,每题2
一级注册结构工程师考试经验
一级注册结构工程师考试经验我是考了两次才考过的,对比两次的复习过程、方法,还是有点小体会的。 第一次在我准备考的时候,就把施老的书,杨的书都买了,白天有空在单位看看规范,晚上看施的书,约3个月(期间还要工作)基本可以过一遍了,下来就开始做题目,把杨的书基本做了一遍(书中错误不少,有失结构人精神),边做边看规范,断断续续一个多月吧。然后就上考场了,考完就知道完蛋了。后来自己总结了一下失败的原因:1.以为施老的书涵盖了结构考试的基本内容,以施老的书为本,认为通过学习施老的书既可以掌握规范,又可以熟悉考试题型。其实这是非常错误的。2.看规范时不全面,不仔细,有些附录认为挺难就不看了,例如地基基础的桩基沉降计算就在附录,考试时就没找到。3.考前没休息好也很关键。4.做题速度慢。5.对规范不非常熟悉。 第二次考试我就改变了以前的方法,这次对施老的书我只看了几十页,地基桥梁的局部内容,主要看书的精力放在了规范上,我认为大家应该把规范读通,每一条文,忒别是知识点。接下来做了30天冲刺的书。前后两个月不到(因为前次考试已经看过些书,有些基础了),结果考试错了十五题。自己认
一级注册结构工程师考试陷阱
1.混凝土结构(1)独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。(2)抗震计算中计算地震影响系数时,要分清结构的材料是混凝土、混合结构还是钢结构,阻尼比不同,套用的公式也不同。(3)抗剪计算用净跨度,抗弯计算用计算跨度,不可混淆。(4)轴心受拉及小偏心受拉构件中,钢筋抗拉强度设计值不大于300MPa。(5)受扭构件中,一般剪扭构件受扭承载力降低系数有限制条件,注意取值。(6)最容易忘抗震调整系数,这个一忙很容易忘!!!(7)荷载组合时,当恒载对结构的承载力有利时,分项系数取1.0;当活载对结构的承载力有利时,分项系数取0。(8)计算柱体积配箍率时,混凝土如果低于C35,按C35计算。(9)看清题目里给的是设计值还是标准值。(10)计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长边或直径小于300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8;当构件质量(如混凝土成型,截面和轴线尺寸等)确有保证时,可
