一级注册结构工程师基础考试大纲
一级注册结构工程师基础考试大纲 应该是基础考试 一、高等数学 1、空间解析几何 向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线 2、微分学 极限 连续 导数 微分 偏导数 全数分 导数与微分的应用 3、积分学 不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分 积分应用 4、无穷级数 数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数 5、常微分方框 可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程 6、概率与数理统计随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析7、向量分析 8、线性代数 行列式 矩阵 n 维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量 二次型 二、普通物理 2.1热学 气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理相气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气
一级注册结构工程师考试简介
一级注册结构工程师考试简介(来源:中华职业考试网www.zhikao365.net)一、按照有关规定,我国一级注册结构工程师考试分两阶段进行。第一次是基础考试,在考生本科大学毕业后按相应规定的年限进行,其目的是测试考生是否基本掌握进入结构工程设计实践所必须具备的基础及专业理论知识。第二次是专业考试,在考生通过基础考试,并在结构工程设计岗位上实践了规定年限的基础上进行,其目的是测试考生是否已具备按照国家法律及设计规范进行结构工程设计、能够保证工程的安全可靠和经济合理的能力。 二、基础和专业考试均各进行一天,分上、下午两段,各4小时。 三、本次考试大纲覆盖考题的全部范围,考生应根据大纲的总体要求进行复习。 四、基础考试 (1)基础考试的上午段主要测试考生在基础科学方面的掌握程度,设120道单选题,每题1分,分9个科目如下:高等数学、普通物理、普通化学、理论力学、材料力学、流体力学、建筑材料、电工学、工程经济。下午段主要测试考生对结构工程及直接有关专业理论知识的掌握程度,设60道单选题,每题2
一、二级注册结构工程师考试大纲
一、二级注册结构工程师考试大纲一级注册结构工程师执业资格考试科目有: 一、基础考试 1.高等数学 2.普通物理 3.普通化学 4.理论力学 5.材料力学 6.流体力学 7.建筑材料 8.电工学 9.工程经济 10.计算机与数值方法 11. 结构力学 12.土力学与地基基础 13. 工程测量 14.结构设计 15.建筑施工与管理 16.结构试验 二、专业考试 1.钢筋混凝土结构 2.钢结构 3.砌体结构与木结构 4.桥梁结构 5.地基与基础 6.高层建筑、高耸结构与横向作用 7.设计概念题 8.建筑经济与设计业 二、一级考试大纲 一、总则 1.1 了解以概率理论为基础的结构极限状态设计方法的基本概念。 1.2 熟悉建筑结构、桥梁结构和高耸结构的技术经济。 1.3 掌握建筑结构、桥梁结构和高耸结构的荷载分类和组合及常用结构的静力计算方法。 1.4 熟悉钢、木、混凝土及砌体等结构所用材料的基本性
一级注册结构工程师考试经验
一级注册结构工程师考试经验我是考了两次才考过的,对比两次的复习过程、方法,还是有点小体会的。 第一次在我准备考的时候,就把施老的书,杨的书都买了,白天有空在单位看看规范,晚上看施的书,约3个月(期间还要工作)基本可以过一遍了,下来就开始做题目,把杨的书基本做了一遍(书中错误不少,有失结构人精神),边做边看规范,断断续续一个多月吧。然后就上考场了,考完就知道完蛋了。后来自己总结了一下失败的原因:1.以为施老的书涵盖了结构考试的基本内容,以施老的书为本,认为通过学习施老的书既可以掌握规范,又可以熟悉考试题型。其实这是非常错误的。2.看规范时不全面,不仔细,有些附录认为挺难就不看了,例如地基基础的桩基沉降计算就在附录,考试时就没找到。3.考前没休息好也很关键。4.做题速度慢。5.对规范不非常熟悉。 第二次考试我就改变了以前的方法,这次对施老的书我只看了几十页,地基桥梁的局部内容,主要看书的精力放在了规范上,我认为大家应该把规范读通,每一条文,忒别是知识点。接下来做了30天冲刺的书。前后两个月不到(因为前次考试已经看过些书,有些基础了),结果考试错了十五题。自己认
一级注册结构工程师考试陷阱
1.混凝土结构(1)独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。(2)抗震计算中计算地震影响系数时,要分清结构的材料是混凝土、混合结构还是钢结构,阻尼比不同,套用的公式也不同。(3)抗剪计算用净跨度,抗弯计算用计算跨度,不可混淆。(4)轴心受拉及小偏心受拉构件中,钢筋抗拉强度设计值不大于300MPa。(5)受扭构件中,一般剪扭构件受扭承载力降低系数有限制条件,注意取值。(6)最容易忘抗震调整系数,这个一忙很容易忘!!!(7)荷载组合时,当恒载对结构的承载力有利时,分项系数取1.0;当活载对结构的承载力有利时,分项系数取0。(8)计算柱体积配箍率时,混凝土如果低于C35,按C35计算。(9)看清题目里给的是设计值还是标准值。(10)计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长边或直径小于300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8;当构件质量(如混凝土成型,截面和轴线尺寸等)确有保证时,可
