精华汇总
竖向防潮层
更多
水平防潮层
基础防潮层
墙体防潮层
外墙防潮层
地面防潮层
建筑防潮层
垂直防潮层
墙面防潮层
防潮层材料
管道防潮层
保温防潮层
屋面防潮层
pe防潮层
地坪防潮层
围墙防潮层
砂浆防潮层
防潮层标高
什么是防潮层
砖墙防潮层
防潮层怎么计算
地暖防潮层
砌体防潮层
混凝土防潮层
防潮层是什么
地板防潮层
竖向防潮层
300
竖向防潮层专题,为您提供竖向防潮层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与竖向防潮层相关的专业交流讨论,更多竖向防潮层相关内容请访问
求助大家 关于防潮层的问题
小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
首层地坪用塑料布做防潮层?
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
冷冻水保温防潮层是否必须的?
大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
地下架空防潮层是否必须抹灰
急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
求助:防水层与防潮层的做法及区别
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
杭州主题餐厅墙面和地面防潮层的施工应该如何处理?
一般高层住宅楼需不需要弄防潮层?
宁波别墅 地下室未做防潮层 求救!
在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
墙体-0.06米下做防潮层,套砌体墙的时候,应该再扣除砌筑砂浆的量吗?
问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
有关竖向加腋梁的配筋问题
假设加腋部分尺寸为500x500x700,程序在计算梁端配筋的时候应该是按照500x700的截面计算的吧?如果是这样计算的话, 对竖向加腋的框架梁的梁端进行配筋时,是否应该在程序计算出来的配筋值的基础上相应增大?
