精华汇总
氨氮处理
更多
氨氮废水
氨氮污水
污水氨氮
废水氨氮
氨氮废水处理
氨氮污水处理
污水处理氨氮
废水处理氨氮
高氨氮污水处理
污水处理氨氮超标
高氨氮废水处理
氨氮废水处理设备
氨氮废水处理企业
氨氮废水处理技术
氨氮废水处理方法
氨氮废水处理方案
污水处理氨氮高
氨氮废水处理专家
污水处理厂氨氮
电镀废水氨氮
生活污水氨氮
印染废水氨氮
污水氨氮超标
养殖废水氨氮
高氨氮废水
氨氮处理
300
氨氮处理专题,为您提供氨氮处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与氨氮处理相关的专业交流讨论,更多氨氮处理相关内容请访问
这么高的氨氮怎么处理啊?
一个生产石油表面活性剂的废水,产品为石油磺酸盐,废水中含产品5%左右。其余参数为:氨氮70000,COD80000,SS300,石油类100,PH7—9。废水中离子主要为磺酸根,硫酸根,铵根。水量70每天。要求出水不高,氨氮700,COD300,石油类30就可以了,然后排入管网统一处理。1,气浮+吹脱 表面活性剂会不会起大量的泡沫?2,电渗析这么高的浓度能保证效率吗?真心求助![ 本帖最后由 ldq0528 于 2008-11-6 16:48 编辑 ]
好氧能处理氨氮的浓度时多少?
想问下如果完全采用好氧法的话,好氧池进水氨氮的浓度有什么限制吗?硝酸盐对好氧的抑制浓度大概又是多少了?例如我的氨氮排放标准是15mg/L。还有如果能接受这个最高浓度的话,我的好氧池又该如何设计了,比如停留时间?负荷?
各种氨氮的处理方法,分析很到位!
氨氮的处理方法在污水运营管理中是比较常会遇到的,且氨氮在生化降解中,是一个高好氧物质:
生活污水氨氮超标怎么处理?
只对氨氮有要求,培养中投加污泥,氨氮能降到5以下,后面进水量减少了,导致微生物缺少营养而死亡,目前氨氮数据升高到了30多,出水要求30以下。
生活污水如何处理氨氮超标?
每天处理水量有150方,目前氨氮数据在105-108,工艺就简单的AO没有MBR池子。污泥浓度只有2000,生化池挂有填料。氨氮100左右,cod300多,排放要求一级A。
生活污水氨氮超标如何处理?
生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。因为降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重。
如何处理高浓度氨氮废水?
医疗废水氨氮超标可以这样处理
医疗废水主要是从医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水,医疗废水每天排放量很大。废水 中含有大量的氨氮污染物,导致氨氮超标,
医院废水如何处理氨氮超标?
日处理量45个立方,进水58,出水45,现在要降到15以下,生化池一个,强氧化池一个,臭氧设备一套,每天处理20立方水,后面没有生化池,就几个池子,有一个强氧化的池子,停留时间只有2个多小时,有一个水泥池子,4立方。
总氮与氨氮的关系与处理方法
