精华汇总
粉尘废气处理
更多
co废气处理
处理废气
废气的处理
废气怎么处理
如何处理废气
车间粉尘废气净化
粉尘治理
油烟废气处理
漆包线废气处理
电镀废气处理
甲苯废气处理
废气处理设备
喷漆废气处理
有机废气处理
涂布废气处理
废气处理网
废气处理量
福建废气处理
钢厂废气处理
药厂废气处理
厂房废气处理
焊锡废气处理
含油废气处理
安徽废气处理
废气处理灯
粉尘废气处理
300
粉尘废气处理专题,为您提供粉尘废气处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与粉尘废气处理相关的专业交流讨论,更多粉尘废气处理相关内容请访问
有做粉尘废气处理报个到啊
随着国家政策收紧、基础设施建设的饱和、经济形势变化,对粉尘行业的影响尤为突出。单纯做粉尘处理的路越来越窄,不知各位对此有合见解!!真是尴尬啊、、、
有关废气处理风量的问题
全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
关于喷漆废气的处理问题
学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
废气处理一般方法及其各自特点
方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
一些甲醛废气处理的论文
这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
工业废气处理设备 喷漆房粉尘净化设备
根据工艺要求设计一套固定房体房体,作为工作操作区,完成工件喷漆作业。选用干式
求助:大家看看这个废气怎么处理
胶卷厂焙烧炉的高温废气:温度300左右,3000立方米/h气量,而且含硫比较高,臭气浓度梁纲在4000左右,现在要对该废气进行处理达到二级排放标准,大家有什么好一点儿的方案?不考虑活性炭处理。大家讨论下。我的方案1:一级碱液喷淋+二级水喷淋(味道估计不能去除达标)方案2:一级碱液喷淋+散热器(由于含硫,如果一级喷淋后温度降到150度以下的话会对散热器造成严重腐蚀,厂家不予保证质量)+生物除臭设备我的两种方案都存在不可行性。。
喷漆间的有机废气的处理
一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
有机废气处理的现有技术
有机废气处理技术目前可以分为两大类:一类是回收法;一类是破坏法。回收法包括活性炭吸附装置,沸石分子筛固定床技术,吸收法和冷凝法;破坏法包括蓄热式燃烧法,催化燃烧法,蓄热式催化燃烧法,低温等离子体,沸石转轮浓缩+后处理装置,活性炭一次吸附装置以及膜分离法;回收法中的吸收法和冷凝法现在已逐渐作为其他技术的辅助设备,因为单一采用不能达标排放;活性炭吸附装置是国内外采用较为广泛的一种形式,工艺也较为成熟。破坏法中的蓄热燃烧和催化燃烧、低温等离子体应用较多;转轮浓缩是比较先进的技术,应用也逐渐广泛;膜分离法因为成本较高,加上技术也不够成熟,目前应用还很少,不过也是有很好的前景。
新手,求教,处理一般粉尘和焊烟
噢噢噢,今年才毕业的,刚到一家小公司实习,老板除了一个方案,让我练习,然后问题就来了。 管道设计我弄完了,但是设备选择就遇见问题了,就是不知道选择哪个设备,主要处理一般粉尘和焊烟,能告诉选择一般的处理设备哪个好些,就作练习用,谢谢啦,我觉得吧,两个都用湿式除尘器行吗?要不一个用布袋,一个用湿式,- -,还有别的选择吗,新人啊,一头雾水。
