春季植树应注意哪些事项
天气转暖,正是植树的好季节,不少单位、个人都准备趁这个好时机外出植树,为绿化做一份贡献。不过,园林绿化讲究“三分种,七分养”,养护管理是关键。特别是春季植树,一定要把握好“七关”。 选好苗。选用的苗木要健壮,树型好,不偏冠。起苗好。起苗要求根系发达,主根、侧根健壮,不劈不裂。裸根苗根幅不低于胸径的8—10倍,最低不小于50cm;常绿树土球直径为树高的1/3,土球不散,顶芽不缺,树形圆整。运输好。做到随起苗、随运输、随栽植、运苗前根系蘸浆,名贵树木用草绳绑扎,运输中用布盖好,过夜苗木用清水泡。修剪好。栽前要剪去部分枝叶,不易发芽或顶尖明显的树种轻剪,将树冠剪成锥形;易发芽或主干不明显的树种可以定干栽植,常绿树不修剪。灌木栽后修剪,要求外低内高,整齐美观;灌木模纹按设计要求修剪。果树修剪留好主侧枝,内膛不乱,树形合理,科学留枝,缩截疏放结合。
园林栽植树木如何定点放线?
本帖最后由 好养护绿化养护 于 2017-2-17 16:19 编辑 照图施工的技术关键是准确地将图上位置落实到地面上,其中包括高程。 一、定点放线基本做法 (1)基准线定位法 一般选用道路交叉点、中心线、建筑外墙角、规则型广场和水池等建筑的边线。这些点和线一般都是相对固定的,是一些有特征的点和线。利用简单的直线丈量方法和三角形角度交会法即可将设计的每一行树木栽植点的中心线和每一株树的栽植点测设到绿化地面上。 (2)平板仪定点放线 测量基点准确的公园绿地可用平板仪定点,测设范围较大,即依据基点将单株位置及连片的范围线按设计图依次定出,并钉木桩标明,木桩上写清树种、棵数。图板方位必须与实际相吻合。在测站位置上,首先要完成仪器的对中、整平、方向三项作业,然后将图纸固定在小平板上。一人测绘,两人量距。在确定方位后量出该标定点到测站点距离,即可钉桩。如此可标出若干有特征的点和线。必须注意的是,在实测30多个立尺点后应检查图板定向是否有变动,应及时发现并纠正。平
春季植树怎样提高成活率
很多地方都存在春季植树成活率不高的问题,要提高成活率,应注意以下几点: 一、选好苗木应选生长发育健壮、根系发达、侧根多、无病虫害的苗木,苗高应达到一定的要求。毛白杨、杂交杨、法桐等苗木胸径应在3厘米以上,苗高在3.5米以上;桃、杏、梨等苗木高应在1米以上。尽量不使用幼弱苗,打下苗木健壮生长的基础。 二、保护苗木春季植树最好做到苗子随起、随运、随栽,如长途购买苗木,苗木根部要蘸泥浆,用塑料布或湿草袋套好后运输,以保持根部湿润。如不能及时栽植,应将其妥善假植,防止失水过多,影响成活。起苗后把苗木的枝梢剪除,有些萌芽力强的树种如速生杨、柳杨、刺槐等,可截干造林;梨、杏、桃等苗木可按60厘米截头。 三、适当修剪苗木移栽前要进行修剪,以避免树枝和绿叶不断消耗水分,防止树体脱水死亡。修剪首先要短截,即把粗枝上的新主枝剪除3/5,把营养枝全部剪掉,内膛枝不要保留;其次是摘叶,将留下的枝条总叶的1/3去掉,再用剪刀剪去每叶的1/2或1/3。 四、处理苗根栽植前一是可用过磷酸钙3公斤、黄土25公斤、水50公斤放入容器内,搅拌成磷肥泥浆。栽植时将苗根在磷
确保冬春植树成活的几个要素
一、选好苗木。优质苗木是提高造林成活率的物质基础。要选择根系发达。侧根多的苗木,若根系上微带黄土,则更好。注意剔除有机械损伤和有病虫害的苗木。 二、保护苗木。保护措施有:起苗至移栽的时间尽量缩短,以随起随栽为佳。如苗木远途运输,最好根蘸泥浆,用湿草包好,以保持根系湿润。苗木运到后,要及时种植,以防风吹日晒,做到栽多少取多少。 三、适当剪叶。带叶苗木,叶片易蒸腾失水,常导致萎缩。解决的办法是,根据树体的大小,适当剪掉一些叶片,尽量使苗体内的水分维持平衡。 四、磷肥蘸根。将3公斤过磷酸钙、25公斤黄土、50公斤水放入容器内,搅拌成磷肥泥浆。栽树时,将苗根在磷肥泥浆中蘸一下,可促进树苗早生新根,增强抗旱、抗寒能力,提高成活率。 五、原向移栽。苗木顶端一般有一个钩头,杉木、柳杉等都很明显。一般苗木钩头都是向下坡方向,定植时同样应向下坡,这叫原向移栽。采用原向移栽,可有效地缩病树苗适应新环境的时间,发根快,出叶齐,有利于发芽生长。 六、认真栽植。栽植时先填熟土。填土一半后,要用手将苗向
明年将新植树300万棵为冰城添绿
园林在线12月5日消息:记者从市城管局获悉,为创建国家级园林城市,明年哈尔滨市计划植树300万株,是今年计划植树150万株的两倍;计划新增绿地1400公顷,是今年计划的两倍。同时明年哈尔滨市计划新建一批绿化面积较大的城市公园、郊野公园。所有新增树木、绿地、公园将进行统筹规划,提高哈尔滨市绿化的整体档次。 据了解,为加快落实绿化用地,确保明年绿化任务的完成,各区将从规划用地入手,在城区建设、小区开发中配套建设公园、社区绿地、片林等公共绿地。特别是松北、群力、呼兰、阿城等新区建设,可绿化空间大,承担着落实新增绿地的主要任务。目前,阿城区已落实绿化用地近百公顷,其他区也将在综合整治,特别是拆除城区内铁路专用线、集中供热拆除分散锅炉房、拆除私建滥建等整治中,实施规模绿化。 另外,旧城区将继续实施见缝插绿,通过街旁绿化、庭院绿化、垂直绿化、空间绿化等方式,进一步优化居民生活环境。 据了解,在明年的绿化中,哈尔滨市将加大公园建设力度,目前预计至少新建10处公园,切实提高居民生活环境。明年,哈尔滨市拟启动的公园建设项目有香坊松江森林公
大树移植树皮保护及损伤修复
大树移植树皮破损,在各绿地广场、小区中都不同程度存在。树皮破损不仅影响美观,更重要的是会影响成活率。这往往与大树移植中起吊、运输、种植与植后管理有较大关系。 大树移植对树皮的保护 起吊对大树移植成活及树皮的保护起到至关重要的作用。一旦土球挖掘好后,起吊对树皮损伤非常关键,不同大树实际情况(如土壤干湿度、土壤质地)及树干本身特性不尽相同,故在起吊方式上也就不尽相同,是吊土球、吊树干,还是吊树杈等都不相同,其中吊土球是在起吊中最普遍适用的,同时也是对树皮保护最好的方式。吊土球时,首先土球外围除用草绳包好后,有时还需用草帘、麻袋、铁丝网片、木制框等材料来加强对土球的保护;其次起吊用材尽量用宽吊带,这样可以减少吊带与土球之间的受力;再次,在吊土球的同时需用另一支点与土球同时起吊。当土球干湿度与土质不适合吊土球时,或起吊的是特大树,可采用吊分叉方式。例如分叉受力弱则采用吊树干。树干自身由于品种的不同、栽植季节的差异,树皮与木质部结合度的不一样,故起吊时大树往往在起吊位置除用草绳包裹外还要用旧毛毯或多层麻片包裹,有时特大树还需要用竹片把树干
