屋顶绿化设计的方法介绍
屋顶绿化作为一种不占用地面土地的绿化形式,其应用越来越广泛。它的价值不仅在于能为城市增添绿色,而且能减少建筑材料屋顶的辐射热,减弱城市的热岛效应。如果能很好地加以利用和推广,形成城市的空中绿化系统,对城市环境的改善作用是不可估量的。 一、屋顶绿化的特点 1.温湿度条件差因屋顶位于高处,四周相对空旷,因此风速比地面大,水分蒸发快。屋顶距地面越高,绿化条件越差。 2.造园及植物选择有一定的局限性因屋顶承重能力的限制,无法具备与地面完全一致的土壤环境,因此在设计时应避免地貌高差过大,在植物的选择上一般应避免采用深根性或生长迅速的高大乔木。 3.绿地边界规整屋顶形状一般为规则的几何形状且多重复出现,尤其在小区中更为明显。设计时应注意协调统一又富于变化,形成韵律。 二、屋顶绿化的设计 1.花园形式屋顶绿化可做成小游园的形式服务于游人,多用于服务性建筑牞如宾馆、酒楼等,能为客人提供游憩空间。小游园应有适当起伏的地貌,配以小型亭、花架等园林建筑小品,并点缀以山石。选择浅根性的小乔木,与灌木
如何选择屋顶草坪绿化品种
屋顶草坪绿化,首先要考虑屋顶生长植物较为困难的特殊情况。因为屋顶的生态环境因子与地面有明显的不同,光照、温度、湿度、风力等随着层高的增加而呈现不同的变化。 屋顶的环境对于草坪的生长有利有弊,从光照上讲,屋顶比地面接受的太阳辐射、光照强度要大,光照时间要长,有利于草坪的生长,但由于屋顶钢筋混凝土等屋面材料经太阳辐射升温快,反射强,造成屋顶白天温度比地面高3℃至5℃,晚上温度由于风力较大而比地面低2℃至3℃,冷热变化大,暴冷暴热的屋顶又不太利于草坪的生长。再加上屋顶风力较大,水分散失很快,没有地下水分可利用,补充水分难。 综合利弊,屋顶草坪生长在一个资源受限、生态环境相对较为恶劣、养护较为不便的生态环境中,对于草坪的生长不利。此外,屋顶草坪生长的坪床也与地面截然不同。既要注意避免草坪的根系破坏房屋屋面结构,造成渗漏,又要考虑屋顶的负荷以
如何审定绿化工程最终造价
如何审定绿化工程最终造价工程造价的最终确定,是工程费用清算和工程尾款拨付的主要依据。工程最终造价的确定,一般可通过以下两个途径: 一、投资方(业主)有内审能力(权力)的,可通过内部审定的方式,对该绿化工程最终造价予以确认。 二、投资方(业主)没有内审能力(权力)的,可委托社会上工程造价咨询机构,对该绿化工程最终造价予以确定。 工程最终造价的审查、确认工作是一项严肃的政策性较强的经济工作,审查人员必须具备较高的政治素养和业务能力,本着公平、合法、合理的原则,才能实事求是地搞好这项工作。 对绿化种植工程造价审定而言,审价人员必须依据工程竣工图、工程变更签定单、质量验收等资料,并经现场调查、核实,了解工程中各种变动因素后,方可进行正式的审查工作。审查工作一般可以分为:工程量核查、价格取定核查和费用计算核查三个阶段: 工程量核查阶段,主要了解该绿化种植工程中土方量(包括出废土、进种植土、场内土方驳运等)计算数据是否合理、正确,土方施工工程量作为隐蔽工程,签证手续是否齐全;苗木种植品种、数量统计是否正确;苗木规格是否和竣工图上要求的一致
开展屋顶绿化工程的好处
在城市建设过程中,所采用的建材大部分都是一些钢筋混凝土,这些材料都是现代文明的一种体现。同时植物的减少是城市建设中面临的一个比较大的问题,为了提高城市绿化水平,现在城市发展中会采用各种技术来提高植物的覆盖率。、 屋顶绿化是当前还是比较新的一种行业,它和普通的城市园林不太一样,和郊区的林业区别就更大了。这种技术的成本不高,但是可以取得较好的绿化效果,推广起来并不会有太大的麻烦,是全社会都可以参与的一种绿化技术。这种绿化技术最重要的一项工作就是处理好阻根防水层,避免因为植物的根系影响而让房屋出现漏水的情况。 另外,这种绿化技术的应用,也可以让城市居民得到很多的好处。比如说在夏天的时候,因为太阳的照射,房屋的温度会越来越高,使用空调的话会使用大量的能源,而屋顶绿化工程具有良好的隔热作用,可以降低夏天的温度。同样,在冬天的时候,它还具有非常好的保温作用。在建筑物上进行屋顶绿化工程,就不需要隔热,保温层了,这样可以省下很大一笔资金。减少的屋面结构建设中所需要的材料,时间和资金,也就是减少了整个屋顶绿化工程的成本。 因此屋顶绿化工程的开展对于减少环境
