钢骨混凝土结构设计与施工
钢骨混凝土结构设计与施工 论文栏目:混凝土论文 1前言随着社会经济的快速发展,城镇人口越来越多,可用建设用地越来越少,同时多功能综合性建筑也趋于增长。为此,从土地使用率及多功能发展,钢骨混凝土结构便从经济及安全方面凸显了其优势,解决了房屋建设高度及大跨度结构。但就目前而言,钢骨混凝土构造设计与施工方面的有待进一步提高。现,就厦门某一工程在钢骨混凝土结构设计与施工面存在的问题进行一次梳理,做到抛砖引玉,以供大家在今后的设计与施工中能想的更全面、做的更好。2工程概况该工程地处厦门,为综合性商住楼,其总建筑面积为:232068.081㎡,为地下三层为停车场,地上为37~45层,一到五层为商场,其余为住宅,建筑高度为150.75米。本工程设计有“十”字形钢骨柱44根,钢骨柱截面尺寸为BH1100*600*32*32mm;另在五层转换层设计有
建筑结构设计之基础设计
地基承载力特征值:估算值要注意与地质报告比较,设计中注意地基承载力特征值一般都需要修正。地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm.防水混凝土结构厚度不应小于250mm.1.地基承载力特征值:估算值要注意与地质报告比较,设计中注意地基承载力特征值一般都需要修正。sunxinwen.cn提供来源 2.地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm.防水混凝土结构厚度不应小于250mm. 3.地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)要求不应小于50mm.并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。由于钢筋保护层厚度较大,
钢管混凝土结构设计与施工
钢管混凝土结构设计与施工有什么要注意的问题,最近有一个小活是这样的,在网上只找到一点这方面的东西!大家来讨论一下: 论文作者:Fengjin 近20年来,钢管混凝土结构逐渐被应用于建筑结构尤其是在高层建筑结构中,随着建筑物高度的增加,钢管高强混凝土和钢管超高强混凝土结构的应用也将会得到快速的发展。一般的,我们把混凝土强度等级在C50以下的钢管混凝土称为普通钢管混凝土;混凝土强度等级在C50以上的钢管混凝土称为钢管高强混凝土;混凝土强度等级在C100以上的钢管混凝土称为钢管超高强混凝土。 钢管混凝土结构是由混凝土填入钢管内而形成的一种新型组合结构。由于钢管混凝土结构能够更有效地发挥钢材和混凝土两种材料各自的优点,同时克服了钢管结构容易发生局部屈曲的缺点。近年来,随着理论研究的深入和新施工工艺的产生,工程应用日益广泛。钢管混凝土结构按照截面形式的不同可以分为矩形钢管混凝土结构、圆钢管混凝土结构和多边形钢管混凝土结构等,其中矩形钢管混凝土结构和圆钢管混凝土结构应用较广。1.钢管混凝土结构的特点众所周知,混凝土的
