高层建筑的 PUSHOVER 分析
MIDAS/Gen采用的是ATC-40(1996)和FEMA-273(1997)中提供的能力谱法(Capacity Spectrum Method, CSM)对结构进行大震作用下的静力弹塑性分析(Pushover分析),进而评价该结构的抗震性能。水平推覆力分布形式可采用模态分布、静力荷载工况(用户自定义)、常量加速度分布三种形式,通过Pushover法建立结构的能力谱,同时把规范规定的反应谱变换为结构大震作用下的需求谱,找出结构性能点。 在大震作用下,根据性能点时的结构变形,对以下两个方面进行评价: a)层间位移角:是否满足抗震规范规定的弹塑性层间位移角限值; b)结构变形:由结构塑性铰的分布,判定结构薄弱位置。根据塑性铰所处的状态,检验结构构件是否满足大震作用下的抗震性能水准
城市高层建筑变频供水设备
随着国民经济的发展,高层建筑在全国各地的城市涌现。城市里一片繁荣景象。人们的生活水平日益提高,消费水平不断提高。他们只是在享受小康生活。然而,这个城市的每个人都不放松,他们需要不断进步和改进,以跟上时代的步伐。 就像变频供水设备在行业里给用带来的便利是其他供水设备无法比较的,现在的城市,几乎都是高楼大厦,市政供水不能满足更高楼层的水压,需要使用二次加压供水设备(成套变频供水设备)将水压提高,水可以送到每个家庭。每个人的生活都离不开水,所以这是我们水利部非常关心的问题,一直在努力创新和改造,实现节能高效的成套自动变频供水设备产品,解决水质二次污染问题,更加经济、更加智能化。 高效自动供水设备的广泛应用也是由于技术创新的优势。根据产品类型,我们可以分为无负压变频供水设备、变频恒压供水设备、箱式无负压变频供水设备、箱式恒压供水设备,每种产品将用
高层建筑如何供水?用什么二次供水设备?
高层建筑如何供水?用什么二次供水设备? 高层建筑一般采用变频恒压供水设备,这是由于变频恒压供水系统可以使整个建筑屋内的供水坚持压力恒定,供水量可随用户用水量的需求而变化。 博海变频恒压供水设备一般由智能控制柜、水泵机组、气压罐及压力传感器、各阀门管件等组成。是一种运用微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。 变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒压稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 &nb
无负压供水设备在高层建筑中的应用
随着城市化进程的不断扩张,高层建筑与日俱增,供水成了城市生活的一大焦点。原有的市政网管一次供水对于多层住宅可能具有比较好的效果,但在高层和小高层建筑面前却显得力不从心。早期通过气压、变频等方法对高层建筑进行二次加压供水来改变城市供水现状,这种传统的二次供水方法由于水池、水箱诸多中间构件的形成,不利于节能且对水资源容易造成二次污染。技术的日新月异,无负压供水设备随之诞生。在其发展至今的十多年时间,无负压供水这种新型的二次供水方式因为其良好的节地、节能、无污染性能,被现代高层建筑供水体系广泛的应用。 1 无负压设备供水简介 1.1无负压供水设备的组成 无负压供水设备主要由稳流补偿器、真空抑制器、水泵、压力传感器、负压表、过滤器、倒流防止器、排污阀、小流量保压管、旁通管、阀门等组成, 如图 1 所示。 图1 无负压供水设备组成 1—稳流补偿器; 2—真空抑制器; 3—压力传感器; 4—负压表; 5—过滤器; 6—倒流防止器 (可选);7—排污阀; 8—小流量保压管 ; 9—旁通管 ; 10—水泵 ; 11—止回阀 ; 12—阀门 ; 13—压
城市高层建筑二次供水设备如何选择
二次供水方式现在是城市高层建筑唯一的供水方式,二次供水需要二次供水设备的支持。不同城市的高层建筑选择的二次供水设备也不一样。二次供水设备主要分为变频恒压供水设备、无负压供水设备、箱式无负压供水设备等三种,这几种的供水设备应用场合也不一样。 无负压供水设备——节能、省地的供水设备 无负压供水设备直接以市政管网为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。适合在我们平常的住宅小区、老式高位水箱及水塔给水系统的更新换代、各种循环用水的地方。
