关于空调质量鉴别的方法有哪些
一、外观检查。电镀件表面应光滑,不得有剥落、露底、划伤等缺陷。喷涂件表面不应有气泡、流痕、漏涂、底漆层外露、凹凸不同等。各部件的安装应牢固可靠,管路与部件之间不能互相摩擦、碰撞。二、垂直、水平导风板检查。对手动的垂直、水平导风板应能上下或左右拨动,不能太紧,更不能太松,应拨在任何位置都能定位,不应自动移位。三、过滤网。是常常拆装的零部件,应检查拆装是否利便、有否破损等。四、各功能键、旋钮的检查。空调器面板上的旋钮应滚动灵活、落位、不松脱、不滑动。电脑控制的空调器、遥控器、线控器上的各功能选择钮轻快灵活,决不能有卡键等现象。五、通电检查。对整体式空调器,可通电检查下列各项:制冷:夏季购买空调器可试制冷功能,调低温度控制值,通电数分钟,应有冷风出;制热:冬季或气温较低时购买空调器,可试制热功能;风速:调节风速选择钮,应有不同的风量吹出。六、噪声和振动检查。空调器在制冷时,不能有异常的撞击声等噪声,振动也不能过大。七、附件、技术文件检查。应检查仿单、合格证、保修卡、装箱单等
分析空调质量鉴别的方法有哪些
中央空调质量监督之重点
1 引言 中央空调质量监督的内容很多,如何更快、更好地搞好质量监督工作,就应该突出重点,抓住重点,有的放矢地工作。本人通过多年的工程质量监督工作,对这方面的质量监督重点进行了归纳和总结,现将这些重点阐述如下,并介绍相应的检查和验收的要求。2 风管制作工程2.1金属风管的制作2.1.1板材的质量要求:目前的中央空调工程中采用金属风管的较多,对金属板材的厚度和材质需重点检查。(1)板材厚度:金属板材厚度的适用范围在施工时容易被忽视,往往一个工程只采用同一个厚度的板材,在具体的质监过程中,应对板材厚度进行实测,与下表要求进行对比,选择相应的板材厚度,以保证风管的强度。风管尺寸与板材厚度的对应关系如下:金属风管板材厚度(mm) 圆形风管 矩形风管 中、低压系统 高压系统D (b) ≤320 0.5 0.5 0.75320 < D (b) ≤450 0.6 0.6 0.75450< D (b) ≤630 0.75 0.6 0.75630< D (b) ≤100
精密机房空调质量与制冷设计的重要性
机房空调外观标准设计 1、机柜表面喷漆均匀、无破损; 2、信号灯、开关、测量显示装置布局合理; 3、标牌、标记应平整清晰。 4、机组应具有采用金属框架; 5、部件排列合理、整齐; 6、操作及维修安全、方便; 7、导线色标及截面积符合国际要求并布放平整,编号合理; 8、接插件牢固; 9、电源进出线符合规范工程需要; 10、维修安全及方便; 11、具备抗震措施; 12、结构必须坚固并有便于起吊、顶起和叉车搬运的设施; 13、空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能的耐腐鉵的高强度压花合金铝外壳结构,适应多种环境条件; 14、风冷冷凝器的风机电机、压力控制器等应有良好的防水性能; 15、冷凝器出厂时应保压,管路端口应有防止异物进入的措施。
国祥空调-----质量真的差.
湖北大学图书馆劣质空调无法正常使用仅因两部空调不能制冷,造成竣工后的湖北大学图书馆至今无法正常开放,大型图书检索储存设备受损,1万多名在校师生借书难。今年1月9日,湖北大学规划建设处负责人指着已被拆卸的空调告诉记者:“如果再不更换的话,它们将会给图书馆造成更大的损失。” 据负责承建湖北大学图书馆的中建三局工程总承包公司介绍,当时根据图书馆计算机房的工程要求,他们定购了两部由浙江国祥制冷工业股份有限公司生产的“王牌”(King)水冷电热空调柜机(型号为KPWH-2180),并进行了安装。 2005年6月,这两部大功率的工业用空调机在调试时就产生异常现象:开机后不是低压报警就是高压报警,噪音过大,根本不能运行。为此,施工单位曾多次请来厂家技术人员进行“诊断”,直至能够开机转动。可是,随着天气转热升温,空调又出了毛病,室内温度“居高不下”。 根据产品说明书提供的技术标准,该空调机制冷工况的回风温度为27℃/19.5℃。然而,当室内温度显示为38℃时,空调机的盘管便结冰且报警停机。再经厂家
