什么是CAD?制图CAD要怎么开始学习?
如今的社会经济发展越来越迅速,一批又一批的新兴产业在不断的成长发展壮大,而建筑设计类的行业也在飞速发展,现如今像一大批CAD、3DMAX等制图软件也逐渐走入了大众的视野,很多多机械、设计比较感兴趣的小伙伴可能会问,什么是CAD?制图CAD要走怎么开始学习呢?接下来就和小伙伴们简单的来聊一下CAD吧! 什么是CAD? 百度百科给出的 解释是:利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作 。简称cad。 在工程和产品设计中,计算机可以帮助设计人员担负计算、信息存储和制图等项工作。在设计中通常要用计算机对不同方案进行大量的计算、分析和比较,以决定最优方案;各种设计信息,不论是数字的、文字的或图形的,都能存放在计算机的内存或外存里,并能快速地检索;设计人员通常用草图开始设计,将草图变为工作图的繁重工作可以交给计算机完成;由计算机自动产生的设计结果,可以快速作出图形显示出来,使设计人员及时对设计作出判断和修改;利用计算机可以进行与图形的编辑、放大、缩小、平移和旋转等有关的图形数据加工工作。cad
如何彻底卸载CAD制图软件呢?
学习CAD制图的朋友常常接触并使用各种CAD绘图软件。但是有时候可能会出现我们安装软件不成功。这是因为软件没有彻底卸载干净,今天我和大家分享如何彻底卸载CAD制图软件呢? 步骤如下: 步骤1:卸载以下CAD编辑器软件。如果卸载成功,桌面图标将自动消失。 步骤2:在"计算机开始"菜单中打开"计算机控制面板"。 步骤3:弹出“调整计算机的设置”弹窗中,选择“程序和功能”选项。(有些计算机该功能命名为“卸载程序”)。 步骤4:单击进入“卸载或更改程序”板块。(根据提示若要卸载程序,请从列表中将其选中,然后单击"卸载"、"更改"或"修复"。)我们找到了CAD编辑器绘图软件。 注意:鼠标双击软件,自动弹出“你确定要完全移除CAD编辑器,及其所有组件?”提示框,这时我们点击按钮“是(Y)”即可。 软件移除后,计算机弹出“CAD编辑器已
CAD制图有哪些小技巧值得学习?
在学习CAD的过程中,我们都会掌握一些常用到CAD技巧来辅助制图,那么对于刚刚开始入门CAD的初学者来说,有什么是在一开始学习的时候就需要掌握 的CAD制图小技巧呢?接下来就和小伙伴们总结几个常用的CAD制图小妙招,希望能对大家以后的制图效率有帮助哦! 技巧一:设置布局 我们画图的时候,经常会经历一个布局很多视口,尤其是图纸张数巨多的情况下,这个时候就需要我们一定要把体系分清楚,比如平立面一个布局就放一张图纸、节点分成天地墙三个图纸。 技巧二:自定义快捷键设置 在我们学习制图的 时候,有些命令在键盘上面使用是很不方便打的,这时候我们只需要对CAD快捷命令进行修改就可以了? XL射线-----我改为XX这样更方便我的输! ①标注------设置为DD; ②云线------设置为RR;
