竹地板的选购常识及选购注意事项
竹地板作为一种新型的建筑装饰板,在崇尚自然和”绿色“的今天,以其赏心悦目的外观和优质的内在品质,使得竹地板逐渐受到消费者的青睐。不过,虽然在生活中,大量的消费者喜欢选择自然色的竹地板,但真正到了建材市场,却往往很迷茫,不知从哪方面进行挑选,那么竹地板选购的有哪些常识方法,又需要注意哪此方面呢?下面土巴兔装修网小编为您解码: 第一、色泽。本色竹地板色泽金黄,碳化竹地板为古铜色或褐色,颜色均匀而又光泽,两者没有明显的色差。 第二、油漆质量。将地板置于光线较明亮处,看其表面是否有鼓泡、针孔、皱皮、漏漆等,同时还要注意油漆的厚度、饱满和平整度。 第三、材质。将地板拿在手中,如果感觉较轻,说明原料为嫩竹,仔细查看地板的纹理,模糊不清表面原材料不鲜艳,检查竹材上是否有虫孔、霉变等情况。 第四、地板结构。从竹地板的两端断面,看其是否符合对称平衡原则。欣赏材质图片请上vray材质网站。 第五、凝合程
地板采暖用户八大注意事项
1、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同。 2、系统各支路的水流量可以通过调节各支路上的球阀调节,并以此达到控制各部分温度的目的,但调节时应慎重以免影响其他支路。 3、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。 4、用户确需在屋顶上钻孔时,务必注意钻孔深度不能超过楼板结构厚度,以防损坏上层地暖管。 5、分、集水器附近外露的管道较多,应注意保护,最好加防护罩。 6、严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统。 7、冬天不采暖时应注意保护,防止分水器部件开裂及采暖管中的水结冰堵塞管道。 8、地暖系统每年应清洗一次。为不腐蚀地暖管切不能使用化学试剂进行清洗,具体方法是使用我公司独特的PSI管路清洁设备,以压缩空气为动气利用PSI发射器向地暖管发射特制射弹,通过射弹与管路内壁
冬季木地板保养技巧及注意事项
木地板由于它冬暖夏凉、触感好的特性使其成为卧室、客厅、书房等地面装修的理想材料。但是木地板在寒冷的冬季有什么保养技巧,你又知道多少呢。冬季木地板南方因为湿冷容易潮湿,北方因为干燥容易开裂翘起等,下面是小编为你详细介绍的冬季木地板保养技巧及注意事项,一起学习下吧。 冬季木地板保养: 1、冬季实木多层地板保养 冬季实木多层地板保养要注意用稍干的拖布清洁地板,如果出现划痕或撞伤,用家具上光剂或地板蜡擦拭即可,一些特殊污渍可用柔和的清洁剂或温水清洗。居室地板不必经常打蜡,间隔一段时间打蜡对地板细微划痕有填充和抛光作用,蜡膜保护地板漆膜,打蜡前先把地板擦净,然后涂上一层薄薄的地板蜡,等2-3分钟后用棉布、纱布擦地板,使其达到一定亮度。避免阳光暴晒。
地板安装的10点注意事项
1、找平水泥抹好后必须等21天后才可以加热。 2、加热起始温度只能到25摄氏度,并保持三天,过高会损害地板内部结构而导致地板起拱。 3、以每天升高5摄氏度的速度升温至最高温。 4、最高温度下须持续加热72小时,在加热过程中,房间需经常保持通风,否则会导致地板变形而起拱。 5、每天按10摄氏度的速度降温直至地表温度降为18摄氏度后方能安装地板。 6、提前48小时将地板送至用户处以适应室温。 7、安装时,地表必须是干燥的,而且室内湿度不宜过大。 8、安装时,地表温度应保持在18摄氏度,并在铺好后继续3天保持该温度,3天后方能逐步升温至理想温度。 9、安装时,应用密封性能好的地垫,地垫接口处必须重叠至少5cm,且必须用胶带密封好,防止湿气外泄。 10、安装时,地板与地板的榫槽间必须用足量,以防止湿气从地板缝隙间泄露造成地板边缘起翘、起包等现象。
