教你四招提高氟塑料自吸泵自吸能力_安徽江南泵业
氟塑料自吸泵的自吸能力决定了其使用范围,氟塑料自吸泵在使用时,不同于普通离心泵,它不需安装底阀,灌引水,甚至可以抽吸含有大颗粒固体。它独特的产品特性,广泛用于化工,石油,制药,采矿,造纸,纤维,浆料,纺织,食品,电厂及市政排污工程,公共设施排污,河塘养殖等行业。 氟塑料自吸泵的自吸高度,与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小,自吸高度越大,一般取为0.3~0.5毫米;在间隙增大时,除自吸高度下降外,泵的扬程、效率均降低。泵的自吸高度随叶轮的圆周速度u2的增大而增大,但到最大自吸高度时,转数增加而自吸高度就不再增加了,此时只是缩短自吸时间;当转数下降时,自吸高度则随着下降。在其它条件不变的情况下,自吸高度还随着储水高度的增加而增加(但也不能超过分离室的最佳储水高度)。为了在氟塑料自吸泵中更好地使气水混合,叶轮的叶片须少些,使叶栅的节距增大;并宜采用半开式叶轮(或叶轮槽道较宽的叶轮),这样更方便于回水深入地射进叶轮叶栅中。 自吸泵是有一定的自吸效率,能够使化工泵在在高处把低
塑料磁力泵的相关资料解析
工程塑料自吸泵是一款应用领域十分广泛的一款工程设备,它的结构特征与众不同,它的设计有别于其他的几款防腐泵,区别于其他离心泵电驱动的方式,那么这篇文章就带大家深入了解塑料磁力泵的相关资料。 1、内磁缸和泵转子同轴,在与轴向平行的方向装有永磁块,磁块间由不锈钢等材料进行隔离,以便隔磁(减小横向漏磁)、支撑保护,为保护内磁缸上的磁块,一般会在内磁缸外表覆盖一层保护材料(塑料、不锈钢等)。 2、外磁缸与电机相连,同样在外磁缸的圆柱面上装有磁块,磁块间由隔磁材料隔离、支撑,外磁缸一般不再增加保护套(不与介质接触)。 3、隔离罩隔离罩位于内、外磁缸之间,与泵体采用一定措施进行固定,以便形成封闭腔体,隔离罩的主要材料有不锈钢、钛合金、塑料、碳素纤维、陶瓷等材质。 4、隔离套是磁力泵的非常重要部件,就是因为有了它与泵体、内、外磁缸的组合,才无需动力密封组件,做到真的无泄漏。
塑料磁力泵应该怎样保养?
说起塑料磁力泵相信大家一定不陌生,而在日常使用中我们要想让塑料磁力泵的寿命更长,那就需要对它精心保养了,至于给塑料磁力泵保养的原因,那是因为对它进行保养不仅可以延长塑料磁力泵的使用寿命更能够降低成本,那么接下来就让我们详细了解具体应该如何对塑料磁力泵进行保养吧。 塑料磁力泵的保养方法: (1)检查耐酸碱磁力泵管路及结合处有无松动现象。用手转动磁力泵,试看是否灵。 (2)如发现耐酸碱磁力泵有异常声音应立即停车检查原因。 (3)拧下磁力泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。 (4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。 (5)在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,温度不得超过80C。 (6)尽量控制电泳漆循环磁力泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以
如何正确使用塑料耐酸碱自吸泵?
如果你没有认真看说明书便自行安装,或者没有使用正确的安装和使用方法,那么很容易使塑料耐酸碱自吸泵发生损坏等情况,轻则泄露重则出不了水,那么要怎样正确的使用塑料耐酸碱自吸泵呢,请继续阅读下方内容。 正确使用塑料耐酸碱自吸泵的注意事项: 1、运转前请确认所选用之规格,是否适用于使用的化学性。请注意药液、浓度、温度、比重、杂质、流量、扬程、电压),并请核对耐药品性一览表之说明。 2、检查泵浦内部是否加满液体。 3、检查马达接线是否正确,并启动电源使其顺时针方向旋转,若错误请改变接线序列使其正确运转。 4、检查泵浦出入口法兰是否锁紧,及配管是否正确,并给予固定牢固,特别是入口,是否会有空气吸入现象,空气吸入会影响泵浦自吸能力或造成空转损坏。 5、马达方向正确后看泵浦出水是否正常。
