耐高温不锈钢潜水泵哪个牌子好
采用不锈钢材质的潜水泵可以保证质量和品质,耐高温不锈钢的潜水泵不仅仅需要耐腐蚀,而且需要耐高温,对于潜水泵的要求更加的高了,作为生产和销售耐高温不锈钢潜水泵,下面为你介绍,尤孚推出的HVP 全不锈钢高温潜水泵。 作为高温潜水泵,南京尤孚泵业量身定制,专为温泉等高温行业开发,采用的表面涂层技术,防腐蚀性能高,尤孚对于潜水泵,尤孚进行了设计和制造,先进的气体分离系统 性能高,而且含沙量≤350克/立方米,完全可以满足耐高温潜水泵的需求。 技术参数: 流量Q:最大400m3/h 扬程H:最大600m 功率P:最大110kW 液体温度:0℃-90℃ 南京尤孚泵业,秉承专业的匠人精神,打造符合客户需求的产品,坚持更加简洁,更加实用的设计理念,打造最好的产品。尤孚耐高温潜水泵材质丰富,可选范围广,适合高温酒店,高温水,温泉度假村等领域的应用,效果赢得客户的一致称赞。 南京尤孚泵业有限公司成立于2008年,是美国尤孚在中国设立的组装工厂,同时负责尤孚品牌
水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
微型水泵选择电源的误区
微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其体积小,功耗低,被应用到众多领域,但配直流稳压电源就是个问题了。常有人问:灯具上用的电子变压器是否能作为电源,给直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供电? 答案是不能的。 有客户采购微型直流水泵ASP2015(12V 直流供电,最大电流3.5A,最大输出压力2.4公斤,开口流量3.5升/分),本来我们建议客户如果自己配电源,需要配到最大电流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客户为了降低成本,就去买灯具中常用的“电子变压器” (因为便宜,才十几元~三、四十元),结果买回来一通电才发现泵无法启动工作。结果经过我们试验,真正的罪魁祸首是电子变压器。所以微型直流抽水泵是千万不能用这种灯具电子变压器给水泵供电的。 原因如下: 电子变压器(家庭照明用,常见形式有天花板照明用的射灯(电子变压器+灯杯组成),跟开关直流稳压电源不同。因为电子变压器是将交流高压220V变成了灯管、灯具等能用的交流低压的,比如6V、12V,实际只是降压变压器,并没有滤波、稳流电路,属于线性变压器,是“变压器”而不是“变换器”(只是简单
推荐:微型大流量水泵-高吸程!
微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水机|低噪音微型水泵自吸式水泵 新为诚品牌,抽吸力超强,大流量,基本无噪音--BSP-S系列型号:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米压力:2.7公斤1.综合了自吸泵与化工泵的优点,采用耐腐蚀的多种进口材料合成,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能;2.自吸速度极快(约1秒),抽吸力强劲,吸程高达5米,基本无噪音。3.做工精致、不仅有自吸功能,而且流量超大 (最大可达 25 升/分钟) 、压力高(最大可达 2.7公斤)、性能稳定、安装方便。4.周到的接口设计,既可以接螺纹硬管,也可以接软管;270度大角度可旋转套筒,为安装提供最大方便。5.泵具备过热、过压双保护功能。6.泵体与电机分离,工作介质不与电机接触,避
注填式套筒伸缩器耐高温?
注填式套筒伸缩器称管式伸缩节,是热流体管道的补偿装置,可以用于直线管道的辅设。注填式套筒伸缩器采用了新型的密封材料柔性石墨环,其具有强度大,摩擦系数小(0.04~0.10),不老化,效果好,维修方便等特点。注填式套筒伸缩器适用于热水、蒸汽、油脂类介质,通过滑动套筒对外套筒的滑移运动,达到热膨胀的补偿。注填式套筒伸缩器对氯离子含量没有要求,特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。常用注填式套管伸缩器分为单向型和双向型补偿结构,双向型特点是不论介质从补偿器何端流入,其注填式套筒伸缩器两端的滑动套筒总是自由滑动,达到双向补偿作用,加大补偿量。注填式套筒伸缩器的使用寿命长,疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理,在盐水、盐熔液等环境下耐腐蚀性能好,比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时,多年后因磨损导致密封效果减弱时,可再次紧固法兰,增强密封性能,也可将螺栓松开,取下压圈,再装进一层或两层密封环,压紧压圈,继续使用。套筒式伸缩器适用于介质工程压力≤2.5MPa,介质温度-40℃~600℃
