水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
微型水泵选择电源的误区
微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其体积小,功耗低,被应用到众多领域,但配直流稳压电源就是个问题了。常有人问:灯具上用的电子变压器是否能作为电源,给直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供电? 答案是不能的。 有客户采购微型直流水泵ASP2015(12V 直流供电,最大电流3.5A,最大输出压力2.4公斤,开口流量3.5升/分),本来我们建议客户如果自己配电源,需要配到最大电流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客户为了降低成本,就去买灯具中常用的“电子变压器” (因为便宜,才十几元~三、四十元),结果买回来一通电才发现泵无法启动工作。结果经过我们试验,真正的罪魁祸首是电子变压器。所以微型直流抽水泵是千万不能用这种灯具电子变压器给水泵供电的。 原因如下: 电子变压器(家庭照明用,常见形式有天花板照明用的射灯(电子变压器+灯杯组成),跟开关直流稳压电源不同。因为电子变压器是将交流高压220V变成了灯管、灯具等能用的交流低压的,比如6V、12V,实际只是降压变压器,并没有滤波、稳流电路,属于线性变压器,是“变压器”而不是“变换器”(只是简单
推荐:微型大流量水泵-高吸程!
微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水机|低噪音微型水泵自吸式水泵 新为诚品牌,抽吸力超强,大流量,基本无噪音--BSP-S系列型号:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米压力:2.7公斤1.综合了自吸泵与化工泵的优点,采用耐腐蚀的多种进口材料合成,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能;2.自吸速度极快(约1秒),抽吸力强劲,吸程高达5米,基本无噪音。3.做工精致、不仅有自吸功能,而且流量超大 (最大可达 25 升/分钟) 、压力高(最大可达 2.7公斤)、性能稳定、安装方便。4.周到的接口设计,既可以接螺纹硬管,也可以接软管;270度大角度可旋转套筒,为安装提供最大方便。5.泵具备过热、过压双保护功能。6.泵体与电机分离,工作介质不与电机接触,避
微型住宅Micro-Compact Homes
Micro-Compact Homes(微型房)由慕尼黑工业大学和东京工业大学联合设计,创意来源于飞机头等舱和Smart 汽车的内部空间设计,这个房子重量轻,可以用汽车来转移不同的地点,造价50,000欧元。慕尼黑工业大学将用它来在校园内建立一个“村庄”。这个项目可以追溯到2001年由慕尼黑工业大学Richard Horden教授,和他的学生及助手一起设计的2.6m2.6m2.6m这么一个立方体的房子i-home。 Micro-Compact Homes上层有一张双人床,下层有工作台以及供4,5个人的用餐空间。厨房台自然可以为上下层服务。出入口的休息处可以有多种功能,浴室、晾衣的地方、存储空间。 一个人的生活空间到底需要多少呢,这一直让人们永久思考的问题。对于设计师,在最小的空间内做出合理的规划,是一个很具挑战性的题目。我们在前面也介绍过luigi colani(科拉尼)的 rotor house,以圆形(科拉尼最擅长的,也是很人机的方式)来分割空间,而这个 Micro-Compact Homes则明显的倾向于Less is more的现代主
