新房装修在即,请教一个搭阁楼的问题
新房装修在即,请教一个搭阁楼的问题:3×3米相邻的两间北房都是斜屋顶,想搭阁楼使房间天花成平顶(尖顶房间很别扭),阁楼(圈梁上有0-2.5M高空间利用)可以上人做储物间。搭阁楼的地方四周都是框架结构圈梁,圈梁30×45CM下齐窗顶,如果在圈梁下面开始搭阁楼,会影响窗子美观,若在圈梁上面开始搭阁楼,下面房间会房小净空高(房间每层标高均为3M),阁楼空间利用又不高。所以想在圈梁中部开始搭阁楼。新阁楼做好后,可以从原有阁楼进入,故不需要再做楼梯。原阁楼还通向南面6×6米露台,以后有自己的地方竖天线。现请教的问题是:1.选T型钢、槽钢、工字钢、H型钢那种型钢好?用什么规格的型钢做主梁(我偏向选T型钢或者用背靠背6×6角钢代替T型钢,楼中间两根T型钢立面朝上,横面可以搭1m长的5×10CM方木做小梁,方木间隔40cm上面扣杉木板做楼板,下面直接扣石膏板做天花,省木龙骨,压楼板厚度,不知承载可否达到要求)2.为不影响圈梁力结构,主梁怎样与圈梁怎样固定?请热心的朋友指点迷津。
钢结构阁楼的设计与施工案例
设计说明 1、 本结构设计是按照轻钢结构设计,符合国家轻钢结构设计规范规定。 2、 钢结构主梁采用12#工字钢。主梁与预埋件进行360度满焊,采用锚栓与墙体连接加固。钢结构主体完工后,刷防锈漆两遍。主梁上浮0.8mm压型板,压型板上部采用8#螺纹钢和6#盘条结成高强度网型拉筋。内部填充陶粒混凝土。陶粒混凝土上浮5cm混凝土。 3、 依据此结构计算抗震系数为8度,使用寿命为50年以上。 4、 钢结构设计施工规范:(GBJ50017-2003) 钢结构高强螺栓连接施工规范:(JCJ82-19) 主要荷载:高强螺栓可承压力:3.5吨/根(直径:12mm) 活动荷载:0.15N/㎡。 基本承压:400kg/㎡~600kg/㎡ 5、根据钢结构的设计规范要求,本设计方案中的耐火极限范围在450℃~650℃,极限时长为60分钟左右,超过极限范围会导致结构损坏而影响正常使用。 钢结构施工方案 一、 主要材料:12#工字钢、8#螺纹钢、6#盘条、0.8楼层板、TGI-M12膨胀栓、钢结构专用防锈
请教各位大侠搭建阁楼的问题,多谢~~~~~
买了一套需要可以自己搭建阁楼的房子,采用的是混凝土现浇的方法,18号浇筑的混凝土,室内有暖气,测试温度在13℃左右。有几个问题不明白,请这里各位大侠帮忙解答一下,多谢啦~~~~1. 搭建阁楼的公司签合同时写的用钻牌水泥,但浇筑那天我们去看了,用的是一种叫盛兴的牌子,是唐山玉田生产的,袋子上写了po42.5。阁楼公司说钻牌42.5的水泥停产了,而且这两种价格差不多,质量也一样。请问这种水泥比钻牌的质量差很多吗?价格大概差多少呢?2. 签合同的时候,他们说水泥浇筑完后,养护期要每天浇3次水,但过了一周我们去看,发现并没有浇水的痕迹,搭好的二层只覆盖了一层塑料膜,有的地方膜已经翻开了(楼梯口的地方)。质问他们答复说天气冷,不能浇水,怕上冻。 我们测了室温在13℃左右,而且因为楼下暖气的膜没拆所以低一些,拆开后应该能到18℃。 请问我们可以自己浇水养护吗?有什么需要注意的问题?急着开工
