印染污水处理设备中的混凝法
混凝法是在废水中加入絮凝剂,使污染物等胶粒凝聚絮凝而成沉淀物被除去的物理处理方法,已经广泛运用在印染污水处理设备中。混凝法处理机制是以胶体化学的DLVO理论为基础,絮凝剂在废水中首先发生水解、聚合等化学反应,生成的水解、聚合产物再与废水中的胶粒发生静电中和、粒间架桥、粘附卷扫等作用生成粗大的絮凝体再经沉降除去。在实际应用中,主要采用混凝沉淀法和混凝气浮法。絮凝剂的选择是关键,常用的絮凝剂主要有无机絮凝剂、有机絮凝剂、复合絮凝剂及生物絮凝剂。 (1)无机絮凝剂主要包括铝盐和铁盐系列。无机铝盐絮凝剂包括硫酸铝、氯化铝、 聚合硫酸铝和聚合氯化铝等;无机铁盐絮凝剂包括硫酸铁、硫酸亚铁、氯化铁、聚合硫酸铁和聚合氯化铁等;应用最广的无机絮凝剂是铝盐絮凝剂。 (2)有机高分子絮凝剂具有脱色性能好,凝絮稳定,生长快,残渣少,pH 范围宽等优点。合成有机高分子絮凝剂主要品种有:季胺型阳离子聚丙烯酰胺、聚烯酸、聚二甲二烯丙基氯化铵、聚胺等;天然高分子絮凝剂主要包括:淀粉改性阳离子絮凝剂,木质素季胺盐絮凝剂,两性壳聚糖絮凝剂等。
印染污水处理设备的物理处理法
对于印染污水的特性,一般情况下处理之前都要经过印染污水处理设备的预处理。预处理的过程都是通过一些物理方法进行,通常用的有下面5中方法。 1 吸附法 吸附法是利用吸附剂对废水中的染料进行吸附处理的方法,机理包括吸附、离子交换等,因其有效、方便、稳定而被广泛应用,吸附性能受染料种类、水溶性、分子量结构和吸附剂比表面积、表面极性、微孔结构、温度、pH和接触时间等因素的影响。主要有活性炭吸附剂,矿物吸附剂,煤渣、煤灰吸附剂,天然“废物”吸附剂。 2 膜分离法 膜分离技术是近几十年发展起来的一类新型分离技术,具有无相变、低能耗、操作简单、自动化程度高等优点,膜分离技术主要通过孔径筛分作用达到分离、净化和处理的目的。应用于印染废水处理的主要有微滤、超滤、纳滤和反渗透膜技术。膜分离技术处理印染废水具有选择性好、生产效率高、设备简单、操作方便、无相变和节能以及废水处理成本低等特点,因而具有独特的优势和广阔的潜在应用前景。印染废水经膜分离处理可有效去除废水中的有机物、硬度和大部分离子。处理后
印染污水处理设备在印染行业中的使用
印染行业是纺织工业用水量较大的行业,水作为媒介参与整个染整加工过程。印染废水水量大,色度高,成分复杂,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱,纤维杂质及无机盐等,染料结构中硝基和胺基化合物及铜、铬、锌、砷等重金属元素具有较大的生物毒性,严重污染环境。因此,本章在简要介绍几种主要印染产品废水的基础上,将重点介绍印染废水的污染防治和清洁生产。 印染污水处理设备作为最新的快速污水处理设备,是集投药、混絮凝反应、泥水分离、水质净化、污泥浓缩脱水等多种功能于一体。主要作用于污废水的一级雾化强化混凝处理,能快速有效的出去水中的COD、BOD、SS、悬浮物、除浊、脱色、去除粘度、清澈水质,有效减少水中有机物。 基于印染污水水质的特殊性,传统的处理方式一般有下面两种方法进行处理 1.混凝法 混凝法是印染废水处理中采用最多的方法,有混凝沉淀法和混凝气浮法两种。常用的混凝剂有碱式氯化铝、聚合硫酸铁等。混凝法对去除COD和色度都有较好的效果。 混凝法可设置在生物处理前或生物处理后,有时也作为唯一的处理设施。 混凝法设置在生物处理前时,混凝剂投加量较大,污泥量
UP膜系统引领印染污水处理的新革命
膜分离技术是近几十年发展起来的一类新型分离技术,具有无相变、低能耗、操作简单、自动化程度高等优点,上海名天环保科技有限公司最新研制成功的多功能快速污水处理设备,主要以膜技术为主导,再辅助加上公司生产的全自动控制系统,在印染污水处理领域已经起到了至关重要的作用。 膜分离技术主要通过孔径筛分作用达到分离、净化和处理的目的。应用于印染废水处理的主要有微滤、超滤、纳滤和反渗透膜技术。膜分离技术处理印染废水具有选择性好、生产效率高、设备简单、操作方便、无相变和节能以及废水处理成本低等特点,因而具有独特的优势和广阔的潜在应用前景。印染废水经膜分离处理可有效去除废水中的有机物、硬度和大部分离子。处理后的废水不仅可以作为工艺用水或冲洗用水使用,而且可回收部分染料或印染助剂等有效成分。此外,使用耐高温膜处理印染废水还有望降低印染过程的能耗。随着膜制备技术的不断发展,特别是新型纳滤膜的不断开发,膜分离技术已成为印染废水处理的一种重要手段。 本公司运用最新技术的UP膜系统,因为材料的特殊性,该膜耐用而且不会堵塞,机器有效的除去污水中各类杂质的同时,极大的降低了设备的成
洁夫森一体化污水处理设备告别印染废水
在技术的迅速进步的今日,大家的生活水平慢慢提升,为符合大家对“美”的追寻,印染厂相继创建起来,绚丽多彩的染剂慢慢进入了大家的视野。 伴随着印染工艺的持续进步,污水处理的困难也慢慢变大,明显干扰附近生tai环境,影响人体健康。印染行业是我国废水排放量比较大的行业之一,印染厂每日都要对纺织材料开展化学方法为主dao的处理工艺,工业区排出来的废水不但干扰自然环境,还对附近的自然环境产生了相应的影响。 对于目前的问题与挑战,为减少排放的废水对周围环境的干扰,印染厂责任人受托洁夫森给予印染厂污水处理方案,以确保废水水质到达排放规定。为quanfangwei掌握印染厂的自然环境及废水排出来状况,洁夫森技术人员开展上门勘查,对于华宇印染厂废水含量高并带有毒性成分,如染剂、化学助剂、油料、浆料的带色基团等,成份ji为繁杂,难以处理的特点,选用洁夫森一体化污水处理设备,来处理印染厂废水处理的难处。 在印染废水的处理中,生产废水通过格栅去除绝大多数固体废弃物后聚ji进到污水池,均化水质后进到厌氧池和缺氧池开展厌氧反应,与此同时,使用好氧微生物菌种在内部
