精华汇总
斜管沉淀池作用
更多
沉淀池的作用
沉淀池蜂窝斜管
沉淀池斜管填料
蜂窝斜管沉淀池
高效斜管沉淀池
网格斜管沉淀池
斜板斜管沉淀池
斜管 沉淀池
斜管沉淀池厂家
斜管沉淀池的计算
斜管沉淀池的设计
斜管沉淀池的优点
斜管沉淀池的原理
斜管沉淀池负荷
斜管沉淀池改造
斜管沉淀池构造
斜管沉淀池计算
斜管沉淀池价格
斜管沉淀池排泥
斜管沉淀池配水
斜管沉淀池缺点
斜管沉淀池设备
斜管沉淀池设计
斜管沉淀池特点
斜管沉淀池填料
斜管沉淀池作用
300
斜管沉淀池作用专题,为您提供斜管沉淀池作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜管沉淀池作用相关的专业交流讨论,更多斜管沉淀池作用相关内容请访问
请教有关斜管沉淀池的一些问题
我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
我收集的所有斜管/板沉淀池
我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
求助:关于斜管沉淀池绿藻问题
最近斜管沉淀池出现大量绿藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但现不用,只在清水库前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,还是应该在静态混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 预加氯、中间加氯、后加氯有何不同???
请教关于斜管沉淀池的设计问题!
请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。
请教关于斜管沉淀池绿藻生物
在夏季,斜管沉淀池和消毒池都长有很多绿藻类生物,并且伴随排水,绿藻类生物会随水排走,增加了出水悬浮物,出水水质看起来很差,如何解决这个问题。
对提高斜管沉淀池的效率的分析
对提高斜管沉淀池的效率的分析
关于斜管沉淀池图的两个疑问
在论坛上下载了这个图纸看了看,有两个疑问:1.图纸的进水方式,照图上所画会不会出现进水渠附近跟进水渠远端的进水量不一样导致沉淀效果不好。2.图纸中的排泥管,照图上所画会不会出现靠泵近端的泥容易抽出,而远端的不容易抽出。之前我接触的工程有这样布排泥管,在运行中就出现了这种问题。想问问各位这两个问题都怎么解决。
一批斜管沉淀池的CAD图纸
看了就知道超有用。
地埋式斜管沉淀池排泥方法
地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,维修?1.在沉淀池旁边设置污泥井,潜水泵抽2.直接将水泵扔到斜板下面抽取污泥请问有其他好的有效的排放方法吗?
低温低浊水的斜管沉淀池
规范规定:斜管沉淀池的表面负荷最小值为2.5mm/s,但是这只是对温度较高的原水来说。在东北,秋冬初春时,低温低浊是常遇到的,以前不少水厂的斜管沉淀池表面负荷都采用国标,但是运行时发现这个值便大,中国市政东北院做过长期的试验和生产实践,表明:“东北地区,考虑低温低浊时,斜管沉淀池的表面负荷值不能大于1.5mm/s。”但是如果采用别的沉淀池,小弟就不知道国标值是否能正常运行了,但是我推断应该取比规范值小的值。
