什么情况下选择耐腐蚀泵?
在我们的生活中一般都会遇到需要输送液体的情况,比如一些工程需要使用水泵来进行取水送水,而水泵又分为很多种,其中一种便是耐腐蚀泵,那么我们具体应该在什么情况下选择耐腐蚀泵呢,接下来就为大家具体介绍。 (1)泵地点的工艺流程。应该耐腐泵依据流程的霈要,合理断定泵的流量和扬程等根本参数。通常思考泵的正常磨损、转速的变化,也许致使扬程降低,因而挑选泵时泵的扬程能够有2%~5%的余量。但不能超过10%,根本原则是确保泵在高效范围内运转。别的经耐腐蚀泵过流程能够获得泵进口状况的信息,以供计算设备汽蚀余量运用。 (2)介质的温度。温度对化工泵的构造挑选有严重影响,如泵体的支持方法、冷却(或保温)体系的规划,都与所运送介质的温度密切相关。 (3)介质的腐蚀性和资料化工用离心泵的挑选。因为化工介质品种繁复,性质各异,需求精确的特性参数,尤其是腐蚀性、浓度、挥发性、汽化压力、黏度、密度等,这些性能与资料挑选的关系密切,不仅是金属资料,也要留意非金属资料与介质的
耐腐蚀塑料离心泵的工作原理
耐腐蚀塑料离心泵用于汽车制造中的酸洗、涂装技术,有色金属冶炼中的电解液输送,离子膜烧碱项目中的氯水、废水处理、加酸等工艺流程。 氟合金塑料耐蚀离心泵工作原理:氟合金塑料耐蚀离心泵是利用氟塑料叶轮高速旋转时产生的离心力来输送液体的机器。当电动机带动叶轮高速旋转时,叶轮中心的液体在离心力的作用下向四周摆动,使液体获得能量,从氟合金塑料耐蚀离心泵的出口管排出,形成氟塑料叶轮的中心液体在离心力的作用下被抛到叶轮外缘,在那里形成一个低压区,流体通过氟合金塑料耐蚀离心泵的吸入管被吸到氟塑料叶轮的中心,叶轮不停地旋转液体不断被吸入排出。 衬里工艺:机身和泵盖全部采用金属(HT 200)基体内衬氟塑料,叶轮采用金属内衬(WCB)外衬氟塑料合金冲压成型。优点:耐腐蚀范围广,强度高,耐久性好。 为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长水泵的使用寿命。
镀锌螺旋风管耐腐蚀技巧
镀锌螺旋风管耐腐蚀技巧 风管出现腐蚀现象,其具体的表面,一般来讲主要有以下这些: 表面一:风管表面出现一些缺陷问题,比如擦毛、杂物等。 表面二:在焊缝表面,其颜色是呈黑色的,或者是有黄斑或花斑。 表面三:风管的局部出现锈蚀。 这三种情况,其腐蚀程度是越来越严重,一旦出现该问题的话,则会降低其抗腐蚀能力,缩短其使用寿命。对于通风系统来讲,则会降低其严密性,所以它的危害是不容小觑的。 风管出现腐蚀,一般有以下主要原因: 1、风管所使用的板材,其下料或加工方式方法不当。 2、风管在加工制造过程中,就出现了腐蚀现象,但并没有及时进行处理。 3、风管的焊接方法没有选择正确,也就是焊接方法不当。 4、风管焊接好以后,没有及时进行清洁和清理,就进行后续处理了。 镀锌螺旋风管耐腐蚀技巧
